  1. Antoha_Sol
    Antoha_Sol Пользователь
    люди куда делась тема "белый лазер" я там ссылку на схемку питалова для ИФК 120(или как там её) не успел копирнуть .?
  2. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
  3. Server4ok
    Server4ok Новичок
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане и мастера :)
    Я тут новый и хочу создать лазер, который будет жечь бумагу, зажигать спички пластмасс.
    Но у меня возникло пару "глупых" вопросов:
    1. Статья из http://lasers.org.ru/laser-pointers/46-laser-by-artem-kalynin.html - полное всё? Ничего дополнительного не нужно покупать? Нужен только DVD-RW привод или ещё какие-то штуки, которые нужно прикупить?
    2. Чисто лазер с привода будет жечь бумагу и т.п.?
    :oops: :mrgreen:
  4. Drago
    только черную бумагу жечь будет...
    советую прочитать эту тему хотябы до 50й страницы и вот эту
    viewtopic.php?f=28&t=930&start=15
  5. tyago
    tyago Новичок
    до 5-й наверно [​IMG]
  6. Koshak123
    Koshak123 Новичок
  7. Koshak123
    Koshak123 Новичок
  8. Air Seller
    Air Seller Новичок
    Привет всем! Хочу из ИК ЛД сделать "засвет" для камер видео-наблюдения. Какие нужны параметры питания для ик лд, и подойдёт ли такой драйвер?
  9. Antoha_Sol
    подавай 2.2 вольта он сам ток нужный возьмёт
  10. Hobby
    Hobby Новичок
    А что засвечивать собрались? Это я к тому, что может так оказаться, вам лучше подойдут не ЛД, светодиоды...
  11. Air Seller
    Air Seller Новичок
    Номерной знак на авто (чтобы на камере скоростемера не было видно). ИК светодиоды слабоваты, по крайне мере, те что тестировал - просто видно слабое свечение.
  12. Hobby
    Hobby Новичок
    Не используйте для этой цели Лазерные Диоды!!! Вполне вероятно, что можете куче прохожих зрение попортить. :( Потом устанете объяснять, зачем вы их включили...
    PS: Сам сейчас озадачен данной проблемой. По существу вопроса - в Л.С.
  13. Air Seller
    Air Seller Новичок
    Понимаю, что опасно для окружиющих, поэтому хочу исполнить ввиде "световой завесы"
  14. GELLIOS
    Угомонитесь насчет данной проблемы. Для ГАИ были сделаны камеры которые видят как и глаз человека в видимом диапазоне.
    Так что увы, ИК не прокатит. Сам сию картину наблюдал.
  15. GELLIOS
    Требуется помощь. Тапками не кидать, боюсь я их. Методом тыка не хочется пробовать.
    Прикупил кишки от 300мВт зелени. Вопрос. Где у штатного драйвера вход? И какой напряг подовать?
    Выход понятен, написано LED :)
    Контакты видны на фото.
    18:40
    Так, с драйвером разобрался, по диоду вопрос открытый.
    Ну и ваще тупой вопрос, где у диода зона выхода ик-излучения?
      311,2 КБ
      272 КБ
      239,3 КБ
  16. INFERION
    Подай небольшой ток и посмотри через камеру :).
  17. GELLIOS
    Ладно, попробую.
  18. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Как и у всех диодов в корпусе C-mount, кристалл находится снаружи корпуса...
  19. GELLIOS
    Stibiu, спасибо.
    Кде у диода катод-анод, чтоб не заморачиватся, куда подается плюс?
  20. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Если мне не изменяет память, то на корпусе анод, а на отходящем проводке - катод.
