  1. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Конец ему)
  2. axis
    Мало информации. Толком ничего никто не скажет. Сколько току на самом ЛД?
  3. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Вопрос к товарищам занимающимися дпсс'ами с накачкой лампами. допустим у меня получится вырастить подобие кристала КДП .чем его накачать можно кроме лазернодиодной накачки????спасибо
  4. axis
    Банально просто- той длинной волны- которой он качается....
  5. Случайность
    Случайность Пользователь
    первое, DPSS никак не связан с лампами, учим терминологию,
    так как это твердотельный лазер с диодной накачкой.
    и еще есть твердотельные лазеры с накачкой лампой,
    вырастить подобие не получится, Нужно растить нормлаьный КДП, подобие это какашка
    КДП не качают, ни ЛД ни лампами ничем. Это нелинейный кристалл, в котором происходит преобразование излучения лазера, а не излучения накачки, качают активный элемент
  6. saurfang
    saurfang Новичок
    В физике неселен , стал смотреть формулы в нете и вобще запутался вобщем на драйвере 2последовательно соедененных резистора по 1.1 ом
  7. bamian
    bamian Пользователь
    Re: DVD-RW в которых лазерные диоды в корпусе
    Разобрал Sony-NEC Optiarc AD5170A, там стоял бескорпусной диод
    как на фото
    http://iscr.ru/photo/1268044066_IMG_31461.JPG
    второй в корпусе TO56
    вопрос каким током его запитать чтоб не сжеч?
  8. Fonarik
    щас будут споры...
    короче, спаяй како нибудь стаб напряжения, и подай на диод 2.9...3 Вольта. в таком случае он подберёт себе оптимальный ток. если я правельно нашол в таблице этот привод, то это 18х. токнаписано 260 ма. чтобы не сжеч можеш подать на него 230.... 250 ма. думаю не сгорит...
  9. bamian
    bamian Пользователь
    попробую на 317 резисторы поставлю на 240 и 320 ом, по расчетам 2.917 вольт
  10. saurfang
    saurfang Новичок
    Акамулятор
    3.7в
    резистор 2.2ом
    I=U/R
    U=U(ак)-U(падения напр на лд)=3.7в-3в=0.4в
    I=0.7в/2.2ом=0.318а=318ма
    правильно?
  11. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    У меня спичка зажглась!!!!! Ура))))))) :eek: :confused: :eek: :D :lol: :p :oops: :geek:
  12. saurfang
    saurfang Новичок
    кстати тут у лд сверху крышка снимаеться вот что увидел там
    В приводе задействовано было только 2 пина к которвм я и припоял провода
      51,1 КБ
  13. Кузнецов Борис
    не повезло с приводом...
    такие скорее всего в стационар удобно устанавливать..
  14. ArtDen
    Я подобный диод вот в такой коллиматор поставил: viewtopic.php?p=55283#p55283
  15. saurfang
    saurfang Новичок
    Прошу уточнить в картинке простого драйвера что на корпус - идёт , не все тут професора и доценты ..... Бедный лд а я то думаю чегож он савсем не реагировал на 381ма , подрубил его к зарядке на*иг от телефона .... Он ещё даже гареть както пытался.. но савсем уж тускло....
  16. Fonarik
    поздавляю, ты его спалил
  17. saurfang
    saurfang Новичок
    Акамулятор
    3.7в
    резистор 2.2ом
    I=U/R
    U=U(ак)-U(падения напр на лд)=3.7в-3в=0.7в
    Расчёты правильные????
  18. Кузнецов Борис
  19. Мартин
    Мартин Пользователь
    Я говорил, есть ли у них ЛД. Они сказали дать им марку. Я сказал что мне пофиг, давайте на несколько сотен мВ красный.
    Сказали что не знают, но можно выкалупать из привода, коих нигде не найти :cry:
  20. spartanec
    spartanec Новичок
