Идея
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем Watts[]n, 25 янв 2009.
  1. Watts[]n
    Watts[]n Новичок
    Всем доброго времени суток.
    Возникла такая идея (ну с кем не бывает :) ) - создать зажигалку на основе твердотельного лазера из привода.
    То есть:
    Берём корпус от какой-нить зажигалки, например "автогеновой", видом попонтовее, выкидываем к чертям внутренности.
    Закрепляем на место "сопла" лазер; внутри - плата с драйвером и аккумуляторные батарейки. Ну кнопку установить, естественно.
    Только вот с фокусом... надо будет ставить линзу, чтобы фокус был ~2 см. от самой зажигалки.
    Как вам такое?
  2. Витёк
    сделаешь - вывешивай фотки.
    а вообще очень опасная зажигалка... чтобы прикурить нужно более 250 мВт лазер, а ослепнуть можно от 10 мВт.
    Я своим многим давал прикуривать (275-330 мВт), прикуривается за секунд 10-15 параллельным лучём... если в точку - то ещё быстрее будет.
    Но только я держу лазер, а друг руками закрывает себе глаза и тянет сигаретку )))
    смешно и эффектно одновременно...
    а в твоём случае без очков не обойтись )
    придумай название темы поинтереснее, а то придётся удалить/закрыть/объединить
  3. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    глупая идея потому что в эту зажигалку надо запихнуть 2-3ААА батарейки!!! да и некоторые придурки могут додуматься прикурить и спалят глаза а отвечать придется владельцу этой чудо зажигалки нах!!!
  4. Витёк
    Эта идея хоть и глупая, но первая после спичек )))
    а миниатюрной эту вещь точно можно сделать, особенно с 400 микрухой... эхх, дайте мне фрезерный станок!!! )))))
  5. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    можно но я еще не видел турбозажигалки в которые можно засунуть 2-3ААА или акум телефона или другие акумы >600мА!!!
  6. Watts[]n
    Watts[]n Новичок
    Ну тогда стационарную зажигалку =) для кухни например. Хотя это уже совсем изврат получается.
    Ещё была идея (ещё более трудно реализуемая) - создать станок для изготовления плат, по принципу струйного принтера, только вместо картриджа лазерный модуль.
    Просто я в этом деле новичок, но заинтересовался сильно, поэтому и лезет всякая ересь в голову =)
