Блок питания радиоэлектронных устройств на LM317T
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Aleksandr, 11 окт 2008.
  1. svic
    svic Пользователь
    :D Если нет коллумбика или микрометра, то делают так: на карандаш наматывают провод, чтобы получилось 10мм, а затем 10мм делят на количество намотанных витков- вот и диаметр провода. Сечение-это 3.14х(d/2)**2. Количество витков на первичке: 220х(50/(1.6x3.2)=2150витков. Длина провода примерно (32х2+16х2)х2150х1.5=313м
  2. Sonata
    Sonata Новичок
    Размотал катушки оставил только последние обмотки.Должна быть первичка? сопротивление на каждой катушке 16Ом. Пойдёт под первичку? Может нестоит их и разматывать. По прграмме трансформаторный калькулятор на первичку должен ити провод 0.53 сечение 0.22, тогда количество витков на первичку равно 207.06 на обе катушки. Так?
  3. svic
    svic Пользователь
    Наверное 2070.6 на обе. Для включения в 220 их надо соединить последовательно. Проверяется так: собираешь транс (можно без вторичек), соединяешь, включаешь через лампочку 100вт. Подносишь к сердечнику любую железяку, можно ножницы. Если магнитит-меняешь местами выводы одной из обмоток. Магнитить не должно, лампа не должна гореть. Помечаешь все концы.
  4. Роман
    :twisted: :evil: :twisted: :evil:
    обьяснял ведь нет такого понятия количество витков по диаметру провода
    1. витки считаються по окну
    2. если есть первичка её трогать ненадо изменение не даст нечего.(она соответствует сердечнику)
    3. диаметор вычисляеться по току. тоже по формулам или таблицам.
  5. Sonata
    Sonata Новичок
    Собрал первичку,лампочка горит транс не греется вроде, гудит (может потому что не собран как надо,а может прокапать лаком обмотку?) ножницы не магнитятся значит обмотки соеденены правильно? Лампа 60Вт(может поэтому и горит) это существенно? Иещё между первичкой и остальными обмотками кроме бумаги была фольга её ставить?
  6. svic
    svic Пользователь
    То, что гудит- нормально, капать пока не надо. Если обмотки соединены правильно (последовательно! конец одной с началом другой, 220 на начало первой и конец второй), то можно намотать первую вторичку- по 140 витков на каждую катушку. Если всё путём, на каждой вторичке должно быть по 15В переменки. Лампочку пока не убирай далеко. Фольгу ставить- это экран, лишне не будет.
  7. Sonata
    Sonata Новичок
    Вторички нужны такие 30 13 8 5В но за счёт кондёра они ведь подымутся?,поэтому может сделать меньше вольт? и как грамотно намотать нужные вторички?
  8. svic
    svic Пользователь
    Намотай для проверки сначала одну. Если всё прокатит- намотаешь остальные скопом, считать особо уже не придёться. На кондёрах подымается без нагрузки. Чуть больше и должно быть для нормальной работы стабилизаторов.
  9. Sonata
    Sonata Новичок
    Намотал для пробы на одну катушку 26 витков провод 0.66 получил на выходе 4.8 переменки.Далее вычисляем сколько вольт на виток и мотаем(под количество вольт) пополам на две катушки так? И можно ли теперь как то замерять мощьность на вторичных обмотках?
  10. Роман
    да так
    провод 0,6 тянет 1А
  11. Sonata
    Sonata Новичок
    А можно намотать обмотки одну под другой (по вольтам) если место позволяет?
  12. Роман
    а как иначе так и мотается
    а ещё можно чтоб одна другую продолжала но схема подключения тогда подругому
  13. Sonata
    Sonata Новичок
    Убираю из разрыва лампочку начинает сильно грется первичка,сильнее гудит. Это нормально?
  14. Роман
    у тебя первичка родная?
    попробуй включить по одной абмотке через лапу и сравни может у тебя одна каратит
  15. Sonata
    Sonata Новичок
    Одну обмотку вкл.через лампочку не сгорит? и что должно быть если нормально? (вторую просто откинуть?) Может я оставил первичку на 110В а 220 смотал поэтому и маленькое сопротивление и греется?
  16. Роман
    поймёшь, если одна из них подкорачивает разница будет
    через лампу "нечто" не когда не сгорит
  17. Sonata
    Sonata Новичок
    Через лампочку обе обмотки работают одинаково.Может всё же это первичка под 110В т.к я смотал обмотки до последней а предпоследняя была самая тонкая и после неё шла фольга.Может поэтому и греется без лампочки? Ведь первичка на холостом ходу не должна греться?
  18. svic
    svic Пользователь
    Фольга ставится между первичкой и остальными. Неправильно (встречно или параллельно) цепляешь полуобмотки. Лампочка не должна гореть. На вольт должно быть 9-9.5 витков. 26 витков должно выдать 2.5-3В.
  19. Sonata
    Sonata Новичок
    Так что делать? Брать доматывать ту обмотку которая была над первой(та что была до фольги)? И как потом их правильно включить? под220В
  20. svic
    svic Пользователь
    1. Еще раз собери транс.
    2. Прицепи 220 через лампочку к одному из выводов одной катушки.
    3. Прицепи другой вывод этой же катушки к одному из выводов второй катушки.
    5. На оставшийся вывод подцепи второй конец 220.
    6. Включи, проверь ножницами. Отключи.
    7. Перецепи вторую катушку, т.е. конец, который шел на 220 подцепи к первой катушке, а на конец, который шел к первой катушке подай 220.
    8. Отпишись есть ли разница в яркости лампочки и как там ножницы.
    Всё путём, я предупреждал, что сделать транс-гемор ещё тот, но не смертельно!
      8 КБ
