Коллиматоры из указок с фонариком(ДВУСТВОЛОК)
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем 4x4, 23 янв 2009.
  1. Ryazanec
    Как на первом рисунке если не ошиаюсь.
  2. Sparker
    А можно где-нибудь достать еще фотографий такого диода с лицевой стороны, или лучше - чертеж? Ото по фотографии из магазина не понятно, какой у диода корпус.
  3. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Как порекомендуете вскрывать двухстволку? откручивается тока крыха отсека для батареек. "наконечник" с двумя дырками пластиковый... Шайба коллиматора по внешнему виду напоминает пластик... Вместе с ней купил еще 3 стволку - по принципу, как двухстволка, но подлинее и потолще, два ствола светодиодных... Каждая по 50р.
  4. Sparker
    Я их так разбираю: сильно зажимаю пластиковую башку двустволки/трехстволки пассатижами и, пошатывая, вытягиваю.
  5. Skar
    Skar Новичок
    берешься плоскогубцами за пластиковый конец, и - враскачку.
  6. plugan
    plugan Пользователь
    +1 я так же вытаскиваю .Кстати в "двустволках"сразу до покупки можно разглядеть подвижную гайку если латуньная то брать ,а внешне никак не отличаются.
  7. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Спасибо! У меня не совсем враскачку получилось)) Скорей, в хлам))) Сначала вытягивал коллиматор за светодиод, а потом догадался плоскогубцами помять немного корпус... Так вот разобрал стандартную двухстволку, коллиматор погнул мальца, но проверил - шайба подвижна. Кто знает - в трехстволке (как двухстволка, только побольше) коллиматор круче? (на вид шайьа также пластиковая...) разбирать просто неохота - хочу оставить в рабочем состоянии))
    а коллиматор из двухстволок как соотносится по теплоотводу с родным радиатором лд из привода?
  8. plugan
    plugan Пользователь
    у меня в 3х стволке была такая же. Так, что не хочешь, не разбирай. На счет теплопроводности, латунь кажется хуже алюминия тепло проводит.(если ты конечно для охлаждения спрашиваешь)Я обычно его только для фокусировки использую клею на поксипол,а охлаждение из алюминиевых пластинок.
      160,8 КБ
      156,9 КБ
  9. shk-3
    shk-3 Пользователь
    линзу оттуда если другой стороной к лд поставить наскоко хуже пучок будет никто не в курсе?
  10. plugan
    plugan Пользователь
    Сразу заметно проверь опытным путем( обычно плоской стороной к лд)
  11. shk-3
    shk-3 Пользователь
    пока вдолбил лд в колим, чего-то произошло - потом смотрю на торец через микро - на нем места живого невиидно...))) Черт, интересно быть неудачником=))
  12. Sparker
    Зачем же так вдалбливать то? А в каком корпусе Лд был? Еще есть тип указок, в который отверстие сзади как раз по диаметру подходит для диодов в ТО-56 корпусе, надо только вжать туда получьше.
  13. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Как смог)) Точнее, вдавливал плоскогубцами - то с одной стороны, то с другой... - Потом достал лд весь обгаженный...)) Корпус типа опенкана то-56, хотя насчет размеров боюсь соврать... ик+рэд в одном.
  14. plugan
    plugan Пользователь
    Опен каны желательно вообще из корпуса не вытаскивать целее будет.так его даже в радиатор проще монтировать если его делать из пластинок толщиной примерно 2 мм .В 2х крайних отверстие на 6 в средней прямоугольное(и охлаждение хорошее и с центрами с наклонами все в порядке.(выше на фото как раз такое решение)
  15. radlif
    radlif Новичок
    Re: Коллиматоры из указок с фонариком?
    А как такой замутить
  16. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Вот в таких указках латунный коллиматор.
      61,2 КБ
      30 КБ
      51,5 КБ
      33,1 КБ
  17. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    а можно ли засунуть диод такой коллиматор и использовать без стороннего охлаждения?
  18. Sky)
    Смотря какой диод. Очевидно же. 16-х, может и можно - не помню, насколько сильно греются.
  19. Алексей новый
    а гайка пластиковая наверрное расплавится?
  20. Sky)
    Нет. Есть парочка таких штук, гонял в них 150-мвт ик-и. ничего не перегревалось и не плавилось.
