Радиатор для лазера
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем ReaL, 10 окт 2008.
  1. Ryazanec
    Если ток небольшой к тому же.
  2. mason
    mason Пользователь
    Re: Радиаторы для аксиза.
    а эт мой радиатор для Aixiz
      185,9 КБ
      289,7 КБ
  3. Armer
    Armer Пользователь
    Какой же это радиатор? Прежде всего, радиатор обязан иметь большую поверхность, а не большую массу :)
  4. Nevil
    Nevil Пользователь
    поставил желтый кап надпись 102 эт вроде 10нан вместо синего на 2 кв 10нан в простейшем драйвере но лазер начал нагреваться гораздо быстрее чем с другим капом результат не сильно изменился! в чем разница капов?
    и почему иногда лазер тускнеет а через пару минут опять хорошо светит? (нагрев не учитывать так как его не было с другим капом)
  5. nERV
    Хм. Это только твои субъективные ощущуния. На постоянном токе конденсатор не играет абсолютно ни какой роли.
    Кстати недавненько, не далее как вчера, изобразил вот такое нечто брутальное, пыле-грязе-вандало-водо устойчивое. И как отвод тепла этот корпус работает просто замечательно. Толщина стенки в районе модуля -3мм, корпус 1.5мм.
  6. Ryazanec
    102 это 1000 пикофарад, = 1nf
  7. axis
    Просто фигею от таких "брутальных" пост СССРовских девайсов. Зачёт.
  8. Nevil
    Nevil Пользователь
    забал указать что конденсатор электролит тож заменил была 1000vra а ща 100
    изза этого может нагреваться?
    мне интересно что изменилось почему вдруг стал греться 40 секунд и горячий
    а раньще по 5мин его включал и все оке еле теплый был
  9. Хочу у вас спросить
    1. Может использовать вместо эпоксидки клей.
    2. И можно ли использовать припой обыкновенный как радиатор
  10. Уан сэконд можно использовать пяти рублёвые монеты, а склеить припоем
    гдето 30 рублей на радиатор
  11. Sky)
    Человек разумный, линзы только не замарай.
  12. junior-art
    junior-art Пользователь
    А кто нить лепил радиатор из блинов от жёсткого диска?
    Или из корпуса жёсткого (толстый алюминий)!!!
    Я просто на днях куллер хотел из жёсткого забабахать, просверлил пару отверстий и офигел от толщины корпуса!
  13. Sky)
    Кулер из харда? Новая, невиданная форма извращений? =\
    Из монет лепили, из блинов лепили заглушки, радиатор что-то не припомню.
    По харду - нужен не ТОЛСТЫЙ радиатор, а с БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ. Иначе толку от него будет как от кирпича.
  14. junior-art
    Хард девать некуда было =))
    Нихрена не получилось сделать из него куллер (лопасти надо как-то по другому заворачивать)...
    Зато нижняя часть неплохо охлаждалась...
    Если немного поразмыслить как можно разместить там модуль с синевой, то получим норм охлаждение, но шуму правда много (плохо обработал лопасти...)
    А по поводу рассеивающей площади, там её предостаточно, так как наделал много дырок для втягивания воздуха лопастями...
  15. Sky)
    Вентилятор из харда - зло :lol:
    Нет там большой рассеивающей области, хард сам по себе как болванка алюминиевая
  16. junior-art
    Я ж говорю, что насверлил в нём отверстий!!!
  17. Sky)
    Чувак, от этого площадь его поверхности увеличилась на половину квадратного сантиметра :) Лучше радиатор от проца ~378 заюзай.
  18. junior-art
    А почему пельтье никто не использует?
    И бывает ли пельтье с питанием вольт эдак на 5 ???
  19. Armer
    Armer Пользователь
    Пельтье - это эффективный переносчик тепла, а не охладитель. Вторую его сторону также придется сажать на радиатор. Плюс нужно его питать немалым током и рассеивать его собственное тепловыделение.
  20. junior-art
    ну так можно сделать охлаждение на пельтье для стационара...
    Или для нескольких ЛД...
