  1. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Электролиты там те, которые с полярностью указаны. Их там не один. И да, конденсаторы остальные керамика, плёнка, бумага - что хотите. Только вероятность того, что вы эту схему запустите низкая. Эта схема осциллографа требует. Вот намотаете вы GDT и без проверки подключите. И получите фиговый сигнал на затворах транзисторов. И будут они у вас греться. Вот пособие по настройке GDT. А частоту вы как будете выставлять? И её ещё посчитать нужно. Там вообще-то задуман был LLC-преобразователь. Можно и не его - мосту пофиг будет, но у меня для него схема делалась.
  2. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Вся эта мышыная возьня с инверторами не нужна, когда есть латр и трансформатор от микроволновки.
  3. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Можно так же взять ТАН или ТС, перекоммутировать его, и на выход - удвоитель/учетверитель, правда времена с халявными ТС давно прошли.
  4. Термопсих
    Термопсих Пользователь
    забавно что я буквально неделю назад отказался от халявных "ачх х1 7б " И "ло-70" , так как думал что " Ну я только начинаю по этому мне такое не надо, да и думаю комуто будет нужнее " . А есть схема не требующая осцилографа , трансформаторы и умножители могу с рентген установки взять. Напряжение на входе не важно, хоть 69в . (Только вот латр у меня на 8а )
  5. Термопсих
    Сегодня ещë лампы забрал, немного меньше ифп5000, чтобы для аэ подошли, но гдето просчитался.......
  6. Optics
    Это краденый из музея неолита!
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  7. Термопсих
    По этому и не взял, краденого нам не надо
  8. St2Ra3nn8ik
    Не, это стыбзили из палеонтологического музея. Из экспозиции по Силуру, периода, когда динозавры ещё были светлым, сверхпрогрессивным и очень-очень далёким будущим!:lol:
  9. worm
    worm Новичок
    Прям Лю-Цисинь "о муравьях и динозаврах" :)
  10. Термопсих
  11. Optics
    1 зеракло для телескопа, металл на стекле для лазера не годится
    2 зеркала с пропусканием от 20 до 80 процентов, могут использоваться как выходные
    3 зеркала с полным и 50 70 45 процентов отражение, со 100% отражением годится в качестве глухого
    4 зеркала для СО2 лазера , для стекла не пойдут
    5 тоже самое что 4
    6 глухое и 50 % пойдут для лазера.
    5, 4 не походят ни в коем случае.
  12. Термопсих
    Спасибо за помощь, пойду закажу пока скидка действует . Возьму тогда 6 вариант. Изначально хотел взять это зеркало как выходное на 80% отражения но думаю 50% мне хватит https://ali.click/4vyv314
  13. Optics
    Зеркало глухое, обычно делают выпуклое с радиусом кривизны 2 м , поскольку усиление большое и возбуждается много мод. Ну можно конечно и диафрагмой все поправить
  14. Термопсих
    Ну я вроде как нашëл такое. Но скорее всего буду через диафрагму делать.
    https://ali.click/ac9x314
    https://ali.click/ab9x31u
  15. AlexDark
    Это линзы, а не зеркала.
  16. Термопсих
    Хорошо, тогда пусть плоские зеркала остаются . Ещë обнаружил интересную штуку, решил я свой аэ перемерять и заметил что походу он дюймовый, так как длина его вышла ровно 6.6 дюйма (167,7мм) и длинна от конца скосов вышла ровно 5.8дюйма (147, 3мм) .
  17. Термопсих
    Ещë хотел спросить, а возможно ли использовать самодельный отражатель квантовая собранный из 4 обычных зеркал ( или зеркал с 90% отражением) . И куда более выгодно установить лампу при таком отражателе?
  18. AlexDark
    Они сгорят, и в целом смысла нет, проще тогда плотную компоновку делать и все.
  19. Термопсих
    Печально, а края стекла не сгорят в плотной упаковке? А как можно ибежать сгорания зеркал ? Или в домашних условиях это невозможно?
  20. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Бытовые зеркала имеют тонкий слой напыления, микроны. Соответственно они не рассчитаны на большой световой поток, поэтому они собственно и выгорят.
    В заводских квантронах в свою очередь толщина напыления минимум 0.1мм. Плюс они охлаждаются водой. За счет этого происходит эффективный отбор лишнего тепла. Единственный минус в том что опять таки из за большой толщины это зеркальное покрытие начинает с квантрона облезать. Но это не существенно. Потому что зеркальный слой со временем стареет, отражение ухудшается и квантрон все равно надо менять. Особенно чувствительны к старению отражателя лазеры типа Квант 15 и подобные.
    Собственно авито подобной бэушкой в основном и забито. Для импульсных лазеров это тоже не хорошо, но не так критично, особенно в плане рассмотрения самоделки.
    Торцы ГЛС? Торцы будут целыми до первой пылинки. Но это не существенно. Соберите как есть, пыхните пару раз, может быть на этом интерес и закончится. А если нет, то купите потом нормальный девайс на заводском квантроне. Даже сейчас на барахолках проскакивают интересные экземпляры.
