Как чистить линзы?
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем SviMik, 27 дек 2008.
  1. ~Димастик~
    ~Димастик~ Новичок
    На днях при сборке нового лазерного сканера заляпал линзу .. и причём ту что приклеина внурти под фокусировочной. Пробовал чистить - результат нулевой. Отодрал эту линзу, вынул из ободка. Все попытки оставляли кучу мелких бликов вокруг точки. Попробовал почистить средством для мытья посуды и струёй воды, собрал, и оно работает ! :)
  2. as9
    as9 Пользователь
    малость не в тему вопрос, кто чем линзы приклеивает, главное чтобы клей не испарялся и не осидал на линзе, что посоветуете?
  3. Drago
    чем можно протереть стеклянный линзы с просветлением для красного 200мвт, линз там 2 (1 состоит из 2х склееных),а то у меня при фокусе в точку линия такая,на галактику похоже :D
    во короче:
    линзы:
    имеется вот что:
    спирт,хрень которой моют окна/зеркала итп (спрей там какой-то),ну и вода водопроводная.
    ватой сухой ,как бы можно поцарапать я так понял.
  4. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Стеклянные линзы я мою под струей воды с применением средства для мытья посуды типа фэйри. Сначала промываю под водой, потом капаю средством и очень аккуратно протираю руками без каких либо усилий. После ополаскиваю водой (дистиллировкой, если есть). Если линза чистая, то большая часть воды стечет сама. Оставшиеся капли промакиваю салфеткой. При сильных загрязнениях обычно приходится всю процедуру повторить. Если линза в оправе и нежелательно ее мочить, то протираю ватной палочкой, смоченной в спирте. Протираю практически без нажима. Единственный недостаток этого способа - нужен очень чистый спирт. А самый лучший способ чистить оптику - не пачкать ее :D
  5. Drago
    ок,спасибо.
  6. bamian
    bamian Пользователь
    Я еще не пробовал, но мне недавно товарищ посоветовал развести нитроцеллюлозу в медицинском эфире, капнуть на стекло, подуть, образуется тоненькая пленочка, а затем ее аккуратно пинцетиком или иголкой снять. Сказал что так давно чистили на заводе французы когда настраивали какие то приборы.
    Достал и эфир и нитроцеллюлозу, пока нет времени попробовать.
    Нитроцеллюлозу можно достать в мед учреждениях у гистологов, микробиологов, а эфир у анестезиологов.
  7. bamian
    bamian Пользователь
    Попробовал растворит не получилось, эфир почему то не растворяет нитроцеллюлозу (целлоидин). Нашел в интернете - колло́дий — 4% раствор нитроцеллюлозы в эфире, иногда с добавлением спирта (обычно в соотношении 7:1). Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую, прозрачную жидкость.
    Добавил спирт, растворилось моментально.
    Попробовал чистить линзы, капнул, слегка размазал, подсохло (дул), иголочкой подцепил край и отодрал пленку. Линза чистенькая!!! Получилось!!!
  8. bamian
    bamian Пользователь
    Нитроцеллюлозы (целлоидина)у меня сто грамм (на 7 частей эфира 1 спирта отмерял 10 кубовым шприцом) всего пол чайной ложки хлопьев надо), так что могу выслать кому надо, только почтовые расходы за ваш счет. Опасность небольшая есть что огнеопасная штучка эта нитроцеллюлоза, но я думаю в полиэтиленовом пакетике ничего не случится, даже если скроют как обычная вата.
    А вообще я думаю теннисные шарики (белые такие) раньше делали из целлулоида (в детстве дымовухи делали), если его растворить в спирто-эфирной смеси получится практически то же.
  9. Sparker
    Bamian, скажите, а можно ли чистить пластиковые линзы таким способом? Ото при чистке пластиковх линз, как ни пытаюсь - с каждой попыткой почистить становится все хуже. Пытался и водой, и смоченной ватой, и мокрой микрофиброй, все бестолку - только больше царапается.
  10. bamian
    bamian Пользователь
    Думаю да, ведь ни спирт, ни эфир не растворяют пластик.
  11. Sparker
    Спасибо, как нибудь попробую этот способ. Ото уже столько указочных линз при чистке испортил...
  12. maks
    maks Пользователь
    а у меня линзы от указок становились матовыми после промыски спиртом....... сейчас пользуюсь фери и водой,нормально чистит...
  13. chem_kot
    Вместо НЦ в эфире в принципе должен подойти и БФ-6
  14. Ryazanec
    БФ не пробовал но линзы клею им - он хоть и спиртовой но от него оптика чистая - не мутнеет в отличии от суперклея... им несколько линз испортил.
  15. bamian
    bamian Пользователь
    Попробовал нитроцеллюлозой почистить стекло в окошке диода, капнул туда, подсохло, снял пленку и обалдел, весь мусор с пленкой отошел, стекло чистенькое, как новое переливается. Еще пробовал пластиковые линзы и зеркала на спирографе (от блинов винчестеров) мазать, так после снятия пленки нет ни разводов ни мусора, а линзы вроде даже не помутнели.
  16. axis
    Начну с того что мне посоветовали отличный способ чистить зеркала _ Спасибо Случайности!
    Ну в общем осталась у меня одна совершенно засранная линза от ПХР, край нужна, но настолько засранная что даже не выходило сфокусировать точку.
    Помыл я её и мылом и мускулом и потёр и подышал- фигня всё!
    И тут уже из за безнадёжности налил в блюдце АЦЕТОН. Поплюхал её там, потёр... вытащил и писец, она вся побелела, омутнела... Взял ватную палочку и решил протереть и УРА она ИДЕАЛЬНО чистая, белый налёт легко счистился, осмотрел под микроскопом просветление не пострадало! АЦЕТОН РУЛИТ!
    Фото помытой прикладываю. (расфокусированное и в точку на растоянии 6 метров.)
      920,3 КБ
      1,4 МБ
    :) хороший совет..спасибо)
  18. maks
    maks Пользователь
    недавно засрал линзу от аиксиза... тер ватной палочкой,лил мистер мускул,промывал водой с мылом и все бестолку...
    решение пришло случайно, вспомнил как когда был маленьким лил себе на руки клей пва,так когда он высыхал после него образовывалась пленка которую можно было легко снять.
    подумал... решил попробовать то же самое с линзой,налил немного клея, подождал пока высохнет и снял пленку пинцетом не задевая пальцами саму линзу,и о чудо линза чистая!))проделал так с остальными грязными линзами все отчистилось.
    дело в том что вся грязь осталась на этой плёнке и снялась вместе с ней же...
    за опыт прошу не пинать) возможно кому то и поможет) ;)
  19. Sparker
    Шикарная идея! Как мы раньше не догадались...
    А линза была стеклянная или акриловая?
  20. maks
    maks Пользователь
    я чистил акрил,для стекла я думаю тоже подойдёт)
