ОПЫТ УБОЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем ANaRKiSt, 27 дек 2008.
  1. zews
    zews Пользователь
    Потренируйся на ИК раз их у тебя 5шт.,а потом получится и на кр.
  2. 4eef
    Хряков
    дык в том-то и прикол, что ИК лазеры получаются на ура... уже два валяется, хоть-бы что! а красный... не везёт как-то
  3. makiz
    makiz Новичок
    Украина,Житомир
    А у меня в последнее время они не очень хорошо сдыхают...это если я специально не убью...
  4. luxor
    Волгоград
    такая же ерунда но мне с иком либо везёт либо вообще не везёт обычно мне попадались приводы с дохлыми ик
    реды больше месяца не жили
    вот один полутруп первый раз такое viewtopic.php?f=9&t=688
  5. Ryazanec
    Рязань
    В опыт убоя внесите подпаивание напрямую к диоду конденсаторов, чтоб на ногах диода висел - поять неудобно получается лишняя жесткость, при настройке отсоеденился провод от лд (да - его хреново паять когда там конденсатор от конденсатора как раз и отвалился) и подсоеденился вновь, в результате конденсаторы драйвера без нагрузки зарядились на максимум и при замыкании выдали всю мошь на диод... он вспыхнул и... жалко диод от 20х привода опенкан лонг ....
    теперь делаю так:
    В приводе ищется резистор в смд (чип) корпусе сопротивлением около 100 ом и он подсоеденяется параллельно выводам диода, и нет ужасно неудобной мотни из 2х кнденсаторов и отличная защита от статики. потом припаиваются 2 провода и заливается всё это клеем что бы не щевелилось и не дай бог изолятор выкрошился.
  6. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Ryazanec А я делаю хитрее. Конденсатор один раз паяю к диоду, а потом уже провода к конденсатору можно сколько угодно раз паять. И не перегреется, и удобно.
    Чтобы было понятнее:
    [attachment=0:32clek31]Фото325.jpg[/attachment:32clek31]
      56,2 КБ
  7. shk-3
    shk-3 Пользователь
    А почему смд? (это имеет значение для неубиваемости диода?)
    что за изолятор должен не выкрошится?
    Какими сообажениями навеяна величина резитора 100 Ом? (не имею ничего против, но полезно знать причины обячно...)
  8. Роман
    СССР
    игрался с квадратными стёклышками на пропускание луча. то которое не пропускает ИК убило его за секунду отражённым обраткой. растояние около 3 см. диод был асус52 :p :"":
  9. Ryazanec
    Рязань
    да есть информация про то что резистор ставить, статика не помешает, она через сопротивление пройдет и всё, конденсатор паять приходится мне по другому иначе в корпус не залазиет потому и неудобно и диод я из стандартного корпуса вынул (опенкан он без радиатора стандартного был просто в дюраль запрессован, каретка дуралевая.)
    По поводу смд они маленькие и между выводов помещаются, если кто хочет обычные паяйте но опять же габариты...
  10. EL...
    EL... Новичок
    Только-что LG 16x самым тупым способом - паяю электролит 220мкФ на выход драйвера, отваливается мгтф идущий к ЛД, припаиваю мгтф назад и... прощальная вспышка. А ведь было то всего 3.4-3.6В на электролите! Млять, третий красный лазер умерший по-тупому. Первый умер на морозе ок -10 градусов, второй Asus 20x с открытым корпусом (опенкан лонг) так и не заработал - был убит в процессе извлечения из головки, как не пойму, скорее всего механической перегрузкой, теперь просто светит как светодиод.
    Насчёт защиты предлагаю свой способ - 100нФ (0603) и 100-200 Ом (0603) ему впараллель непосредсвн на ноги. Далее 2 кусочка тонкого мгтф (длинее/короче ака +/-), маленький комочек ватки намотанный на выводы, смд-шки и место пайки и капелька суперклея в ватку. После высыхания суперклея провода оторвать будет достаточно проблематично, изоляторы защищены плюс статика не страшна.
