ИК камера или жестокое насилие над вебкой.
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем EVIL_USER, 16 дек 2008.
  1. EVIL_USER
    Только что по издевался над веб камерой.
    Не нравилось мне, что она так плохо видит ИК лазер, должна лучше.
    Разобрал, как и ожидалось, в объективе обнаружился ИК фильтр.
    Такое тонкое стёклышко, отливает красным цветом, на просвет немного зелёное.
    Выковыриваем (тут главное объектив не поцарапать и матрицу не заляпать), собираем как было.
    Наслаждаемся эффектом. (см фотки)
    Так же проявился ряд интересных свойств:
    Во-первых, она стала сильно врать с цветами.
    Во-вторых, появилась возможность отличать материалы.
    Так, например, у моего мобильника часть корпуса металлическая, покрашена чёрной краской, на глаз не отличить от окружающего пластика, на ощупь заметно, что несколько холоднее. Камера теперь отчётливо показывает где металл, а где пластик, металл намного светлее. (опять же см фотку)
      7,9 КБ
      7,8 КБ
      15,3 КБ
  2. Foxina
    Foxina Новичок
    Re: Жестокое насилие над вебкой.
    Оффтоп: а я шя подумал что разобрал вебку и херась мобила получилась =) :"":
  3. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    Лучше бы сделал то же с камерой видеонаблядения: там чутье матрицы в разы круче.
    Я уже замутил себе такой ПНВ. В безлунную ночь подсветка бъет на 400 метров уверенно, иногда 600- в зависимости от влажности. Засветка от посторонних источников дает помехи.
    Угол зрения мал, но зато РАБОТАЕТ!!!
  4. EVIL_USER
    400? у тебя там ещё подзорка что ли прикручена? А подсветка чем? Лазером рассеянным?
    Матрица кстати наверно такая же, по крайней мере чувствительность без фильра намного выше стала.
    При дневном свете, кстати, с цветами глюков почти нет, видно в нём ИК меньше чем в лампочном.
  5. EVIL_USER
    Продолжаем опыты в кружке юных насильников техники.
    Сегодня будем курочить пульт от зомбоящика и сношать его с выше означенной вебкой.
    Из пульта вынут ИК фильтр (на этот раз он в другую сторону работает, а именно рубит всё кроме ИК спектра).
    [attachment=7:29hi39ra]1.jpg[/attachment:29hi39ra]
    Далее тесты:
    Светодиодный фонарик без фильра:
    [attachment=6:29hi39ra]2.jpg[/attachment:29hi39ra]
    Он же с фильтром:
    [attachment=5:29hi39ra]4.jpg[/attachment:29hi39ra]
    Отсюда вывод, что ИК в его спектре излучения почти нет.
    Фонарик обычный, с лампой накаливания.
    Без фильтра:
    [attachment=4:29hi39ra]3.jpg[/attachment:29hi39ra]
    И через фильтр:
    [attachment=3:29hi39ra]5.jpg[/attachment:29hi39ra]
    В обоих случаях не слабо так шаит, отсюда вывод, что в его спектре ИК излучения дохренища.
    ИК лазер через фильтр (без него выше можно посмотреть).
    [attachment=2:29hi39ra]6.jpg[/attachment:29hi39ra]
    Красный лазер через тот же фильтр (почти в ноль глушит).
    [attachment=1:29hi39ra]7.jpg[/attachment:29hi39ra]
    Тот же красный лазер в объектив через фильтр:
    [attachment=0:29hi39ra]8.jpg[/attachment:29hi39ra]
    Кстати, монитор на заднем плане в этот момент работает, но фильтр всё рубит под ноль.
    Получилась бы хорошая защита для глаз, если бы глазом хоть что-то кроме спирали лампочки через него было видно.
    ЗЫ: тут ещё и количество вложений ограничено... Почти кончились, уже чистить пришлось.
      15,1 КБ
      8,9 КБ
      9,1 КБ
      5,3 КБ
      4,9 КБ
      6 КБ
      5,1 КБ
      7,3 КБ
  6. EVIL_USER
    Нашёл из чего сделать фильтр, чтобы видимый спектр заглушить.
