какой линзой или линзами лучше воспользоваться???
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем lehzzzz, 29 сен 2008.
  1. lehzzzz
    lehzzzz Пользователь
    что из этого хлама лучше???[attachment=0:1gh8kemb]IMG_5449.jpg[/attachment:1gh8kemb]
      114,1 КБ
  2. Artemka
    Выходная от привода... которая на катушках...
  3. Skywriter
    Skywriter Новичок
    Однозначно. Но выходная дает либо очень мелкую точку на расстоянии до 50см либо луч с сильным росхождением... :no: Сегодня нарыл старые советские дозиметры в виде ручки, там есть две линзы заслуживающих внимание, буду испытывать...
  4. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    Skywriter, тут при фокусировке такая фишка: надо подстраивать с помощью удлинненного ключа, а резьбу надо использовать с малым шагом. Тогда все будет в норме и без косяков.
    Я лично помню как расфокусировал до такого состояния обычную лазерную указку и как привел точку в норму.
  5. Skywriter
    Skywriter Новичок
    ANaRKiSt, у меня от виходной линзы не виходит добиться хорошего луча, зато точка просто ... , блин где взять хорошую оптику??! :%) :%) :%) =@
  6. allex
    allex Новичок
    Каково будет фокусное расcтояние линзы ,которая на катушках по отношению к ЛД?
  7. Neon
    Neon Новичок
    сравнительно малое т.к. расстояние в приводе не большие
  8. danya_tcheen
    danya_tcheen Новичок
    ...перенесу сюда вопрос...
    теоретически - какая линза лучше: стеклянная с просветлением, пластиковая обычная из указки за 40р. или пластиковая с просветлением из привода???
    Думаю мож самому изготовить... имеются обломки дозиметра и медицинской оптики для просмотра внутренностей :p
  9. SviMik
    Стеклянная лучше конечно. Меньше царапается и не плавится.
  10. danya_tcheen
    ну а насчёт там всяких оптических потерь..??? Насколько пластиковые и стеклянные отличаются?
  11. danya_tcheen
  12. Quartz
    Quartz Новичок
    У меня линза из привода, но я добился очень малого расхождения луча, так что на мой взгляд выходная линза нелохая.
  13. EVIL_USER
    Конкретные цифры в студию.
    У меня с расстояния 470м точка 30-40см меньше не получается.
  14. blackmambo
    blackmambo Новичок
    что означают эти лучи??? реально видный лучь как у меча в звёздных войнах или чё?????!!!! достали вы уже!! то нельзя лучь видным зделать, то можно! оприделитесь вы наконец!!
  15. EVIL_USER
    Под лучём подразумевается коллимированный пучёк, а будет его видно или нет, это зависит от конкретных условий среды и плотности энергии луча.
  16. blackmambo
    blackmambo Новичок
    неее либо я сошол с ума либо просто не допираё....
    вот бирётся линза, фокусируется на стену точка, и в таком положении, если добавить дыму то появится лучь.... тоесть сгенерировать лучь не реально! можно тока сгенерировать точку каторая потом, если добавить дыму, превратится в лучь!! такчто не надо писать "генерируется лучь" так как главное сфокусировать точку а потом, если добавить дыму, будет виден и лучь!
    Поправте где не прав...
  17. SviMik
    Луч есть. А видимый или нет - это уже твоё дело.
  18. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Учись нормально пользоваться интернетом! Читай: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%83%D1%87.
  19. luxor
    Вобщем щас обьясню под лучом подразумевается слабое расхождение пучка например с линзой от двд у меня через один км точка метра 2 а с линзой от двухстволки 30см
    чуеш разницу , вобщем если светить над дорогой (там обычно видно небольшой луч из за пыли) будет видно луч уходящий вдаль (с линзой от двухстволки) а если светить с дивидишной линзой то будет видно луч который в конце заметно расширяется и рассеивается
  20. blackmambo
    blackmambo Новичок
    вот спс))) обьяснил))) но вот ешё такой вапрос.... взял я 5двд рв недавно... одинаковые) лд везде в порядке)))
    теперь вапрос: как у тебя с линзой от двд на 1км видно????? что за лазер у тебя такой?? или это по таму что у меня да первом драйвере ток от 2 АА питается а надо 3АА ??
