  1. svic
    svic Пользователь
    А случайно не наоборот? Ну, там, в процентном соотношении?
  2. xraptor
    xraptor Новичок
    Ребят слуште ВОПРОС дня: я так понял что при постройке зеленого лазера основная проблема это подбор оптики, кристаллов, настройка правильного растояния, фокусировка там и. т.д. , а если взять обычную лазерную указку на 50мв 532, и заменить там диод 808нм с 250мв на 4 ватта, и драйвер новый сделать, и подключить все это к уже готовой настроеной оптике с кристалами от 50мв лазера? а как вам идея? я на выходе получим 700-800мв в зелени))) блин ну я ГЕНИЙ чет возьми!!!))))
  3. B.E.S.
    да не...склейка наверно не выдержит.
  4. xraptor
    xraptor Новичок
    Че такое эта склейка?
  5. B.E.S.
    Оптика, кристалы.
    Всмысле оптика выдержит,а кристалы наверно нет
  6. xraptor
    xraptor Новичок
    УХАХА, так че бы она не выдержала то? расплавится чтоли???))) как стекло ваще может расплавиться? а поясните ламеру, всмсле 800мв этож не такой и жесткий лазер, ваще даже не мощный, че с кристалами будит?
  7. B.E.S.
    Так как я зелеными не интересуюсь,точно не скажу.Где-то на форуме видел мол чтото с кристалами случается.Типа не все излучение пропускает и т.п.Щас посмотрю,если найду,то дам ссылку на топик.
  8. B.E.S.
    Вот:
    http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=46330#p46330
    конечно к твоей теме несовсем относится, но там четко написанно "выпаленные кристаллы"
    З.Ы. Разве кристаллы делают из стекла?Их вобщето выращивают :)
  9. xraptor
    xraptor Новичок
    СПС прочту) да я про оптику имел ввиду) а кристалы ну ясное дело что этих малютак выращивают))
  10. tolisum
    tolisum Новичок
    Разобрал первый DVD на рис. 1-2 ,линза 5мм это та которой фокусируют? И 2 диода з круглой линзой и приделанной ромбовидной которую я снял думая что она ненужная так это? Какой диод из них какой? Кто разбирал в таких корпусах подскажите как лучше разбирать и стоит ли?Диоду с круглой линзой она нужна или нет? На рисунку 3 фокусирующие линзы на диск от CD,RW и DVD что то из них можно заделать или смело выбрасывать? На рис 4 какие-то датчики или что ?
    Для ИК диода какая линза подойдет также з двд и од лазерной указки?
      33,7 КБ
      40,7 КБ
      38,7 КБ
      32,8 КБ
  11. svic
    svic Пользователь
    Тут скока приводов-то разобранных? :confused: Три, что-ли? :?
  12. tolisum
    tolisum Новичок
    Один ДВД только линзы з 3 приводов (рис 3)
  13. svic
    svic Пользователь
    Ну, где-то так.
      69,2 КБ
  14. bogomol1000
    bogomol1000 Новичок
    правда или гон?
    Я как то давно слышал то что можно сделать рабочее тело из крашеного спец.краской пластика. (цельную трубку без царапин и тд.) приклеить ее к листу металла. надо то чтобы 1 из ее торцов был в виде узкого и длинного квадрата. тело просвечивать с с другого торца лаз указкой. накачка тела производиться диодами 485нм.4вт каждый. 10 диодов расположить над телом на одинаковом расстоянии. выходная мощность луча получается с небольшими косяками сборки тела где то 35вт.. жгет все подряд.. Так вот хотелось бы узнать правда это или гон? чтобы зря время не тратить
  15. Artemka
    Re: правда или гон?
    как минимум "485нм.4в" это из будущего. остальное не понял.
  16. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Re: правда или гон?
    Если бы всё было так просто то по улицам уже давно бы народ с лазерными пистолетами бегал :)
    Просто человеку написавшему эту статью которая попалась вам на глаза нужно продавать диоды и краситель :D
  17. bogomol1000
    bogomol1000 Новичок
    ик лд
    у меня еще вопросики:
    1 Насколько я знаю в двд резаке 2 диода красный и ик. так ли это?
    2 с красным понятно что делать. завтра будет первый эксперимент. А второй диод пригоден для чего нибудь?
    3 если взять несколько лд от двд резаков. То возможно как нибудь через призму или еще через что получить из них один лучь?
  18. as9
    as9 Пользователь
    Re: ик лд
    все есть на форуме, почему не ищите?
  19. Kiccer
  20. Enderman
    Enderman Новичок
    Re: ик лд
    Нет на самом деле я тоже думал что можно 2 луча сфокусиравать в один
    но тогда получаем что это невозможно так как один луч должен пройти на мин растоянии от края зеркала(горизонтал. луч) а второй через точку лежащую на самом крае этого угла следовательно получается что это создать практически невозможно, следовательно из=за естественной ошибки угл =а все сводится опять в фокусное расстояние.см рис.
    НО Можно папробовать 2 способами: :)
    1) 2 параллельных луча пропускаем через параболич. зеркало- полученное (диаметр немного увеличится из- за погрешности зеркала) пропускаем через новую сис-му линз.(коллиматор)
    2) 2 луча максимально близко друг к дугу под нек. расопложить углом так, что бы они сошлись
    в коллиматоре(но и так ясно что коллиматор- полетит из-за высокой температуры).
    Понятно что это уже не просно фонарик - а уже некий агрегат.Поэтому используя, уф излучение имеет смысл запихниуть лучи в вакуум трубку. :cool:
