  1. chem_kot
    Вообще зарядники от телефона обычно импульсные...разогнать то можно, немного изменив номиналы в цепи ОС, но опять же при возможности надо иметь схему самой зарядки
  2. ORANGE2113
    ORANGE2113 Пользователь
    Завтра утром фотку скину.Зарядка туфтовая, 100р:)
  3. Fonarik
    не факт что после " разгона" получишь то что ожидаешь. я заметил что они в основном дают нужное напряжение только под нагрузкой.
  4. ORANGE2113
    Извините, уже не надо, буду по-другому действовать
  5. Роман
    до 12 обычно большинство гоняться без проблем, заменой только одного резистора..
  6. L-11
    L-11 Новичок
    подскажите плз, раскурочил 2 dvd резака, В ОБОИХ СЛУЧАЯХ максимум, что получилось это слабая, тусклая точка на растоянии 30-40 см, драйвер паял примитивный, резисторы пробовал 2 и 3 Ома фокусировать пробовал родной линзой, что стоит на выходе и линзой с двустволки, подскажите, в чём может быть дело.
    P.S. Оба привода были убитыми, но, я так понимаю, что если б дело было в лд, то он бы вообще не светил....поправьте, если не прав
  7. Fonarik
    а чем питал? возможно что диоды горелые. когда сгорает диод, то в основном пробивается не р - n переход, а зеркала, когда сгорают зеркала то диод всетит тускло...
  8. L-11
    L-11 Новичок
    питал литиевым аккумом, 3.6В
  9. Sky)
    Наверно несколько банально, аффтар, ты не ИК-и ли подключил?
  10. L-11
    L-11 Новичок
    подключал как в faq написано
  11. Ryazanec
    Только мне одному показалось что диоды вполне могли погореть от этого?
  12. Sky)
    L-11
    Горели сначала ярко, потом перестали? Или сразу тускло?
    Если правилен вопрос второй, то убери ик-лд и поставь красные.
  13. zioann
    zioann Новичок
    извиняюсь если было ( 309 страниц прочитать тяжеловато), но вот вопрос:
    можно ли защитить ЛД от статики так:
    разрезать между ЛД и всем остальным шлейф, так чтобы 3 шлейфных контакта от ног просто обрывались, и капнуть на шлейф каплю припоя так чтобы капля соединила все 3 дорожки. МОжно так сделать? в таком состоянии просто удобнее припаять ноги к своему драйверу, а потом перед включением отрезать шлейф (рассоединить контакты)
  14. Sky)
    zioann, Да, вполне. Главное - не убить пока припой капать будешь. Так что лучше смотай проволокой, капни припоя, проволоку размотай. А дальше - как описал
  15. Роман
    если задуматься, то когда мотаешь бельше вероятность статики чем когда капаеш
  16. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Статика, это все фигня. :)
    Поверьте, статикой что бы убить ЛД это нужно настолько постараться! Потереть его о шерстяной ковер и приложить к батарее. :D
    Не заморачивайтесь по этому поводу! У меня опыт есть больше 30 ЛД. И ни один от статики не умер.
    Пугают вас однако... :p
  17. DiMaNNN
    DiMaNNN Новичок
    Народ, подскажите плз, каково фокусное расстояние у линзы из указки за 40 рублей для создания луча?Плиз помогите :?
  18. Sky)
    ECCOsea, +1, у меня на столе в пыли ИК месяц провалялся, куда только не падал. И ничего, работает замечательно.
    DiMaNNN, от 3-5 мм до 1.2 см, смотря какая там линза (в смысле качество линзы)
  19. zioann
    zioann Новичок
    спасибо)))
    кстати вроде бы беспроигрышный вариант: ничего не отрезая капнуть на свободное место шлейфа, потом отрезать лишнее))) как-то сразу не дошло что можно и так сделать)) в таком случае вроде бы диод убить никак не выйдет))
  20. chem_kot
    Можно и так, обычно так и делают...Но не надо приуменьшать значение статики(!) Все это от случая к случаю, и зависит например от влажности воздуха. Перед работой с ЛД я как правило увлажняю стул, одежду и воздух, причем одежду надо не электризующуюся
