  1. rustik
    rustik Пользователь
    салават
    доделал .работает на 3-х батарейках потребляет 440ма.третий отсек для батарейки добавил от китайского фонарика. теперь выглядет как меч джидая. и светит гораздо ярче ;) и негревается.
      251,6 КБ
      61,7 КБ
    ВЕРНУТЬ с1 и с2 в схему!!!лишние кондеры никогда не помешают
  3. Sky)
    Нижний Новгород
    suslox, тем более места много))
  4. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Оба правильно показывают. Просто у стрелочного внутреннее сопротивлене немного выше. И обав мультиметра показывают заниженый ток, просто цифровой занижает меньше, а ещё в том диапазоне (10A) у него точность такая же фиговая как у стрелочного...
    Нафиг? Абы места больше занимало? Имхо - лишние детали. Толку от них там ноль...
    любой профи разработчик с опытом тебе скажет,что на блокировочных экономить нельзя! :!: :idea: глянь норм аппаратуру - их там сотни!
  6. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Да, их там сотни. Но они лепятся не от балды, а по науке. Там, где они нужны. А тут они и нафиг ненужны. Смысол шунтировать аккумулятор? Чтоб кнопка не накрылась от статики при его отключении? :D. Никаких ОУ и стабилизаторов там я не вижу. Единственные нежные элементы, которым необходимы эти кондёры - ЛД. Но они то какраз и зашунтированы. К тому же после резистора, что сильно увеличивает их эффективность...
    В фонариках отсутствие блокировочных капов тоже не есть хорошо? Там же только батарейки, кнопка и лампочка. Бедная лампочка, как же ей там туго... :D
    Ладно, прекращаю издеватся :).
  7. Ryazanec
    Рязань
    Блокировочных? а может еще от наводок парочку влепить, мало ли чего ? :D
    там и так на 1 диод 2 конденсатора стоит! Если паранойа на счет зашиты от статики то можно еще параллельно лд резистор ом на 200...500 поставить.
  8. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Мать твою туды! Там чо куча колебаний различных частот что-ли? Чо блокировать то? К тому-ж литики самый хилый элемент, дохнуть как мухи! На то пошло - в данном случае вообще одними резюками обходиться можно - ничо диодам не сделается. А кнопке как раз легче без кондюков - индуктивности-то никакой!
    сразу набросились... :( у всех что много места пара кондеров низковольтных занимает?или цена их ппц?
  10. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ладно на своих дуться, ты-ж дока, а ни где-нибудь, с ВЧ на "ТЫ", РА на КВ/УКВ ваяешь и знаешь чо такое межкаскадная ОС по питанию...
    ;) ну на вч и в цифре без блокировочных - смерть!
  12. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну, дык о том и речь! Сам ведь любому втолковать могешь! Ладно, харэ флудить...
  13. igos777
    igos777 Новичок
    Подскажите пожалуйста! Где можно приобрести зеленый импульсный лазер с модулятором (ЭО) и ИАГ от танкового дальномера с пассивным модулятором??? Заранее спасибо
    я бы тоже не отказался от маленького квантрончега
  15. Artem29
    Artem29 Новичок
    Нужна помощь знатоков! Спалил один лд от старого привода (8х вроде) спички не воспламенял но светил ярко, вот теперь решил обзавестись еще. На выбор есть несколько претендентов от LG x16 и х22, Benq x16, который посоветуете? На первое время будет работать по самому примитивному драйверу (3 ааа акумулятора) а потом попробую сложить лм2621. Собственно приводы новые, покупаются лишь для извлечения ЛД.
  16. Мартин
    Мартин Пользователь
    х22 самый лучший. больше скорость, выше мощь ;)
  17. Artem29
    Artem29 Новичок
    да но как это скажется на его нагревании? у меня нету возможности выпилить аллюминиевый радиатор для охлаждения, и потом простой драйвер осилит ток 450 или сколько там миллиампер?
  18. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Продаются же головки с этих приводов. Гораздо дешевле самого привода. Или речь идёт о БУ хламе?
    Да ещё и примитивным драйвером питать, и без коллиматора (радиатора вроде как нет). Нагрев от мощности ЛД не зависит. Наоборот, более мощные лучше тепло отдают. Нагрев зависит от тока, а тебя никто не застваляет подавать больше, чем способна выдержать "система охлаждения". Примитивный драйвер это просто резистор. Резисторы и на сварочные аппараты раньше вешали, чтоб ток регулировать. Так что 400мА выдержать должен :D. Но это такая гадось, что мне грустно за твой ЛД, ещё и без нормального радиатора. Да будет земля ему пухом, после недолгой каторги :cry:...
  19. Мартин
    Мартин Пользователь
    ну радиатор с материнки можно снять, коллиматор с указки китайской. не шибко круто, но лучше чем ничего :)
  20. Artem29
    Artem29 Новичок
    а чем плох примитивный драйвер, вроде-бы небыло отзывов тут на форуме о том что ЛД скоропостижно скончался изза него
    я нетак вопрос поставил) не всмысле выдержит или нет, а всмысле сможет ли обеспечивать 450 на достаточно длительном промежутке времени
    спасибо, я об этом подумывал) хотелось бы модуль аиксиз, но я уже прошерстел кучу магазинов, у нас в Риме не нашел, разве что заказать из штатов
