  1. B0Dun
    B0Dun Пользователь
    Спасибо, так и предполагал))) Тогда еще вопрос; как визуально определить конденсатор, какой там, на сколько... или они одинаковые?))) просветите)
  2. Weber
    Weber Новичок
    Уже больше года читаю форум но так и не видел никакой инфы по поводу сборки ИК лазеров, только готовые девайсы проскакивают иногда. Поэтому вопрос возник: вчера закончил красный лазер, ЛД от 22х лыжи и теперь хочу от туда же вытянуть ИК. Скажите где там + а где -, на нем 4 ножки походу, какое сопротивление примерно ставить?
  3. Fonarik
    распиновка такая же как у красного. сопротивление сам пощитай, в зависимости от того какой ток хочешь дать, и от чего будешь питать. а лучше собери человеческий драйвер, и не парься с этими резисторами... ориентируйся на напряжение 2... 2.1 v
  4. doc
    doc Пользователь
    Я бы сказал на падение напряжения на диоде 1.8 - 2.0 V...
  5. Fonarik
    я это и имел ввиду. 1.8 мало. это же не 808 нм
  6. doc
    doc Пользователь
    Лучше начать с малого, чем закончить большим фатальным. :D
  7. B0Dun
    B0Dun Пользователь
    на схеме некоторых драйверов(ncp1529 например) указаны значения резисторов для красного и ИК. Напряжение тож там дано)
  8. B0Dun
    B0Dun Пользователь
    А кто нибудь пробовал запитать ИК диод простейших драйвером?) Вроде же можно, если просадить резисторами напряжение?)
  9. Fonarik
    ну а кто же мешает правельно расчитать резистор и баловтся ИКом?
  10. B0Dun
    B0Dun Пользователь
    просто ни разу пока не видел подобного, решил узнать почему)
  11. ingul4m
    ingul4m Новичок
    подскажите плиз как заряжать батарею photo litium CR123 GP3 v ,и схемку заряки если монжно,и ещо есть ли в ней защита и вообще кие здесь могутбыть подводные камни и, можно от них лд питать?
  12. doc
    doc Пользователь
    Это батарея, а не аккумулятор, заряжать нельзя.
    А схем зарядок куча, например на LTC4054
    Ток заряда рассчитывается по формуле I=1/R2
      16,3 КБ
  13. doc
    doc Пользователь
    У меня ИК 780nm от простейшего запитан, ток 180мА.
  14. nfs911
    nfs911 Новичок
    Помогите мне собрать драйвер для лазера из дисковода LG GSA-H55N http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ddvd/22596
    Что лазер работал вечно)))И еще имеется ненужные Sony Ericsson k750i>NOKIA 8310>nokia 2650 +Sony Ericsson древний неизвестный (читал что можно вырезать плату и будет драйвер)
  15. doc
    doc Пользователь
    "Ничто не вечно под луной" (с) :D
  16. nfs911
    nfs911 Новичок
    Я говорю о надежности драйвера.... :mad: :)
  17. axis
    А какой лазер нужно? Портативный или стационар?
  18. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Подскажите...
    Есть диод от AD-7240s я так понял что он 24х скоростной (Точно такой как в начале темы. там и скрины есть.)
    Собственно пара вопросов.
    1) какой драйвер лучше для него использовать?
    2) Стоит ли давать ему столько, сколько написано в FAQ? (22х - 450 мА )
    P.S на задней стенке дисковода написано 5v-1.5A 12v-2.5A Что это значит?
  19. axis
    1- Тот, который сможете собрать.
    2- Нет, начинайтте с токов поменьше
    p.s. Написано от каких параметров запитывать сам DVD. (Требования производителем для нормальной работы привода)
  20. xarakiri
    xarakiri Новичок
    Для первых 2-3 драйверов попрошу друга, он учится в данной области он мне соберет и объяснит все. так что мне нужен именно более стабильный и надежный. Желательно не стационарный.
