  1. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ух и много вопросов! ПЭВом мотай, ПЭЛШО, конечно, лучше, но толще и может не влезть. Короче любым медным обмоточным подходящей толщины. Медь она в африке медь, разницы никакой. И почитай, наконец, основы, нельзя делать чо не понимаешь - из-за любой мелкой хни работать не будет токо нервишки зря потратишь.
  2. wwwOROBEi
    wwwOROBEi Пользователь
    Острова Зеленого мыса
    Svic, у меня тут пара вопросов возникло, :idea: вся надежда только на тебя, а реально найти ответы на них, в одиночку я не смог. :cry:
    Принимая во внимание то, что ЗШ далеко не всегда долбит с одинаковой злостью, а она в лучшем случае составляет примерно 40Вт, чего конечно достаточно, что бы получить действительно хороший результат в случае встречи с парочкой гомо-гопов в тёмном переулке, но всё же она не является панацеей для всех электросадистов, собравших ЗШ, что напрямую зависит, как от корявых рук ЗШ-обладателей, так и от того перечня, качества и количества компонентов, которые были использованны при изготовлении конкретного девайса. Но тем не менее, остаётся неразрешённым вопрос, как раз о той самой мощности, т.е.:
    1.-её критический порог, в области воздействия на тушку.
    2.-её минимальная мощь, ниже порога которой, девайс автоматически переходит в разряд Говнотрещалки.
    3.- как гарантированно собрать ЗШ повышенной максимально возможной мощности и тогда какие компоненты схемы будут предпочтительными и предпочтительное количество витков в обмотке и диаметр провода трансов.
    4.-и самое главное это возможность замера, вычисления этой мощности, каким либо опытным / математическим путём. Об этой возможности я бы и хотел бы узнать, но как не пытался найти инфу, формулы и связанный с этим набор манипуляций, так и не нешёл. SOS!
  3. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Я вообще-то токмо электронщик и про биологические характеристики точными значениями не располагаю, могу только сказать, что даже один и тот-же чел реагирует по разному в зависимости от конкретного состояния на данный момент таких параметров, как состояние нервной системы, количества промилей, степени потливости, ну и материала одежды, влажности и температуры окружающей среды и т.д. Самого в течении дня бывает и 60-ю вольтами токает, а через пару-тройку часов 220 руками лапаешь и ничё, только лёгкое пощипывание...
    А по поводу расчётов, то тут для начала такие соображения: Рзш=Рб(КПД)зш. КПД трудно получить более 60-75%, батарейки "кронового" формфактора могут дать максимум 0.5А. Вот и выходит, что 18В*0.5А*0.6=5.4Вт-это всё, что позволяет физика. Вывод-для истинной злости нужены 2-3 лития с отдаваемым током в несколько ампер. При этом конструктив девайса тоже должен стать более серьёзным. На вскидку сразу можно подумать о броневом импульснике в преобразователе (от какого-нибудь импульсного AC/DC адаптера, кста и мощность сразу видно), более ёмких кондюках и хорошем секционированном каркасе из подходящего материала для HV транса. Ну и заливка парафином. Напоследок на всякий скажу, что фатальная доза для любого чела = 46Дж. Но таких значений от портативного девайса в домашних условияж не выжать.
  4. EVIL_USER
    Выходная мощность считается примерно как энергия до которой заряжаются кондюки, умноженная на частоту импульсов. Частоту можно микрофоном измерить, энергия одного имульса считается из ёмкости кондюков и напряжения разрядника. Подробнее есть у того же товарища Л в одном из старых крео (смотри у них в архиве), но и так в общем-то всё понятно.
    Что касательно злости, если боевой кондюк по ионизированному каналу разряжается, то её хватит. Проверяется тестом с лампочкой и физраствором (см. крео про НЛО).
    Около 50Дж это энергия которую должен выдавать дефибриллятор, для гарантированной синхронизации волокон при фибрилляции.
    Соответственно такая злость считается сильно опасной, то есть с большой долей вероятности может привести к полному п, а там как повезёт.
  5. wwwOROBEi
    Спасибо злая зайка за коментарии! :D
  6. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну вот, похоже, некий конценсус. Из этого следует, что благоразумно ориентироваться на величину 10-20Дж. Прикидочные значения такие: при Uраз=1400В ( того же порядка напруга и на боевом ) С=2Е/U**2=2*20/1400**2=2.041мкФ. То-бишь для 20Дж нужен кондёр в две микрофарады на 1500В ( размерчики девайсика радуют? ). Далее. Джоуль - это ватт в секунду. Пусть ты долбишь жертву в течении секунды, значит от источника HV нам надо 20ватт. С учётом КПД от батарейки понадобится 33 ватта. Ну, а по поводу расчета железа- так это зависит от параметров конкретных компонентов, например количество витков зависит от размеров магнитопровода, проницаемости феррита и рабочей частоты.
