Сам лазер
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. luxor
    люди пробовал ик из комбо и красный из 16х помоему жарят проктически одинаково
  2. Lionia
    Lionia Новичок
    Вчера был купил за 4$ на местном радиорынке Б/У резак ASUS DRW1814BL (DVD-RW), вскрыл его - там два диода в корпусе ТО-18, нашёл красный, подключил, а он зараза, светит чуть ярче обычного 5-милливаттного модуля!!!.... :mad: :cry: (хотя все мои остальные, которые подключал, светили нормальной яркостью, такой, как должна быть...).
    Что бы это могло значить? могли они мне подсунуть привод, причиной неполадки которого является именно этот лазер?....
    .....или может, я что-то не так понял/сделал?... Запитывал стандартным драйвером (со статьи о создании лазера), на минимальном режиме.
    P.S.: Если это сообщение так или иначе попадает под категорию "оффтоп", прошу сильно не пинать... :oops: ,
    просто не знал куда именно обращаться по этой проблемме.....
    Заранее благодарю!
    привод вполне мог быть с севшим лазером
  4. wl36
    wl36 Новичок
    Хорошо у буржуинов они и понятия не имеют о сидюках заказал здеся: http://cgi.ebay.com/650nm-250mw-Red-Las ... 286.c0.m14
    хочеш готовый бери только корпус придумать: http://cgi.ebay.com/180mW-650nm-Red-Hig ... 286.c0.m14 или синий: http://cgi.ebay.com/BLUE-VIOLET-100MW-H ... 286.c0.m14 а тут на рынке и обмануть могут.
    хотя порылся и у нас всё это продают: http://www.bay.ru/index.php?pageID=105& ... 0319480669
  5. MGrehov
    MGrehov Новичок
    А ещё такой вопросец.... вот покупаете вы допустим 22х ДВД резак за руб 600-700 и выкрячиваете от туда диод с выходной мощностью этак 300 Милливатт... всё остальное естественно выбрасывается... и к практическому применению вряд ли будет способно.... таким образом получается нерационально....
    Лучше ли всего купить просто ЛД думаю при цене резака в 600 руб диода там рублей максимум на 350... и где такие продаются по такой цене?
    Почему не существует красных ЛД ещё большей мощности (только ИК) ну скажем хотя бы в 2-3 ватта?
  6. Aleksandr
  7. MGrehov
    MGrehov Новичок
    Ну эт наверное совсем круто.... в 25 раз мощнее 300 мвт причём 300мвт уже плавит изоленту и поджигает спички.... здесь наверное будет даже не знаю что.... наверное производители остановятся на этом и продавать в массы такое не станут.... хотя хы зы.... быть может мы и дорастём до джедайских мечей....
    Но тем не менее всё-таки если вернуться к нашим баранам... какие могут быть решения?
    отдельно диоды можно купить,но это совершенно не выгодно...
  9. xldib
    xldib Новичок
    вот отдельные головки другой вопрос.
    НО, учитывая что большенство покупают б/у приводы или сломанные за 50рублей экономии не будет.
  10. luxor
    люди камунибудь удалось купить сломаный 22х или это пока не реально?
  11. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Да удавалось...... 100руб.... диоды спалил :( щас делаю модный лазер 18х вроде как за 50 купленый 2008 года выпуска, комп с 5 этажа упал, как модули прийдут закончу фоточки вывалю, на 1 аккуме 1100 милиампер 3.7 вольт размером чуть короче (на 5-7мм)( и чуть толще (на 1-2мм) пальчиковой батарейки куплен за 300 руб
    Да еще корпус СТАЛЬНОЙ !!!! 5 часов его пилил и сверлил, еще зарядка будет.
  12. luxor
    мнеб так а то у нас 18х за 100 руб уже счастье а месяц назад 16х по 50 продовали и то один и вообще простой народ у нас какойто алчный за 300руб предлагают убитый а конторы по ремонту компов таинственно сьежают или двдшников просто нету (вот так всегда иду вижу вывеску по ремонту компов захожу а они либо сьехали либо нету двд :cry: )
  13. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Разведка донесла, по 100руб около 200 штук есть.... разные, надо ковырятся.
    как с тобой можно поговорить - может куплю парочку... :)
  15. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Эт не со мной надо связыватся :) Корнора бизнеском вроде называется у нас во Владивостоке продаен металолом в виде резаков. по 100руб там и CD и DVD и R и RW короче надо выбирать....
  16. little_w
    little_w Пользователь
    Вот заметил - дохлый диод замечательно нагревается, может кто нибудь снимет видео где он лазерным диодом прожигает толстый пластик? :lol:
    еще выложить на ютуб КУЧУ видео с надписью Laser Diode Burning Plastic :D
  17. ChaosWarrior
    ChaosWarrior Пользователь
    Собственно распотрошил двд-рв ND-3540A, он вроде 16х скоростной при записи +/-R.
    Головку вынул, лазер еще не выпаивал - там в схеме он от статики защищен, пока я другие проблемы не решу).
    Головка как на картинке http://lasers.org.ru/laser-pointers/46- ... lynin.html
    1)Какую мощность имеет лазер?
    2)Каким током его оптимально запитать?
    3)Какой у него ресурс и как он зависит от мощности?
    4)Что вы знаете про импульсный режим лазерных диодов?
    Вроде можно больше мощу прокачать если модулировать питание (к светодиодам это тож относится и проверено). Например когда лазер включается то вначале он дает яркую вспышку (даже если питалово не проседает) а потом светит как обычно.
    ЗЫ я более менее шарю в электронике, так вот драйвер на лм2621 это просто преобразователь напряжения без ограничения тока.
    читаем статью,фак и форум!!!!!на все эти вопросы ответы тут уже есть
  19. ChaosWarrior
    Про ресурс и импульсный режим не нашел, а с остальным разобрался.
    Лазер уже запускал.
  20. Artemka
    про ресурс никто точно не знает. импульсный решим фтопку, несмотря на большую мгновенную мощность, средняя мощность не становится больше, с светодиодами не сравниваем, это не светодиоды, где мощ перегревом ограничена. лм2621 ток не стабилизирует, но стабилизирует напряжение, с учетом того, что это преобразователь, никаких скачков тока не наблюдается, лазер на нем уже более полугода работает. именно та картинка которая в статье.
