Сравнительные параметры драйверов
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем DRACON, 22 ноя 2008.
  1. jeedie
    jeedie Новичок
    Есть такой диод с платой драйвера...Можно ли его на 300ма использовать? На Мске написано DPA3
      86,6 КБ
      78,5 КБ
      72,9 КБ
  2. Artemka
    Откуда он?
  3. 4x4
    4x4 Пользователь
    а это случаем не 400 микра? =)
  4. jeedie
    jeedie Новичок
    Оттуда...
    из какого-то резака, ща в мусоре откопал...
  5. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    не, то от обычного дивиди, с обратной связью на фотодиоде , микруха- абычный кажись операционник...
  6. jeedie
    jeedie Новичок
    А ты не путаешь с PDA? Это вроде DIGITAL POWER ANALYZER
    а что на ней написано то хоть?
  8. jeedie
    jeedie Новичок
    Смотри фотку выше...Написано на ней DPA3. Чо за хрень?.... и можно её применить , или выкидывать сразу?
    я бы выкидовать не стал...но вот что это за микруха найти будет сложновато
  10. jeedie
    jeedie Новичок
    Будем икать...нет ничо не дал.. А диод там стоит 22TBC
  11. maks
    maks Пользователь
    можеш этот драйвер выкинуть он ничерта не стабилизирует у меня таких два из каких резаков неизвесно но диод там стоит примерно 5 милливат ;) целый день с ним провазился
  12. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Важно знать, какие скачки перенапряжения (и какой длительности желательно в идеале знать) при включении/выключении дает тот или иной драйвер, и та или иная микросхема, т.к. это убивает LD. Вот эти данные тоже неплохо бы систематизировать. Сразу не смогу сказать, как это измерить (например осциллографом, питая драйвер импульсным источником, возможно с синхронизацией), но может в даташитах есть? Кто-нибудь знает, как это в даташитах обозначается? А также важно, что происходит с выходным напряжением (током) при нестабильности питания или нагрузки (нарушение контакта, но что касается нестабильности по питанию - тут видио можно обойтись данными о скачках при включении/выключении). Эту информацию тоже полезно как-нибудь систематизировать, например, создать отдельную ветку для дрйверов с плвным включением\выключением, список микросхем с плвным включением\выключением и возможно с приведением характеризующих данный вопрос параметров. А также я не исключаю, что этот вопрос можно решить не только выбором микросхемы с превосходными параметрами, а поиск принципиальной схемы, обеспечивающей преуспевание в данном вопросе
  13. INFERION
    Нет никаких скачков. Их гасят шунтирующие конденсаторы, которыми обвешивают все схемы. Если скачки и есть, то это из-за неграмотной печатки или схемы...
  14. Владимир01
    Владимир01 Новичок
    Прошу помощи...
    среди той кучи различный драйверов, прошу совета профиссионалов, в том, какой драйвер будет предпочтителен для двд RW 22x
    Если переноска-мм схемы инфериона
  16. dusha
    dusha Новичок
    посоветуйте драйвер для лазера от ПХР, чтобы включать его скажем 1000 раз в секунду, размеры не важны, стационар
    стабилизатор тока с импульсной модуляцией...ввир в теме вроде)