    Формул по расчету трансов импульсных источников в нете полно. То же касается и полупроводников. ЗШ это всего-лишь обычная электронная схема низшего уровня сложности, специфика только в конструктивном исполнении, касаемом киловольтной ионизирующей части.
  7. EVIL_USER
    Или я что-то недопонял, или Вы, дорогой друг, путаете мощность и энергию, или когда-то успели предположить что схема выдает 1 импульс в секунду.
    Такая схема способна выдать порядка 10-15Вт на выходе. Предположим что их 10 и мы колбасим гопа в течение секунды, и за эту секунду скармливаем ему эти самые 10Дж. Только вот схема за это время может выдать 10-30 импульсов, предположим что 10. Тогда энергия каждого импульса должна быть всего 1Дж, то есть 2 кондюка по 0,5Дж, то есть при 1400В, всего 0,5мкФ. А если частота будет 30Гц, то ещё в 3 раза меньше.
    А вообще, рекомендую не изъё... не маяться фигнёй, а делать всё согласно плана, автор не зря столько лет эту схему пилил. Если взяться что-то менять, может неожиданно выползти множество "скрытых залуп" по терминологии автора, которые в итоге выльются в проблемы с ионизацией или любую другую недобрую хрень.
    Кстати, аккумы в формфакторе кроны в несколько раз злее обычной отечественной кроны и имеют злость сравнимую с кроной буржуйской (энерджайзер там всяческий), которая в свою очередь приближается по злости к набору из шести ААА, так что там не 0,5А, а несколько больше. Что подтверждается измерениями, по данным от автора, схема НЛО съедает порядка 17Вт при питании от двух таких аккумов, то есть там почти 1А.
  8. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Дык тут и не шла речь об "улучшении" данной схемы, а лишь о выяснении откуда чо берется и как сие считать ( о чем, собственно, и спрашивал wwwOROBEi ). А энергия, в данном случае и есть мощность во времени, нет там ни какой путаницы, просто надо-ж было на чём-то объяснить какая мощность нужна для получения этих самых джоулей, а уж потом дробить их под подходящий кондёр. Собственно результаты-то идентичны - Ваши 10Дж при 15-ти ваттах и наши 20Дж при 30, Ваша 2х0.5=1мкФ ( 10Дж ) и наши 2мкФ ( 20Дж )... ;)
    Против остальных доводов ничего не имею.
  9. wwwOROBEi
    Креатив - http://steelrats.net/articles.php?artic ... rowstart=1
    EVIL_USER, и тем не менее,
    1. автор сам в креативе допустил множество ошибок и недочётов:
    -"Главным отличием от предыдущей версии является повышенное напряжение на кондерах - 2500в (вместо 1400) засчет чего при той же выходной мощности шокера (~7-10вт) злость еще более охуенно возрастает",
    У него получается выходная мощность ЗШ И НЛО одинакова и =7-10Вт?
    Затем у него чтото возрастает, допустим Злость, только вот в чём выраженная?
    в ЗШ она 10Вт?
    "Итак шо нам нужно: собсно стержень (6х25мм), провод ПЭТВ 0.14-0.16мм , провод МГТФ-0.07 либо на крайняк обычный ПЭЛ подходящего диаметра (0.6-0.7мм),...." Спрашивается, и нахрена в схеме провод МГТФ-0.07?
    А витки, количество витков в ВВтрансе не указано вооообще, можно и 2-3 витка, а может и 2000?
    2. Автор в креативе прямо указывает на возможность покрутить детальки,
    "Обычные алкалиновые "кроны" (типа дурацелл или инерджайзер) в таком варианте также без проблем тянут полную мощ схемы, которая составляет 17-18вт. Немного покрутив детальки можно выжать и поболее (до 25вт)" так почему же не покрутить?
    А svic, по просьбам пролетариата, дай бог ему здоровья, всего лишь пытается вычислить мощу девайса, исходя из схемы и описания, в чём криминал? У тебя другие данные? Так обоснуй, изложи. :p
  10. EVIL_USER
    svic, что-то торможу. Ну да и пофиг.
    wwwOROBEi
    1. Возрастает. При разрядке на одну нагрузку, кондёр, заряженный до большего напряжения, даст больший ток. Чем больше ток, тем лучше действие на тушку.
    2. Нолик штоле лишний? Да хрен с ним.
    3. Ну так крути, запрещает тебе кто-то чтоли? Только минздрав предупреждал. Если собранный девайс не проходит тест с лампочкой и физраствором, крути снова.
