  1. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Чтоб на будущее имел ввиду в каждом доме в подьезде 3 фазы подводится. Если сможешь у себя в щитке сразу к 3 м фазам подключиться хорошо. Схему выложу
      154,4 КБ
    :) злостно....тиратрон там какой?
  3. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    ТХИ1 1000/2,5 сам ищу этот тиратрон в инете не нашел попробую найти замену.
    а не тги???
  5. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    нет.
      141,7 КБ
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Да, а что, этого мало? :)
    На словах легко представить себе сделать поджиг, скажем, на 4 лампы. Но на практике - это не так легко как кажется. Если ну очень понадобится, тогда будем тут обсуждать эти вопросы, но что-то у меня есть предчувствие, что больше двух ламп ты не захочешь ставить.
  8. nERV
    ага. у меня больше двух ламп пока просто нет :D
  9. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Тогда соединяй их в послед и пробуй одновременно две лампы включать.
  11. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Спасибо за информацию.
    но это чисто для ознакомления,тк у них цены нереальные!советую по инету полазить
  13. nERV
    этот тиратрон используется для коммутации разрада с батареи на лампу в режиме дежурной дуги?
  14. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    Да.
  15. nERV
    я вот подумал.....
    и придумал
    отражатель диффузионный. пока вариант без резинок. завтра постараюсь узнать примерную стоимость изготовления из нержи.
      147,6 КБ
      .jpg
      108,4 КБ
  16. ultra
    ultra Пользователь
    Тут как бы при такой конфигурации не получилось, что одна лампа окажется в фокусе другой, мимо АЭ... И опять нержа с ее низким 80%-ным отражением. Обычно при таком корпусе внутрь вставляется сам отражатель, представляющий собой набор из цилиндрических зеркал из кварца с последовательно нанесенными слоями серебра, меди, никеля. Думаю, если ты не предполагаешь использование защитной трубки АЭ и хочешь диффузный отражатель, то лучше попробовать плотную прямоугольную упаковку из белой керамики, отражение которой не чувствительно к фокусам и кривизне поверхности. В поперечном сечении такой квантрон может быть всего 15х50 мм.
  17. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    В принципе вариант неплохой, единственное сам осветитель лучше делать эллиптическим. Тогда будет что то вроде осветителя с плотной упаковкой. Диффузионный осветитель лучше всего делать из специальной керамики. Эффективность выше будет, но пока и этот вариант сойдет.
  18. laser_freak
    laser_freak Новичок
    керамика керсил, не особо дорогая если брать у тех кто статуи делает - как я понимаю это формовочная масса для литья по восковкам
  19. laser_freak
    laser_freak Новичок
    от уровня допирования зависит, об этом пишут в паспорте АЭ
    смотри короче - в Квант 10 и Квант 16 стояли АЭ 10 на 260 мм или 12 на 260 мм, лампа их жарила одна - ИФП 5000, то есть твоему АЭ который меньше размером килоджоуля накачки хватит уже
  20. Apofis
    Apofis Пользователь
    Re:
    не надо и про насыщение забывать. У стекол достаточно большая концентрация активатора, поэтому ты можешь свыше 3 Дж снять при накачке в районе 450 Дж.
