Уважаемые гуру! Просьба сильно не пинать Я вобщем-то случайно наткнулся на форум этот... Почитал... Решил осуществить древнюю мечту. Самое грустное, что лазер-то (стыдно называть это лазером, но...) я собрал, правда с простейшим ограничителем тока. Но! Он уже успел сгореть... Видимо, из-за моей неуемной жадности до мощности. Однако один черный пакет исшинковал :Yahoo!: ... в мясо Лазер - ИК (780 нан) собран из очень старого (и почти дохлого) Mitsumi CR-480ATE (CD-RW 48x). Самое обидное - фоток нормальных не успел наделать Умер через 10-12 минут (суммарно на несколько десятков включений) Схема R1 = 5 Ом R2 = 3,3 МОм C1 = 100 мкФ х 16 В Виды на диод (со штатным радиатором) "Выстрел в камеру" Вид на точку из камеры (коллиматор из пластиковой линзы, найденной в какой-то обросшей пылью коробке )
Вот купил привод LG 22x DVD+-RW 587 деревянных в Олди Разобрал. Поставил оба диода на ту же плату, где старый был. Тестил обоих (собрал еще одну абсолютно идентичную схему). Пока юзаю только ИК. У него там четыре ноги оказались, но метод научного тыка при малых токах дал свой результат Вся плата теперь выглядит так Здесь вот лазер зажат в тисочках, а сверху коллиматор из фокусирующей линзы (весь блок хорошо держится на тисках, ибо с магнитом) ... и работа вот выгравировал на картридере буковку L рабочий ток 160мА при напряжении 2,6В буду заниматься созданием корпуса. есть идея сделать оч тонкую трубку с подвижными линзами коллиматора стабилизатор тока буду делать на аналоге L78хх плюс еще термокомпенсацию PS фото отрвратительного качества из-за старой КМОП камеры из Qtek8310 выкинуть его пора... на детали PPS я понимаю, что усе равно всем на мою хреновину пофиг, больше флудить не буду
Не удержался. Сделал коллиматор. Трубка из 80-колоночной перфы. Одна большая по диаметру и длине, другая диаметром меньше и длиной мала. Соот-но вторая вставляется в первую и может там перемещаться (с усилием). В малой трубке линза. Поиск фокуса свелся к перемещению малой трубки в сторону диода, закрепленного в торце большой трубы. Лишние куски большой трубы отрезались. Получилось не фонтан, но 1-2 сек на поджиг спички в нескольких сантиметрах от открытого конца трубы. На камере виден огромный ИК луч Вот собсна и конец истории про ИК лазер. Сделал фотки и видюшку, но смысла выкладывать уже не вижу. :no: Какой приятный монолог получился. Началось все с первого блина и сожжения первого диода, и без того уже почти мертвого. Продолжилось сказом о новом диоде. Закончилось готовой работоспособной конструкцией, способной без труда, скрытно, закрепляться в нужном месте и вести прицельный огонь по новогодним свечам 8) и уже подготовленным самопальным петардам Всем спасибо, было приятно пообщаться с самим собой...
MidLand тут есть три варианта - либо метаться по всему городу и на дорогу потратить стоимость самого привода т.к. 22х сломанный щас найти посложнее чем 16х, либо купить этот привод либо лезть на ебаеподобные сайты и покупать диод в две стоимости привода.
Абсолютно согласен! Я покупаю два диода + немного оптики + 3 мотора (один из которых прецизионный шаговик) + кучку электролитов + светодиод обычный (или даже двух/трехцветный) + разъемы + пятидюймовый корпус + ... всего за 600 рублей. Если закупаться тем же самым (а шаговики, к примеру, я частенько покупал не так давно еще) в том же чип-дипе, выйдет далеко за 3кр! 2 Devix В смысле "какой луч"? А фотографии и видео выложу завтра. 2 Artemka Я уж думал всем пофиг абсолютно. Приятно удивился вот. Красный будет! Я уже налепил небольшой отражатель, еще есть идеи по поводу подвижной фокусировки на основе ЭМ управления кареткой (он в LG уже с намертво приклепанным червем идет). Дело только за драйвером для самого лазера. Пока еще проектирую. Хочу сделать регулировку по U +/-0,5В и по I +/-0,1А. В далекоидущих планах также термопара на радиатор (через КПТ есессо ) и соот-но изменение тока зависящее от темп-ры. Как-то так: Id = Ic * f(t) , где Id - ток на диод Ic - стабилизированный ток, скорректированный юзером f(t) - функция температуры, в простейшем (линейном) случае выглядящая примерно так: f(X) = k*abs(X-m) , где к - коэф. линейной зависимости; m - средняя точка (нормальная темп-ра, при которой ток через диод максимален) Вся эта корректировка реализуется на трех-четырех оу. Буду брать что-нить типа аналогдевайсовского OPx62 - я с ними долго работал в свое время, оч надежные
Ух, эт конечно все здорого, но может палку перегибать не стоит?) Куда все это барахло запихнуть?) с учетом того, что у 90% вообще 1 резистор стоит) собери проверенную дс/дс схему и все)
так-с вот фотки ИКа, как и обещал это первая трубка, в полную длину она же в работе и ее финальная длина после всех подгонок а видео с поджигом лежит здесь http://matrixsmaster.narod.ru/wrk/VIDEO_175.mp4 2 Artemka Сегодня прикинул габариты конструкции авто-фокуса для красного лазера и понял, что эта хрень получится длиной в метр и 100х70мм в сечении - это в лучшем случае так что без вариантов А касательно драйвера - мне по-любому нужна регулировка тока. Для ИКа я и поставил пару резисторов и кондер, а вот для феерично-показательного красного нужно уметь регулировать мощность. К примеру, если просто надо лучик показать - ставим на минимум, поджечь что-нибудь - увеличиваем. Ну а если надо поджечь что-нибудь далеко - выворачиваем на максимум. Ну и время работы диода увеличится.