  11. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Я думаю посколь штука опасная, автор умышлено добавил туману, дабы отсеять "блондинок". Хотя не исключен вариант, что параметры получены эмпирически. Короче, мужики, мы знаем, что нам надо 10-20Дж и знаем, что энергия в кондёре равна половине произведения его ёмкости ( в фарадах ) на квадрат напряжения. А дальше уже занюханный закон сохранения энергии, каковой постом раньше блестящще доказал EVIL_USER, сам того не подозревая. От мощщи преобразователя зависит только скорость получения этой энергии, потому, как тот-же 1Дж по-другому = 1вт*с. Это означает, что если ты вкачиваешь джоуль в течении секунды, то тебе нужен ватт, если за полсекунды, то два, а при полваттах изволь воздействовать две секунды... Напруга ионизации зависит от отношения количества витков первичка/вторичка HV ( битые истины любого транса ), а от самого количества витков зависит частота следования высоковольтных посылок, потому как вместе с кондёром там LC контур с переменной добротностью, которая, в свою очередь зависит от степени прижатия рабочих штырей к объекту. Ну и т.п....
  12. EVIL_USER
    Просили передать:
  13. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну, во-первых, спасибо EVIL_USER за исполненную просьбу. Я на всякий пересмотрел крео по сему девайсу и полностью согласен с lamazoid. Народ просто спутал дэшо с тайзером. К тому-же тонкости настройки девайса без понятий, что есть резонанс, добротность, степень насыщения магнитопровода ( прокладочки в горшке ) препятствуют возможности повторения кем-попало. Чувствуется, что автор, несмотря на всё красноречие, далеко не так прост. Единственное, что вызывает сомнение, так это подача 2.5кВ на кондёр с рабочим 1.6кВ, прошьёть ведь диелектрик-то?!
    Ну, да бог с ним. Повторюсь-тут не преследовалась задача обсуждать достоинства и недостатки НЛО, речь шла о количественных характеристиках шокеров вообще, а НЛО подвернулся так, для примера...
    Из практических формул для определения параметров моточных компонентов советую ознакомиться с этим : http://www.physics.ru/courses/op25part2 ... heory.html , думаю проясниться, откуда берётся HV и скоко его мона надыбать.
    P.S. ( основной фактор злости НЛО в 2.5кВ, потому, как энергия в квадратичной зависимости от напруги ).
  14. Aleksandr
    Минск
    Мощность девайса вполне достаточная: лампочка 40 Вт х 220 В горит даже больше чем в полнакала.......
    Яж выкладывал испытания на 21 стр. темы и гдето еще в теме выкладывал испытания на воде и лампочке.
  15. wwwOROBEi
    Aleksandr, а вот НЛОшку то как проверить? Ну разве что, сходив в зоопарк?
  16. Aleksandr
    Минск
    Ну, если опытов с лампочкой и водой недостаточно, то поищи знакомых в деревне, которые собираются свинку резать или барашка........
  17. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Свинка не шибко точный критерий-парнокопытная живность почему-то гораздо легче кидает кони от токанья. Лошадка, к примеру, от шестидесяти вольт копыта эжектирует...
    Тест с лампочкой наиболее близок к реалиям, поскоку отображает интегрированную энергию обоих кондёров. Для повышения достоверности можно взять две одинаковые лампочки по 25 вт, одну включить в сеть, другую засветить от девайса, померить яркость обычным фотоэкспонометром и, сравнив показания, сделать вывод. Электрическая мощность с достаточной точностью определяется по потребляемому току и зависит от возможности батарей, режима работы ключевого транзюка, габаритной мощности импульсного трансформатора ( на заданной частоте преобразования ). С повышением эл. мощности будет расти частота релаксации в HV узле и, соответственно, отдаваемая энергия до момента, когда частота релаксации станет равной частоте резонанса контура первичной обмотки HV автотрансформатора, после чего разрядник уже не закроется, сгорит КЦ, что и определит максимальные возможности устройства.
  18. EVIL_USER
    У лошадки сопротивление тканей гораздо ниже чем у человеков. Свинья к человекам ближе.
    Кстати, говорят, корова, если ей кроной в нос ткнуть, падает. Не проверял, но вполне вероятно.
  19. wwwOROBEi
    Я же говорю, надо месечный абонемент в зоопарк покупать! И, здраствуйте слоники, здарова бибизьяны...... Кстати, кто нибудь на аквариуме проверял? Я про рыбалку в перспективе. ;)
  20. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Про перспективность рыбалки - иная тема. Там надо 400-450 вольтов непрерыва при токе в несколько сотен миллиампер. Один конец в дно, другой к сачку. Заниматься дайвингом с шокером в руках - удел истинных маньяков ! :(
