Драйвер из телефона
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Alphyn, 12 ноя 2008.
  1. Skar
    Skar Новичок
    1.8V Step-Down Voltage Regulated из motorola c380 на TPS62200DBV
    в датащитовской сборке:
    1.8V/300mA.
    Имхо, для маломощного IR выжигателя - самое оно. Драйвер понижающий.
    и куда применить?(((1.8 всего!!!
  3. Skar
    Skar Новичок
    IR Диоды уже не катят? =) Думаю, для карманного выжигателя от 1 Li-ION'а - самое оно.
  4. Acinonyx
    мощность в жопе
  5. Andrei F
    Andrei F Новичок
    Раздобыл тело от древнего телефона (неизвестная модель мотороллы,из тех что выпускались лет 8-10 назад),блок,ответственный за питалово подсветки выглядит заманчиво, микруху никак не опознаю :?: может из этого что-то выйти? знающие люди,подскажите плиз :roll:
      263,4 КБ
      258,9 КБ
  6. Skar
    Skar Новичок
    Телефоны хороши тем, что зная модель аппарата к нему почти всегда можно найти полную схему с расположением деталей на плате. Произведи опознание модельки, погугли "название+schematic" или "название+cirqut manual".
  7. Andrei F
    Andrei F Новичок
    это Motorola T192 :idea:
  8. Мартин
    Мартин Пользователь
    есть кстати древная моторола, примерна такая (с GPRS).
    Andrei F, ты через маленькое отверстие фоткал?
  9. Andrei F
    Andrei F Новичок
    фоткал через объектив "гелиос 103",просто поднёс его к объективу цифромыльницы)
  10. Skar
    Skar Новичок
    Andrei F, должен вас разочаровать. микросхемка - мосфет, а катушка используется в цепи гарнитуры в качестве фильтра. в сфотканном районе dc-dc нет...
  11. Andrei F
    Andrei F Новичок
    Жаль :( спасибо за информацию :?
  12. kursakoff
    kursakoff Пользователь
    добрый день, из этого что то можно сотворить?
    если это электролюминисцентная панель,то для наших целей пользы нету)
  14. kursakoff
    да там электролюминисцентная панель, толку нет из за чего?
    потому что эллюм индикаторы и панели питаются током с частотой примерно 400-1000гц и напряжением от нескольких десятков, до сотен вольт..при этом протекающий ток мал - единицы-десятки ма
  16. kursakoff
    ARTEMKA, как подключал LG G1800 (что и куда) сколько мА на выходе, чим запитывал, есть желание выпилить и запитать фиолет mA на 100
      54,7 КБ
  17. Kostiy
    Kostiy Новичок
    Уменя есть телефон это nokia какая не знаю ево можно использовать в виде драевера
      304,3 КБ
  18. nfs911
    nfs911 Новичок
    Alphyn,а какой из этих телефонов можно использовать?
    Слева на право Sony Ericsson k750i>NOKIA 8310>nokia 2650
  19. mobilka
    mobilka Пользователь
    k750 можно. N2591
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1576.pdf
    480 mA
  20. mobilka
    вот что получилось. сделал под фонарик
