Прибыл мой 3Вт 808 нм лазерный диод
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Aleksandr, 27 окт 2008.
  1. Aleksandr
    Диод оказался рабочим. Эксперименты:
    Прозвонил его омметром для интереса. Оказалось что он меряется в обоих напрвлениях сопротивление = 2,2кОм.
    Закрепил на радиаторе и запитал от драйвера на 400-й микрухе. Ток дал 2,5 А. При этом токе падение напряжения на диоде составило 1,85В.
    К радиатору был приделан модуль аксис(вставлен внутрь радиатора).
    Интересно, что нормальными цифровыми фотоаппаратами ни луча ни просто свечения лазера НЕ ВИДНО ВООБЩЕ!
    Увидеть смог только своим стареньким телефоном К500.
    Диод вупор на расстоянии 2-3 см плавит пластик даже без коллиматора.
    Ну и на этом мои эксперименты закончились: расплавился держатель линзы и сама линза в модуле аксис. Вот фота:
  2. Aleksandr
    Пока что эксперименты с этим диодом закончю.
    Буду искать нормальную стеклянную линзу, выточю из металла держатель линзы.
    И затем буду искать кристаллы для преобразования в зеленый спектр. Жутко опасный этот диодик.
    Лазерного излучения не видно неплохим цифровиком, а дерево и др материалы очень активно дымятся.......Почти как фокусник))
  3. Aleksandr
    Схему я собрал на повышение на 400 микрухе.Стабилизирует нормально.
    КПД драйвера с таким током получился 87% меня вполне устраивает.
    Аккумулятор 3,7В литиевый емкостью 5000мАч типоразмера D. Ты сначала собери эту схему, подключи к ней РЕАЛЬНЫЙ лазерный диод мощностью 3Вт и сразу поймеш что проблемм никаких нет. Схемка отлично справляется!
    Свою функцию схема она выполняет и с успехом! Она стабилизирует ток на лд независимо от напруги аккума(1,8 В или 3,7В) ток идет практически тотже тот же(какой я задам токоизмерительным резаком). И работу этой схемы не сравнить с обычным резистором.
    Но у повышающей схемы есть еще 1 плюс по сравнению с понижающей: если напруга упадет очень низко до 1,8В я всеравно получаю свой ток на выходе!(испытывал от блока питания чтобы не убить аккум), а понижающая этого не дает!
    Я собирал и испытал обе схемы и остановился на повышающей. Она лично мне понравилась больше. Я никому не навязываю свои решения по запитке мощного диода. Делайте так как хотите, мне всеравно.
    Но факт остается фактом: у меня на повышающей все работает нормально.
    И еще добавлю: на понижающей схеме как не извращайтесь от 1,8В на аккумах вы хер получите в нагрузке 2,5А и падение напряжения 1,8-2В.ПРОВЕРЕНО!
  4. Aleksandr
    Это так сказать испытательная конструкция потому она на аккуратность не претендует))
    Вот фоты:
      167 КБ
      178,9 КБ
      112,3 КБ
      90,6 КБ
  5. Aleksandr
    Винт это у меня + питания диода(корпус), а возле винта видна только позолоченная ножка лазерного диода. Сам лазерный диод очень плотно прикреплен алюминиевой пластиной к радиатору, а затем сверху заклеен белой бумагой(чтобы не лупил мне в глаза когда светит в обратную сторону)
    излучение идет в обе стороны перпендикулярно плоскости лазерного диода. Но в 1 из сторон мощность излучения больше в несколько раз чем в другую.
    Тип корпуса диода: С-mount
  6. Aleksandr
    Вот фоты лазерного диода на радиаторе:
      129,7 КБ
      186,7 КБ
  7. keen
    keen Новичок
    Aleksandr , скинь схему драйвера, хотябы от руки нарисуй,
    жду 4 ваттник, боюсь спалить сразу
  8. Aleksandr
    Вот она:
      16 КБ
  9. Hoerenbuurt
    Hoerenbuurt Новичок
    Насколько я понял, насколько я понял - если делать зеленый лазер самому, будет очень тяжело отъюстировать оптику и добиться эффективной накачки кристалла. Плюс кристалл который выдержит три ватта и не сгорит нахер, нереально дорог.
    Вообще у тебя уже есть наметки, где и почем будешь кристал покупать?
  10. Aleksandr
    Пока что только на евае нашел кристаллы по нормальной цене. порядка 65$ за штуку.
    как твой диод поживает то?что решил с ним делать?
  12. Aleksandr
    Все с диодом нормально.Ищю кристаллы.
  13. Aleph
    Aleph Пользователь
    Есть какая-нибудь информация о ширине спектра его излучения на режимах работы, близких к предельным? Он случаем не одномодовый? Пробовал ли фокусировать луч на дальних расстояниях? Интересует на сколько велика точка на расстоянии 5-10 метров.
  14. Aleksandr
    он не одномодовый. Фокусировать его на любом расстоянии мегасложно-его не видно. только галимая камера мобилы его видит.
  15. luxor
    чё даже в темноте ? даже не видно лёгкого свечения :confused:
  16. andriyav
    andriyav Новичок
    Интересно, а диоды большой мощности также бояться статики?
    думаю меньше,чем маломощные,но тоже боятся
  18. Aleksandr
    Не вооруженным глазом не видно НИХРЕНА(((
  19. ak167
    ak167 Пользователь
    Aleksandr, а где купил то такой мощный диод? И главное ПОЧЁМ???
  20. Aleksandr
    Купил на Ebay. Цена 65$+35$ за доставку.Итого 100$.
