Линейный драйвер на полевике
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 20 окт 2008.
    есть схема аналогичная, но она лучше и проверена мной заодно :) выложу чуть позже
  2. Витёк
    Re: Мой "карманный" лазер
    Вот попой чую, что схему на полевом транзюке выложит :)
    но у меня нету таких полевиков, которые бы такие токи держали ((
    схема действительно будет надёжнее, и очень похожа
    нет она на н-п-н биполярном :) я проверил - все ок... :)
  4. Artemka
    если на биполярном, тогда фигня..(( падение напряжения большое...
    больше к вот этому склоняюсь, но тут много чего дорабатывать надо, вечером попробую поиграть в симуляторе, будут результаты.
      27,8 КБ
  5. Aleksandr
    Плохо что минус диода от корпуса илолировать придется....
  6. Artemka
    Пора привыкнуть уже)))) а хотя..может можно перевернуть? я попробую.. дома когда буду.
  7. Aleksandr
    Попробуй зеркально перевернуть микруху и врубить диод в др конец полевика.Кстати есть подозрение что для данной схемы полевик выбран не той проводимости(стрелка должна быть направлена от затвора) но может я чета не догоняю.
  8. Artemka
    все верно, n канальный он. правильно нарисовано. не, нихера не выйдет.. если только п канальный ставить, но все равно минус изолировать. так что лучше так, чем никак.
  9. Artemka
    А может и выйдет) новая идея)
  10. Artemka
    получается, вечером испытания и новый драйвер)) зб)
  11. Aleksandr
    Вот так пробони. Микруха эта всеравно почти не убиваемая.
      27,7 КБ
  12. Artemka
    Так нельзя. транз не будет работать. я нарисовал схему на бумажке, вечером испытаю. все хорошо))
  13. Aleksandr
    Стрелочку я исправил. А ваще походу все равно куда воткнуть диод в разрыв стока или в разрыв истока(ток течет одинаковый) Ладно испытай и вывеси отчетик)
  14. Artemka
    вот примерно так хочу.
    ЗЫ: это не оффтоп, потоом перенесу :)
      15,9 КБ
  15. Aleksandr
    Ну попробуй.Тут как мне кажется даже направление тока и тип проводимости правильно указаны.
    Кстати ты че за мощный полевик в ключе ухватился? Богат на них стал?) Ониж полюбому дороже бипол.
  16. Artemka
    дороже??? один х 1$ стоят. я лично с материнки старой сниму. 20В 25А транз в Д2ПАК корпусе 400пФ затвор. транзюк будет определенно logical level, так что не любой подойдет) эту картинку только что нарисовал, естественно там правильно все)) единственно что может не получиться, так это то, что на входы напряжение подается такое же, как питание.. может не работать поэтому..
  17. Aleksandr
    Ну если с материнки снимаеш тада ok. У меня ни 1 нету мощного полевика.На моем р/р они в 2-3 раза дороже чем аналогичной мощи биполы
  18. Artemka
    Проба) вроде ниче. но это вариант с изоляцией ЛД. тот не заработал, потому что сток висит а так нельзя.
      61,6 КБ
  19. Aleksandr
    Неплохо, но на большие токи транзюк бут шипко дорогим(
  20. Artemka
    Re: Новый линейный драйвер на полевике
    ммм.. ну как сказать, этот транзюк за 0.5$ на 4.7А. дело в охлаждении, предел для этого транзистора 2Вт, в общем при токе в 500мА можно падение напряжения до 4Вольт доводить, а это 7 вольт для красного ЛД.. Если я правильно все понял, этот драйвер даже от трех аккумуляторов заведется или от одного литиевого! надо испытывать!
