  1. Мартин
    Мартин Пользователь
    120 мА подай для начала...
  2. Роман
    СССР
    280-430mA
    470mA
    2500-4000mA
  3. Fonarik
    Киев
    это на сколько ватт?
  4. Витёк
    предположу, что четырёх ваттный
  5. Fonarik
    Киев
    ну если кпд щитать 50% и напряжение 2 вольта, то получается 4 ватта...
  6. Витёк
    не, в его лазерах просто подписано, что имеется 4 ваттный лазер )))))))))
  7. Fonarik
    Киев
    тогда понятно
  8. nERV
    в чем вопрос... сверли отверстие в радиаторе, потом проходи разверткой и сажай модуль туда с небольшим натягом. типо модуль в диаметре 9мм к примеру, а отверстие делаем 8.95.
    или не прарясь пользуемся термопастой. не на много хуже.
  9. asb-admin
    asb-admin Новичок
    Здравствуйте, Знающие!
    я тут случайно раздобыл диод, по моему от Нека 3551А, х16 вроде, где бы мне взять схему драйвера для питания сего девайса от переносного компактного источника(не от разетки или через БП) и соответственно точное описание всех деталей так, что бы можно было всё купить в магазине(у меня нет доп оборудования) и кроме диода и паяльника у меня ничего нет. так что из подручных средств собрать катушку не смогу - именно по этому мне нужно всё покупать в магазине. Зарание спасибо и не пинайте сильно за то, что я не шарю в этом... :oops:
  10. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А откуда еще дети берутся?
    Ну вот так все почти все... Сначала надо почитать главную тему этого форума: http://lasers.org.ru/f-lasers-pointers/ ... lynin.html. Потом, если что не понятно, обратиться к FAQ: http://lasers.org.ru/faq.html. Ну а если ни там, ни там нет ничего такого, что может Вам помочь, то уже обращайтесь на форум.
  11. asb-admin
    asb-admin Новичок
    Lum1noFor
    спасибо, опыт видел, фак сейчас почитаю, да и нашел тему про простейший драйвер, перемещусь сюда, спасибо :)
  12. Lum1noFor
    asb-admin, удачи в лазеростроении!
  13. ZSS
    ZSS Новичок
    у меня просьба к тем, кто заказывал с DealExtreme. опишите плиз как там заказывать, оплачивать, весь процес в общем, доставку и тп.
  14. ArtDen
    г. Уфа
  15. hexid
    hexid Новичок
    Привет всем. Я новичок еще в этом деле, хотя когда-то давно тоже увлекался радиотехникой. Загорелся созданием лазера) Нашел 16х скоростной резак, вынул диод вот терь драйвер нада спаять. Хочу попробовать на LM317. Подобрал детали, скажите они подойдут?:
    http://chip-dip.ru/product1/1970444391.aspx
    http://chip-dip.ru/product0/64418.aspx
    http://chip-dip.ru/product1/1969940972.aspx
    И еще возможно ли заюзать переменный резистор от сидюка, который используется для ригулировки громкости?
  16. ZSS
    ZSS Новичок
    ArtDen, спасибо
  17. ZSS
    ZSS Новичок
    собери сначала примитивный драйвер, проверь на нём. только не спали ЛД, поставь сначала сопротивдение побольше. узнаешь оптимальный ток - собирал ЛМ317. для этого драйвера нужно не меньше 5 (опять же, сначала ставь большое сопротивление)
  18. ZSS
    ZSS Новичок
    хотя я смотрю ты шариш в этом всем, че я тебе сказки рассказываю)
  19. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    808 в True 50мВт 1.77 - 1.8В ~ 250мА
  20. astrocuba
    astrocuba Пользователь
