Драйвер из телефона
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Alphyn, 12 ноя 2008.
  1. Искатель
    Искатель Новичок
    Я исхожу не из этих данных а из своих. Вход 2.4 в - 580ма , выход 3.00в -420ма.
  2. Искатель
    Искатель Новичок
    Случайность, такой диод ? Этот на всю подложку.
      273 КБ
  3. Случайность
    Случайность Пользователь
    2 Искатель
    ну да он самый, 18х
    ну вот новые данные,
    с целой платой вышли такие цифры, диод использовал 16х ТО56
    Uвх = 2,27В
    Iвх = 600мА
    Uвых = 3,23В
    Iвх = 165мА
    потом взял другу трубу и плату доработал напильником, получился небольшой огрызочек, и получил вот такие циферки
    Uвх = 2,09В
    Iвх = 800мА
    Uвых = 3,29В
    Iвх = 210мА
    диод использовался все тот же,
  4. Искатель
    Искатель Новичок
    Посмотри на моё включение . Слева вход, справа выход. У тебя включение не правильное.
      269,1 КБ
  5. Искатель
    Искатель Новичок
    Перемычки там не нужны , плата многослойная.
  6. Искатель
    Искатель Новичок
    Вот так может понятнее будет.
      270,8 КБ
      274,5 КБ
      273 КБ
  7. Случайность
    ну вот вроде тоже самое
  8. Искатель
    Искатель Новичок
    Ну да , на необрезаной вроде правильно.
  9. vroon
    vroon Пользователь
    NOKIA 3310 вкатит??
  10. Искатель
    Искатель Новичок
    Не подходит.
    а теперь подробно плз - что это за схема, откуда, как собрать и на что способна? :) и из какой мобилы
  12. Искатель
    Искатель Новичок
    Всё описание на первой странаце этой темы, драйвер на ТЕА 1210 , из нокиа 3210.
    ;) обязательно вырезать или можно все выпаять и самостоятельно сделать печатку?
  14. Искатель
    Искатель Новичок
    Такого размера не сделаешь. Если размер не критичен , тогда пожалуйста , делай.
  15. vroon
    vroon Пользователь
    В городе знаю 3 места(там где ребята знакомые держат) где тела делают про nokia 3210 никто не слышал
  16. Искатель
    Искатель Новичок
    3210- Это старый, древний, телефон. Я у одного знакомого спросил (он в ремонте ) , у него не было , но сказал что у других спросит, и через 2 дня у меня уже 2 десятка было этих плат. По сервисам надо ходить , объязательно найдётся тот, кто не выкинул ещё это старьё.
  17. vroon
    vroon Пользователь
    показал как выгледит нашли :)
  18. vroon
    vroon Пользователь
    еще вопрос а если давать больше 3.3 в как себя поведет схема
  19. Искатель
    Искатель Новичок
    Тогда он повышалкой работать не будет.
    десятки таких плат? :confused: одну не можешь прислать? :oops:
