  1. B.E.S.
    скажи мне,ты экстрасенс?По фото не возможно определить,какой это диод!А подаст человек на этот диод ток,рекомендуемый для лж22,а диод окажется из другого привода?Кто будет виноват в смерти диода?Лучше не давать таких советов....
  2. spartanec
    spartanec Новичок
    так что дальше мне делать с ним я его уже выпаял!
  3. Fonarik
    диод действительно похож на какой-то 22х. из лж вроде надёжный, а вот асусы говно... несколько раз уже убеждался...например ты подаш на него 450 ма, и на нём будет около 3 вольт, то я бы оставил так. но тут дело риска. на приме р диод из асуса 2214 мне очень не понравился... я юзал драйвер на нцп1529, при 3 вольтах ток через него составил 460 ма, вроде нормально, как мне казалось, но н сгорел от малейшего переотражения от просветлённой поверхности линзы. с этого можно сделать вывод, что работал он на приделе...
  4. Мартин
    Мартин Пользователь
    У меня такой же диод был... теперь понятно почему он выносил 350 мА. Жаль что угробил :(
  5. axis
    От просветлённой поверхности линзы, ЛД не горят... горят при отражении от чего либо обратно в линзу фокусируясь снова на кристалле.... и питание говно эта микра ИМХО. Питать напряжением такого типа ЛД кащунство. По сей причине он то и сдох. Тоже ИМХО.
  6. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    ну я не знаю, выглядит в точности как из лыж...
  7. B.E.S.
    :evil: :evil: :evil:
    *Лять,по твоему опенканы только в лж стоят?!
  8. INFERION
    Шлейф не похож на ЛД из LG. Извлечён я смотрю он не сильно аккуратно. Даже погнут... Но тем не менее это опен кан лонг и 400мА он должен тянуть без проблем. Знаю, меня тут сейчас снова покусают, но мне пофигу :). Я бы подавал на него 2,9V, при условии нормального охлаждения. Это ток в раёне 400мА. Потом если надоест - можно подать и больше. Способ питания уже на своё усмотрение. Но от резистора советую сразу отказатся. Он не стоит даже своей простоты, дешевизны и доступности, если питать от нестабильного источника...
  9. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    Re: Курилка.
    Может помнит кто примерно, где на форуме схема подключения Rlu-ray диода, ссылочку дадите? А то где-то смотрел 2 ноги соединять, где-то одну не использовать, а сейчас ничего найти не могу... (тогда не запомнил) Спасибо.
  10. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
  11. Andrehvedov
    Andrehvedov Новичок
    ueihyjkxdjo
  12. Кузнецов Борис
  13. jor77
    jor77 Новичок
    Взял я сейчас линзу с сильным увеличением и посмотрел на торец кристалла.. Меня ожидал сюрприз.. весьма неприятный :( весь торец в каких-то пятнышках.. чем я засорил - не знаю.. видимо или пыль или еще что попала.. но, правда при этом он генерит и при фокусировке пластик плавит...
    А вообще, нереально почистить эту поверхность?
    ..или это я дыхнул так на него, обнаружив пылинку внутри...
    Долго ль проживет он с этим делом, или сие науке неизвестно?
    Хотел сфотать, чтоб показать, да не видно такой мелочи :(
    Сейчас еще пригляделся... фиг понятно.. может и не пыль это вовсе.. микроскопа нет, а так не очень разберу, то ли пыль, то ли сама поверхность такая...
    Но ведь, по идее, генерации не должно быть при корявом торце.. Странно все это :(
  14. jor77
    jor77 Новичок
    О... Спомощью той же линзы, фотика и дрожащих рук... и такой-то матери много раз :)) удалось сфотать.. качество "обалденное" но примерно видны пятнышки.
      32,8 КБ
  15. Korol
    Korol Пользователь
    что за корпус у диода?
  16. jor77
    jor77 Новичок
    TO56 только без крышечки с окошком. открыто почти все.
    от NEC AD5170A вроде
  17. Korol
    Korol Пользователь
    сними всю оптику, направь на лист белой бумаги и включи
    сними на фотоаппарат чё видно на листе
    Разумеется в диод не заглядывать.
  18. jor77
    jor77 Новичок
    Хммм..
    Вот две фотки
    и обратил внимание, что по краям несколько полосатая картина... Это то, что я должен был увидеть? Это от дефекта на торце кристала?
      65,9 КБ
      43,6 КБ
  19. Korol
    Korol Пользователь
    Забавно :?
    та полосатая картина и должна быть, эт дифракция.
    А грязи не видно. Слушай, может у тя оптика грязная?
  20. jor77
    jor77 Новичок
    Да я б тоже так подумал по такой фотке :) Но это самая лучшая фотка, которую удалось сделать...
    Но когда рассматриваю глазами, слегка двигая туде-сюда линзу, приближая, отдаляя, вправо-влево, и пятнышки всегда на одном месте... То есть на одном месте кристалла.
    Причем, они немаленькие... Как-то странно это все...