    Обоснование: сам резистор не спасёт и нужна хорошая емкостишка, поскольку сие действо носит не только статический, а ещё и динамический характер. Лучше, конечно же ёмкость на 1 мкФ (0603), но такие встречаются редко, а на базаре их обязательно забываешь купить. Насчёт стабилитронов - будет эффективным, если до и после него ещё поставить резистор на несколько Ом, но это уже сродни извратам. Ещё, насколько я знаю, ЛД не терпят скачков напряжения - даже в дивидюке при записи напряжение подано всё время, модулируется только ток. Поэтому на выходе драйвера (или на входе ЛД) должен быть кондёр, обеспечивающий плавный подъём напряжения, или как сделал я - включаю выключатель - подаётся 30мА, светит как лазерная указка, затем нажатием кнопки ЛД втюхивается все 230 мА. При выключенном выключателе кнопка не работает.
    а разве тут при коммутации не происходит резкий скачок с дребезгом?
  12. EL...
    EL... Новичок
    ОГРОМНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ. Эх, пока работал, так и не удалось увидеть красное пятнушко на облаках, а так хотелось....... :twisted:
    Придёццо собирать дешёвой украинской валюты на дороую ныне американскую для приобретения 24х или 100mW GREEN. А пока придётся мучить ИК ЛД и довольствоваться этим.
  13. EL...
    EL... Новичок
    Я же говорю на ЛД у меня 100нФ и ещё цеплял 220мкФ, чем и убил. Но это отнюдь не важно, так как скачёк происходит (пусть и с дребезгом) НЕ на полный ток, а всего лишь до 30мА, что абсолютно безболезненно для ЛД, а 230 мА включаются (пусть тоже с дребезгом), когда переход уже открыт, в таком режиме ЛД юзается в ДВД резаке.
    инетересная мысль..причем ее можно несложно реализовать в автоматическом режиме с помощью простого реле времени на кондере, транзисторе и микро реле например
  15. jeedie
    jeedie Новичок
    Дребезг влияет больше всего при предельных токах...было проверенно на двух ЛД(загнулись).
    При меньших(то 100ма) практически не влияет на работу.
  16. EL...
    EL... Новичок
    Зачем же на реле? Хороший кондёр сам всё сделает. А в моём варианте "холостой ток служит для прицеливания, при этом интенсивность луча сравнима с лазерной указкой, когда надо "на всю дурь" жму на кнопку. Вообще же жутко хочу достать кнопку отфотика ну ту которая с нажатием и дожатием. Типа нажимаем - указка, дожимаем до конца - жжот...
    По поводу дребезга. В двд резаке при записи диска ток скачет от мин до макс на оч-оч высокой частоте, 16х - это ж несколько десятков МГц!!! При этом мин ток никогда не падает до 0, а держится на таком уровне, как при чтении диска.
  17. EL...
    EL... Новичок
    Кстати я так и не понял прикола. При токе 180мА всё жгло, спичка вспыхивала за полсекунды. При увеличении тока до 230мА заметного повышения мощности не было выявлено - скорость поджига спичек не изменилась и пластмасса быстрее гореть не стала, только алюминиевая болванка куда вставлен диод стала тёплой (при 180мА прктицки не грелась). Привод LG DVD RAM 16X. Мож это слабый диод для 230мА, но люди пишут, что всё работает до 300мА?
  18. EL...
    EL... Новичок
    Линивае йа сцуко! Ток шо убил ИК от тогоже ЛГ16х :twisted: Отсоединял провод зарядки от аккума и отсоединил его вместе с клеммой идущей к драйверу (на резисторах) - 12В вместо 6 нах... Вопщем жалко, такой яркий был и всё фигарил и не грелся при токе160мА, даже моментом спичку зелёную поджигал, если в золу вымазать. :cry:
    При любых манипуляциях с драйвером или питанием не ленитесь, отключайте ЛД.
  19. grand
    grand Новичок
    Красноярск
    Мой мега тупой способ убоя ЛД !
    Собрал цепь всё путём, решил замерить ток в цепи. Включил мультиметр в разрыв между ЛД и конденсаторами, замкнул ключ, но диод не засветил, я сначала испугался мол диод сгорел, но потом испытал облегчение увидив, что просто щуп у мультиметра отмотался от проводка (а ключ в этот момент до сих пор замкнут , следовательно конденсаторы уже зарядились :twisted: ) я наивный идиот взял и вновь замкнул цепь щупом мультиметра пряма на диод , забыв о замкнутом ключе! :lol: :lol: :lol: , диод проработал в своей жизни всего состую долю секунды. он был новый из привода на 22х)))))))
  20. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Да вы уж токи меряйте между источником питания и драйвером, а не между драйвером и ЛД 8)
