Помогите подобрать мощность указки.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем bettop, 3 окт 2008.
  1. bettop
    bettop Новичок
    Нужна указка такой мощности, чтобы днем на 50 м не было видно ни луча, ни точки, а если посмотреть издали на указку был виден огонек.
  2. EVIL_USER
    Нихрена не понял.
    Светодиод не покатит? :crazy:
  3. Aleksandr
    Минск
    для этого тебе хватит простой детской лазерной указки стоимостью максимум 2$ и мощностью 1-2 мВт :)
    :D это точно..как раз удовлетвояряет высоким требованиям :lol:
  5. PashaNovanet
    PashaNovanet Новичок
    ыы ) ставь 60мВт ик диод... видно то небудет, зато посветиш на кого за 50 метров.....
    в смысле посветишь? :confused:
  7. PashaNovanet
    Инфрокрасный диапазон спектра этот тоже свет)
  8. Grymling
    Grymling Новичок
    какова нужна мощноссть лазера чтобы за 200 метров шарики воздушные лопал?
  9. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Наверно несколько ватт(если не десятков ватт)
  10. Grymling
    Grymling Новичок
    :ROFL: да мы с другом поспорили))он говорит что лазерная указка-самоделка 300 миливатт на 200 метрах шарик убьет))))
  11. Витёк
    если на выходе реально 300 милливатт, то с хорошей чистой оптикой и хорошей фокусировкой - может и убьёт ширик ))) только крепить лазер надо на штативе, а то дрож рук не даст нагреть точечку на шарике
    100% что ничего не выйдет
  13. Artemka
    Казань
    эт смотря какая оптика.... если бы мне пообещали 10000$ за лопнутый шарик за 200 метров, 300мВт лазером, я бы это сделал!))
    чем больше линза, тем меньше расхождение луча. поставив здоровенную линзу 10см диаметром и фокусным расстоянием 10см, думаю 100 метров уже прокатит) так что дело в оптике....
  14. EVIL_USER
    Теоретически возможно. с АЦЦКОЙ оптикой.
    Практически... ну если перед шариком ещё одну линзу поставить, тогда да.
    а ик диод на ватт на что способен в этом плане? :)
  16. MGrehov
    MGrehov Новичок
    Москва (Королёв)
    Что-ж посчитаем вместе.... на базе небольшого телескопчика.... или скажем линзы от подзорной трубы диаметром 30 мм и фокусным расстоянием порядка 300 мм....
    надо создать девайс, который бы фокусировал лазерный луч скажем 5 мм диаметром на расстоянии 5 см, затем дальше луч расходится и попадает на главную линзу, а эта линза через N метров фокусирует его в пятно... допустим для того, чтобы лопнуть шарик нужно это пятно собрать в диаметр 1 мм. из оптики известно, что разрешение объектива равно 140 секунд /диаметр (мм)(для зелёного света)... то есть для объектива диаметром 30 мм будет порядка 4.6 секунды дуги....ну наверное чуть побольше для красного(но не намного-скажем 5 секунд дуги) теперь задача вычислить на каком расстоянии видно пятно 1 мм под таким углом... и получаем этак-с 41 метр... с учётом там кпд и проч можно остановиться на значении порядка 35 метров.... (но это для 1 мм) если же задаться преждним диаметром луча (5 мм), то такое расстояние будет 150 метров...
    ИК-диод даёт ещё большее дифракционное пятно (длина волны больше) в 1.5 раза больше, чем зелёное.... и не вся оптика способна хорошо пропускать ИК... как правило все линзы расчитываются на опр. спектральный интервал....
  17. Aleksandr
    Минск
    Еще учти неизбежные потери в оптике при прохождении лазерного излучения через нее. И чем больше количество линз в коллиматоре тем больше потери. В среднем потери на 1 линзе составляют 5-10% . Если использовать 3- линзовую систему то потери 15-30%.
    Лучше уж юзать 1 линзу.
  18. MGrehov
    MGrehov Новичок
    Москва (Королёв)
    Ну меньше 3-х в такой схеме вряд ли выйдет.... во вторых оптика если хорошо просветлена, то может терять всего 0.5-0.3 процента на поверхность....то есть реально потери могут составить примерно 5-6 процентов максимум...
    Это раз.... второе-то что у всех коллиматоров лазеров первая линза из пластика и она невысокой светосилы.... я так думаю, что значительный процент излучения теряется(срезается) этой линзой. Нужна более высококачественная короткофокусная асферическая линза....
  19. Aleksandr
    Минск
    Стоят они к томуже дорого. А в таких низких потерях очень сомневаюсь. отражение идет полюбому от любой линзы(с просветлением или нет).отсюда и потери.
  20. MGrehov
    MGrehov Новичок
    Москва (Королёв)
    Ну тогда вам сюда:
    http://hp.pccenter.ru/~makolkin/optcoat.htm
    Теоретически там по графикам видно, что для 555 нм(ну так вот телескопы оптимизируют именно в максимуме кривой чувствительности глаза практически можно получить для одной длины волны до нуля...
    http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/browse.cfm
    здесь можно купить какую нить линзочку подходящую.....от 30 до 50 баксов...
