  1. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    какой мощности нужен красный лазер,что бы нападающей дроровой собаке по глазам блымкнуть,и шоб она ослепла нахрен на всегда и сдохла сука такая мать её так... К чему стремиться? К какой мощи?
  2. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Добрый день! Подскажите параметры лазера.
    На нём написано: L96 ниже 46YS
  3. doc
    doc Пользователь
    Наверное, все же не на лазере, а на диоде ? :)
    Что означают эти циферки, тебе может ответить только производитель...
    Лично подозреваю,что это просто номер партии.
    Проще ориентироваться на то откуда он выдран.
  4. beliy1008
    [/quote]
    Наверное, все же не на лазере, а на диоде ? :) [/quote]
    Да на диоде
    Диод стоит в лазерной головке DVD рекордера LG или SAMSUNG, точно не помню, давно извлекал.
  5. doc
    doc Пользователь
    Тогда чего-то особого от него ждать не стоит...
  6. beliy1008
    Хотя бы подскажите каким током питать его?
  7. Витёк
    если тот двд привод мог только читать ДВД - то в этом случае этот ЛД не мощнее обычной лазерной китайской указки за 50 рублей.
    Если ли же привод мог записывать ДВД - то можно попробовать запитать током 100 мА.
    После чего замеряешь напряжение, которое падает на диоде. Если чуть меньше 3 Вольт, то делаешь стабилизированный источник напряжения на 2.95 Вольта, подключаешь, меряешь и получаешь оптимальный ток. Впринцыпе на этом все и заканчивают, делая указки со стабом напряжения. Но я бы рекомендовал следующее:
    Скидываешь это значение на 10% и делаешь источник тока на полученное значение. Собираешь свою указку именно с этим стабилизатором тока.
  8. beliy1008
    Мой DVD пишущий. Сделал как сказали. Вот что получилось:
    Установил ток на диоде 100мА.
    После замерил напряжение на диоде, оно составило -2,4В.
    Какой ток подавать можно?
  9. beliy1008
    Подскажите, что значит линза с просветлением?
  10. doc
    doc Пользователь
    В общих чертах:
    Поверхность стекла отражает часть излучения обратно как зеркало, поэтому на нее наносят просветляющее покрытие для большей "прозрачности". Покрытие может быть под определенную длину волны или диапазон.
  11. ingul4m
    ingul4m Новичок
    пара вопросов по лд из деведе нек 16х,
    вопрос 1)работает пока на простейшем др-е ток 120-135ма с 220 мф кондером который должен давать плавный пуск но при нажатии на кнопку лд
    засвечивается то мгновенно,то чуть ли не через пол секунды.что ет мож быть .
    вопрос2)проблема втомчто у лд оттенок излучения почемуто (чисто на глаз конечно) на тех же токах
    стал смещатся в сторону ближнего красного и еще если светитьна стену без линзы спеклы в пятне стали какието мелкие малоразборчевые и их стало вроде както больше и плавит пластик нетак разво.мож ет признаки
    деградации лд профи подскажите.
  12. doc
    doc Пользователь
    А может просто признаки подсевшего элемента питания или плохого контакта / непропайки.
    На таком токе деградировать не должен.
    Особенно нужно обратить внимание на надежность пайки конденсатора с ногами диода. Дребезг контакта в этом месте может просто убить диод.
  13. Weber
    Weber Новичок
    Уважаемые подскажите пожалуйста, что это за ЛД, он открытого типа или закрытого? Его выковыривать с родного радиатора или так оставлять? Я его вытянул с привода LG GH22NS50. В нрадиаторе в который всунут ЛД как видно на фото стоит типа защитное стекло, оно нужно это стекло?
  14. doc
    doc Пользователь
    1. Диод х22 открытый (Open Can).
    2. Доставать или не доставать из радиатора - решать тебе, смотря какую конструкцию планируешь сделать.
    3. Стекло не нужно.
  15. Ryazanec
    поднимать ток постепенно пока не будет на диоде 2,9-2,95 вольта.
    Стоит так же учесть что бывают диоды с пониженым напряжением питания и поднимать ток лучше всё же пока на нем не будет 2,9 вольта, так как на большем напряжении они бывает уходят в мир мёртвой техники... :cry:
  16. Weber
    Weber Новичок
    Спасибо. А скажите, если оставить то стекло, излучение уменьшиться?
  17. ingul4m
    ingul4m Новичок
    скажите есле убрать електролит из схемы не повредят ли лд переходные процессы при токе 150ма на простом д-ре ?
    и еще скажите плиз на сколько ток при включении впервые наносекунды
    (когда крист. еще холодный) мож ет привысить расчетный т.е ети 150ма на вышеописанной схеме при питании от 2-х АА ?
  18. Ryazanec
    если оставить стекло то излучение будет слабее примерно на 1%, что некритично, лучше оставить - защита от пыли дополнительная
    электролит лучше не убирать из схемы (кстати про какую вы схему?)
    так как в простом "драйвере" он защищает от дребезга контактов, делает плавный пуск (он правда не столь важен)
    если на LM317 то ни в коем случае не убирать электролиты - схема возбудится и угробит диод
    если это любой импульсный преобразователь то тоже ни в коем случае не убирать - он сглаживает импульсы и делает ток постоянным.
    в любом случае электролит лучше оставить.
  19. ingul4m
    ingul4m Новичок
    про простейший д-вер.
    а если спаять простой дравер на одном транзисторе
    то електролит та нужен или нет?
  20. Armer
    Armer Пользователь
    Речь идет об эмиттерном повторителе, как стабилизаторе напряжения?
    Думаю, здесь можно обойтись конденсатором меньшей емкости, поставив его в базе транзистора.
