многие из нас знают, что есть такая х... штуковина - часы с проектором. так вот, какая там оптика, и можно ли её использовать для фокусировки наших лазеров?
Ды не, я думаю не осилит прожечь, разве что в упор. А просто с проецировать на соседний дом это весело.
Заменить в часиках лазер- идея неплохая, т.к. родной лазер -полный отстой. Он при свете даже достаточно яркой лампы ваще них невиден. Неплохое практическое применение dvd-rw лазера.
Возможно, что есть и часы с лазером, но я таких не встречал. Сам разбирал подобные часы.Там стоит матрица из четырех семисегментных диодных индикаторов. и линза, которая все это хозяйство фокусирует на стену.
Если поставить туда ЛД от DVD то дисплей прожгётся и жидкие кристаллы тоже.Больше 5 мвт нельзя.Вспомните мониторы с прогоревшими пикселями.Оптику тоже ставить надо на самом выходе.
Можно развернуть на 90 градусов чтобы наоборот было, тёмные цифры на светлом фоне, так дисплею меньше энергии достанется.
Снимите пленку с дисплея или замените его на дисп большего размера - только линзинштейновскую оптику мутите сами.
Да ну бросьте, просто представьте площадь диспла. Представили? Посчитали? Это надо от 50х привода лазер чтоб прожечь такую площадь. Фокусировка идет, как я понимаю, после прохода через жк-матрицу.
А размер изображения настроить можно? Хочется сделать чтобы с 3-х метров картинка 10см примерно была. Тогда с ДВД диодом можно будет на соседний дом проецировать (и ещё кое как применять... и палева никакого )
вот это хз - расходимость у часов сильная - у меня с 2-х метров ~20см по высоте получаеца(( линзу, я думаю ,бесполезно менять...
неа(( пока родоки не дают, типа часики работают и не нада их трогать, не знают они, что я уже полсистемника, монитор и микроволновку старые разобрал)))))))))
