  1. nERV
    итого L=k^4*c/(u^2*0.7^4)
    так?
  2. ultra
    ultra Пользователь
    логично
  3. ultra
    ultra Пользователь
    Надо показать наглядно смысл этой "0,7". Это число носит название коэффициента затухания. На характерных осциллограммах показаны три случая для разных значений коэффициента затухания. Самый оптимальный как раз находится посерединке между неприемлемых значений.
      7,1 КБ
  4. nERV
    эхх. пришлось поставить маткад.
    как-то странно получается.
    при u=2790v и tимп=715 мкс
    L=129.9732 мкГн
    С=984.8 мкФ
    но при таком С энергия будет 3831дж, что почти в 4 раза превышает допустимую энергию для инп 3-7/120.
    как быть?
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Да, поэтому стоит остановиться на напряжении 1200 В. Тогда энергия будет оптимальной, да и большее напряжение на такую лампу не стоит давать, дольше жить будет.
  6. nERV
    блин. не зря эти кондеры в батарею по 5шт в параллель ставят.
    самые оптимальные параметры получаются при значениях
    U=310x6=1860V
    C=500mkF
    E=865J
    L=148.5mkGn
    t=545mkS
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Наверно, это самые оптимальные параметры, можно даже ставить модулятор добротности. Длительность импульса бы еще подобрать чуть больше, до 700 мкс - для надежности. Хотя импульс итак будет чуть длиннее расчетного значения из-за собственной индуктивности кондеров и остаточной индуктивности насыщенной вторички транса. Для своих ламп я подбираю длительность 700 мкс при том же самом напряжении.
  8. nERV
    А что известно про такие замечательные кондеры как К-75-65М
    судя по даташиту они отличаются только максимальными токами 4кА у к-75-40 против 2.5кА у к-75-65м
    какова плотность энергии у к75-40? у к-75-65м 400дж/л
    и вообще почему обязательно к 75-40? на них свет клином сошелся?
    из отечественных кондеров еще есть
    к-75-60;65М;80;81;83;88 (ток до 120кА)
  9. ultra
    ultra Пользователь
    Вот здесь есть всё про эти капы: http://www.elcod.spb.ru/
    У них в каталоге приведены все требуемые характеристики.
    И конечно свет клином не сходился на К75-40, есть более новые разработки. Просто это проверенные капы и под них считали многие БП.
  10. nERV
    бред конечно, но в качестве эксперимента хочу попробовать изготовить конденсатор самостоятельно.
    по расчетам из 2х мотков фольги из хозмага и 15м бумажной ленты получится кондер на 660мкф при толщине диэлектрика 0.1мм.
  11. ultra
    ultra Пользователь
    Тогда уж в том же хозмаге возьми пару мотков полиэтиленовой вальцовочной пленки. Она по размерам как раз придется фольге. В два-три слоя может выдержит пару кВ. Смотри сам конечно, ради эксперимента можно попробовать, но долго такой кап навряд ли проработает.
    Конечно лучше купить. Но если в деньгах сейчас ограничен, то просто понизь напругу на батарее - тогда сможешь понизить ее емкость. Пусть лазер пока работает на низкой энергии, зато потом всегда сможешь добавить емкость и поддать напруги, когда деньги появятся.
  12. nERV
    написал в элкод. может чего ответят по ценам. спрашивал цены на к-75-80 2кв 500мкф и др.
    думаю дороже 2000 не должно быть
  13. ultra
    ultra Пользователь
    я брал у них К75-80в 300 мкФ 3 кВ, обошлись по 5480 р без ндс.
    при меньшей номинальной напруге должны быть дешевле, но дороже 2 тыр, это почти точно.
    дороговато, но это с нуля и от производителя
  14. nERV
    вариант "В" это корпус квадратного сечения 160мм и высотой 350?
  15. ultra
    ultra Пользователь
    Да. Он рассчитан на большие средние токи 90 А (против 40 А у дизайнов а и б).
  16. nERV
    где можно достать дополнительную информацию по этим конденсаторам. в описании от элкода много чего нет.
  17. ultra
    ultra Пользователь
    То есть ты скачивал .pdf каталог и на 4-х страницах описания не нашел там дополнительной инфы? Странно... там есть всё о них. А чего именно не достаточно?
  18. nERV
    допустим те-же самые средние токи, индуктивность, активное сопротивление.
    и каталог более чем на 200 стр.
  19. ultra
    ultra Пользователь
    Средний ток - 90 А. Амплитуду напряжения, температуру, частоту задаешь сам, подставляя в представленную в каталоге зависимость (неравенство приравниваешь). После того как выведешь зависимость допустимого напряжения от частоты на кондере можно по среднему току определить полное его сопротивление. А вообще указанный импульсный ток 10 кА о многом говорит, в первую очередь о том, что эти капы быстрее К75-40, или по крайней мере, наравне с ними. Параметры К75-40 можно найти у Маршака в Импульсных источниках света (в конце книги).
    Наконец, в каталоге указана постоянная времени разряда 500 МОм на мкФ. Через нее можно вычислить длительность разряда кондера на коротыш, в отсутствие дросселя.
  20. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а сколько такой весит? он больше по размеру к75-40а
    на к75-40а чего-то цены от разных поставщиков меняются в 4 раза
    наверное как с квантронами, фирма если и купит востребованый квантрон у частника, то максимум тыщщ за 8, а продаст она его за 45-50 тыщщ