    Цветная фото плёнка (у многих, я думаю, негативы валяются). Уже проявленная, ищем чёрный участок (где-нибудь с краю), вырезаем, ляпаем на объектив камеры. Возможно придётся в 2 слоя.
    Особых эффектов новых нет, всё, сказанное выше для фильтра из пульта, справедливо и для этого, просто не надо курочить пульт и держать фильтр у объектива руками.
    На фотке просто рука.
    Видны аццкие чёрные вены. Этот эффект заметен и если просто выдрать стандартный фильтр, но если ещё и видимую часть заглушить, то видно лучше.[attachment=0:2y0wz9e4]IR_cam_veny.jpg[/attachment:2y0wz9e4]
      5,9 КБ
  7. pripama
    pripama Новичок
    Мне бы тоже не мешало фильтр снять)
  8. tyago
    tyago Новичок
    Ха! Вот прикол! Спасибо!))))
    Прочитав тему, нашел "стеклышко" в объективе (на просвет синее). Убрав его, включил камеру и "обомлел" :) О да, вебкамера начала видеть в темноте! Хуже, чем моя фотокамера, конечно, но все же))) Теперь попробую сделать ИК-подсветку)
  9. EVIL_USER
    Было нефиг делать, собрал ИК фонарик.
    Светодиод из этой темы: viewtopic.php?f=9&t=1007
    Как оказалось, прекрасно заводится от 1,5В.
    Просто засунул в фонарик вместо стандартной лампочки накаливания, рефлектор со стеклом выкинул нафиг.
    [attachment=1:2c2wtjyj]IR_flashlite.jpg[/attachment:2c2wtjyj]
    [attachment=0:2c2wtjyj]IR_flashlite2.jpg[/attachment:2c2wtjyj]
    В полной темноте глазом видно что кристалл немного светится оранжевым, как уголёк.
  10. Rom
    Rom Новичок
    возникла такая идея : что если взять обычные очки, удалить из них линзы, а на их место вставить, например, темные участки из фотопленки (как автор указал выше) или линзы из пульта, а к душкам очков присоеденить мощный ИК лазер?
    По идее в темноте должно быть видно ик излучение как в приборе ночного видения.
    Но это только теория. Попробую осуществить на практике. :geek:
  11. trehol
    trehol Новичок
    Не получится. Глаза в отличие от матрицы не чувствительны к ИК. Кусок фотопленки в данном случае не более , чем экран , фильтрующий видимый диапазон.
  12. Sparker
    EVIL_USER, а Ваш фонарик - идеальный девайс для ослепления ПНВ - они же ИК диапазон улавливают, а фонарь будет аццки слепить ПНВ.
  13. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    что такое ПНВ?
  14. Sparker
    ПНВ=Прибор Ночного Видения. Ловит ИК излучение, усиливает его и... проецирует в глаза. Само собой отображая его другим цветом, видимым глазу.
  15. trehol
    trehol Новичок
    Как правило поганым зеленым цветом (НСПУ и подобные). Стоит посмотреть в такой ПНВ пару минут , и глаз "забивается" минут на 10-15 , т.е. видимость без ПНВ даже с нормальным освещением оч херовая.
  16. EVIL_USER
    Ну можно слепить, можно как подсветку юзать.
    Я когда делал, думал в первую очередь о подсветке для камеры.
    Но эксперименты показали, что не модифицированная камера видит белый свет гораздо лучше чем этот ИК, по сему лучше подсвечивать простым фонариком, а этот только если сильно по извращаться охота.
  17. -Oleg-
    -Oleg- Новичок
    А ведь ИК подсветка неплохая идея - не будет светить в глаза.
  18. axis
    Да, идея не плохая- давно реализованна, и не из ЛД..
  19. -Oleg-
    -Oleg- Новичок
    Естественно не из ЛД, а из ИК светодиодов из пульта - зрение портить не хочется
  20. Vladimir_NK
    Vladimir_NK Новичок
    Расковырял свою камеру, очень много интересного теперь оказывает :D
      97,9 КБ
      110,7 КБ
