"Реанимация" лазерных диодов
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем TORPEDA8, 20 дек 2008.
  1. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    И так у меня есть пара слов о том как реанимировать ЛД если он не сгорел а в нём просто оборвался микроконтакт кристаллика или отломалась ножка...
    У меня до недавнего времени валялось множество ЛД сдохших приведённым выше образом... Так вот недавно я прикупил в магазине спорт-товаров натуралистический микроскоп (стоит копейки...). Потом взял тонкую медную проволочку, кое как заточил один её конец под иглу и намотал её на паяльник... На зажиме микроскопа я установил лазерный диод, сдохший путём обрыва микроконтакта с кристаллика. Затем настроив резкость на микроскопе и пролудив получившееся микрожало на паяльнике - мне без особых усилий удалось припаять микроконтакт обратно к кристаллику... После всей этой процедуры я подключил ЛД к питанию и... он стал работать как будто и не ломался!!! :Yahoo!: Позже я проделал тоже самое с оставшимися у меня ЛД поломанными путём обрыва микроконтакта. Не вышло только с одним так как я случайно повредил кристаллик паяльником...
  2. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    При обламывании ножки с ЛД - просто можно аккуратно попытаться припаять проводок к бугорку, оставшемуся после обламывания ножки и что бы проводок не отломался - капнуть донце диода суперклея... После высыхания проводок уже будет довольно затруднительно отломать от ЛД... Если вы сомневаетесь в прочности - то можете на суперклей положить маленький кусочек ваты и аккуратно её прижать... После этого вата становится как камень...
  3. qqq
    qqq Новичок
    спасибо! полезный опыт! ;)
  4. Artemka
    Как раз наоборот! 22х диоды просто сыпятся! у них ножки держатся на пластике каком-то, а не на стекле, как обычно! Чуть дернешь, нажмешь, ножку выпрямишь и все, пипец! а жалко ведь, я тоже так один восстановил... но без микроскопа сложно жутко, почти на шару... надо что-то прикупить, хоть самое дешовое..
  5. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Самый обычный натуралистический микроскоп - самое то! Качественно и дешиво!
  6. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    А если имеешь дело с диодом 20 - 22х - то после припаивания проводков к ногам - нужно капнуть на них суперклея, чтобы провод было затруднительно оборвать и чтобы ноги не двигались... Я так делаю со всеми ЛД...
  7. jack4096
    jack4096 Пользователь
    Добавлю насчет микроскопов из личного опыта.
    У меня МБС-1. Для возни со всякой мелочью самое оно. В отличии от биологических микроскопов там достаточно большое расстояние от линзы объектива до предметного стола, на котором располагается объект. Еще он стереоскопический, что несомненно, удобнее и нет таких извращений, как перевернутое изображение. Я в свое время в качестве развлекалова умудрялся зачищать и спаивать шлейфы в сотовых телефонах тонкой проволокой с последующей фиксацией Poxipol'ом. Причем удачно. А дорожки там попадаются очень тонкие.
    Еще в начале 80-х под таким микроскопом вырезал дорожки на фольгированном флане с точностью 0.1 мм.
    Микроскоп купил когда-то тыщи за полторы. Недавно такой же видел в Митино, мужик его продавал по-моему, за 2500. Думаю, с торгом.
    Китайские монтажные микроскопы мне продавцы не рекомендовали. Говорили, что оптика не очень. Хотя сам не проверял.
  8. leff
    leff Новичок
    Всё, побежал покупать микроскоп) вы меня сподвигли наконец) а то задолбался держать 4мя пальцам лупу и линзу от привода и ковыряться )
  9. grand
    grand Новичок
    А я просто прикупил большую лупу с подставкой и руки не заняты!
  10. Роман
    а у меня уже 8 лет чёрно белая камера с поменянным объективом плюс струбцина с резиновыми наконечниками и телик с видеовходом. :Yahoo!: глаза не устают и увеличение регулируется удобно..
  11. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Можно поподробнее процесс пайки? Мне важно, достаточно ли сначала нагреть облуженный конец паяльником и затем сразу прислонить к кристаллу, или необходимо сначало поднести, а потом нагревать паялньником? (2ой вариант - очень стремно! у меня ведь паять почти всегда по идиотски получается :D )
  12. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    вариант №2
  13. Isk_And_R
    Isk_And_R Новичок
    При вытаскивании диода из родного радиатора (все клеем было залитооо, китайцы блин) открошилась и вывалилась + ножка. При попытке припаять тоненький облуженный проводок к кристаллу дрогнула рука.. Вообщем минусовой контакт тоже оторвался. :fool: Теперь я без ЛД))
    ИК диод из того же привода тоже невозможно было достать из радиатора. Пришлось стачивать радиатор :unknown: :)
  14. 4eef
    гык... тоже валяетсцо убитый диодец, от двадцатки... у него контакты отвалились непойму каким раком... правда даж при наличии микроскопа и ровных рук это анрыл, хотя попытка не пытка...
  15. Роман
    у них минус корпус и этот вывод на фиг не нужен...................уже...
  16. Artemka
    там к кристалу идут два волоска. плюсовой на ногу и минусовой на корпус.
  17. Guest
    ура, я восстановил полностью оторванный проводок , сам не ожидал такого, причем с лупой 6х. на фото это правый проводок, я припаял его к ножке анода , потом подогнул его и подогрел, видимо он прихватился к металлическому слою кристалла .
      69,9 КБ
  18. 4eef
    неплохо, молодец :)
    ты хоть флюс-то не юзал? можно кристалл так изгавнякать))
  19. Guest
    да чем там изгавнякаешь, ты видел какой проводок тонюсенький, я его еще подточил на конце и облудил.
  20. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Зачетно!
