Лазер в корпусе из под радио
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Lionia, 29 сен 2008.
  1. Lionia
    Lionia Новичок
    Всем доброго времени суток!
    Вот, недавно собрал два лазера на основе лазерных модулей HLDPM10-650-3 и лаз. диодов из приводов LG 16x и ND4550A. Один из них я поместил в корпус из под китайского радио, вынув оттуда начинку, вставив лазерный модуль из драйвером и 2 аккумулятора по 800 мАч. Мощность его вышла примерно 300 мВт. Дальнобойность - до 7км!. В плохую погоду, вечером видно точку на тучах!!! С полутора метров прожигает твердый тёмный пластик.
    P.S.: На последней фотке сравнение яркостей 3-х милливаттного лазерного модуля с переделанным модулем (лазер от DVD-RW). Вот, что получилось:
      178,1 КБ
      113,2 КБ
      192,1 КБ
      205,9 КБ
      186,4 КБ
      218 КБ
      157,5 КБ
      170,7 КБ
      133,5 КБ
      145,2 КБ
  2. Lionia
    Lionia Новичок
  3. Artemka
    кто-то врет)
    Лазер конечно хорош, но! 300мВт из 16х диода? смешно однако...
    и при питании двумя аккумуляторами? чувствую без драйвера как такового, тоже смешно...
    или 300мВт он потребляет?
    мощность явно там и 200мвт не будет ;)
  5. Aleksandr
    Но корпус прыкольный ет точно)
  6. Lionia
    Lionia Новичок
    да-да, это потребляемая мощность.... :oops: :roll:
    Но вообще, я его больше делал не для прожигания, а для дальнобойности. А выжигаю я своим другим, инфракрасным лазером, который из того же самого DVD-RW, он чуть помощнее. ;)
    он не мощнее, он просто ик...в этом все дело
  8. EVIL_USER
    300мВт, это что получается около сотни мА?
    Маловато...
    У меня от 3-х свежих батареек через 4 Ома добрый Ватт хавал)))
  9. Lionia
    Lionia Новичок
    Спасибо ребят, за ваши советы и поправки! :friends: Буду больше знать.
    Я на этом только учусь, так как это мои первые девайсы. ;)
    P.S.: А как можно рассчитать мощность самого излучения или это нужен какой-то прибор?...
    Спасибо!!! :)
  10. EVIL_USER
    Приблизительно как потребляемая_моща*КПД.
    Для ИК лазеров КПД примерно 30%, для красных 20%.
    правильно - все дело в кпд... :) он ограничивает мощность и создает тепло
  12. Lionia
    Lionia Новичок
    Спасибо ребят! :friends:
    Буду потихоньку рассчитывать и увеличивать мощность своего лазера..... :twisted:
    Удачи!
  13. Lionia
    Lionia Новичок
    Сегодня запустил свой второй лазер на 3-х аккумуляторах при сопротивлении в 2 Ома.
    Эксперимент удался! :Yahoo!: Мне удалось зажечь спичку на протяжении 8 секунд на расстоянии 6-ти футов!!! :confused: Буду продолжать опыты, постепенно увеличивая мощность своего лазера.
    Ещё раз спасибо вам за советы! Благодаря вашему форуму я многое узнал об этих чудесных девайсах!!!
    Удачи, коллеги! ;)
    футы???ты американец??? :confused:
  15. Lionia
    Lionia Новичок
    :ROFL: Та нет! Я - Украинец. Просто мерная лента на рулетке проградуирована в футах... :(
    Ну, а если в метрах, то это будет 1.8м
