  1. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Вот какую штуку вам стоит посмотреть. Они бывают на авито задёшево.
    Читал я исторю с обугливанием тканей руки. И там долго не проходило. И очень повезло, что ток был в пределах одной руки.
  2. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    у меня квантрон новый от Китайской установки, где-то есть. Но что-то он не очень мне понятен с юстировками. Вот и отложил его сразу после покупки.
    Желтый церий-неодимовый АЭ у меня сейчас в К-107 и установлен.
    все нет времени отюстировать полностью и включить.
    Блоки питания то-же есть вполне промышленные.
  3. da-nie
    Там на АЭ с одной стороны зеркало напылено. А второе юстируется.
  4. SparkPower
    На тот момент я не знал об такой китайской хитрости!
    Понятно, что сэкономили, но как, не догадался.
    Вот и сейчас, не знаю, а купленный желтый АЭ, с зеркалом с одной стороны или обычный.
  5. Optics
    сейчас посмотрел на али, вот что нашел
    https://aliexpress.ru/item/10050083...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/32606979...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/10050028...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    Первая ссылка насадка, второая и 3-я рукоятки, цена отличается в 10 раз, последняя наверно в сборе.
    Кто-то может сказать что в насадке и что в руклоятке?
    Можно предположить что в насадке кристал модулятора, в рукоятку - пистолет наверно по световоду подается свет накачки. а где АЭ . Зеркала наверно на самом АЭ. Но вот интерсно 2 и 3 я ссылки вид одинаковый а каково содержание?
  6. SparkPower
  7. SparkPower
    Будьте осторожны, по второй ссылке продавец с невысоким рейтингом и отрицательным отзывом. Но часто бывает, что покупатель заказал сам, что-то не то, по дешевле, а ждал чего-то много большего.
  8. da-nie
    Рукоядки одинаковые. А вот цена доставки у одной десять тысяч почти. :)
    Напыление я не увидел так сходу. Но оно там было точно.
  9. SparkPower
    Как все непросто, в спектрофотометр не влезет, инструментально проверить.
    А спектрометр, не берет ИК диапазон.
  10. SparkPower
    В перспективе купить лазерный диод на 1064нм, и фотоприемник, может тогда удастся такие вещи проверять.
  11. SparkPower
    Кто ни будь с таким экспериментировал?
    Вроде, 3 видимых длинны волны генерировать должен.
    А накачка 444нм, Это как-раз синим 5Вт диодом 445нм.
  12. Термопсих
    Термопсих Новичок
    Спасибо что переживаете за меня. Но если я и соберу нужное колличество конденсаторов то буду ставить отдельный тумблер на реле чтобы то заряд снимало. (Правда думаю что после первого такого разряда реле разлетится в пыль :) . Да ифп5000 пока пыхать не буду , ко мне скоро приедут такие крохи 13см крохи (фото ниже) вот их и буду мучать . Думаю 1кв 200мкф ддя них хватит
  13. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Не пойму зачем эти советы "купи гранат". А если человеку надо десятки-сотни джоулей излучения на выходе, тоже чтоли "гранат покупать"? Это как если бы мне на вопросы о запуске гос1001 тоже талдычили "купи гранат" и довольствуйся чахлыми 3Дж.
    А если серьезно, то под АЭ диаметром 15мм длиной 167мм (или сколько там) нужна пара ламп ИФП-2000. Их можно соединить последовательно и питать с одной батареи конденсаторов. Использовать для накачки этого стержня ИФП5000 мягко говоря не рационально -- больше половины света мимо уйдет.
    И да, в сеть полезть приется. И трансформатор от микроволновки задействовать тоже. Всяко проще и удобнее всей этой псевдовысокоинтеллектуальной возни с инверторами.
  14. Термопсих
    Термопсих Новичок
    Ну хорошо, поменяю ифп5000 на 2 ифп2000
  15. da-nie
    Эти советы к тому, что впервые собирающему лазер, к тому же школьнику, будет очень непросто запустить стекляшку здоровенного размера. И уж точно десятки Дж ему пока не надо. Попытка собрать лазер на такой стекляшке с околонулевым опытом и без понимания энергетики сродни сборке супергетеродина юным радиолюбителем, который пропустил приемники прямого усиления и даже детекторный и сразу взялся делать сложную схему. Гранат же запускается легко и не требует сотен Дж для порога. Плюс прощает относительно плохо протертые торцы. А вот стекляшка прогорает в этом случае. Там торцы нужно очень хорошо отмыть.
    Тумблер нужен высоковольтный. И реле. И, конечно, реле коммутирует резистор. А лучше вакуумный выключатель взять, но они не дешевые.
  16. Термопсих
    Термопсих Новичок
    Ну пока я разбираюст с оптикой в целом, штука интересная но сложная. А пока буду собирать схему для лампы. А в1в у меня в коллекции ламп есть, както покупал давно. И хотел спросить, а где смотреть эти файлы zip ?
  17. da-nie
    Там архив для Sprint Layout версии то ли 4, то ли 6.
  18. Термопсих
    Термопсих Новичок
    А понял, както хотел попробовать этот Sprint Layout , но из за отсутсвия компа не смог.
  19. da-nie
    Так я же показывал. В насадках линзы (луч этого лазера делают рассеяным на некотором расстоянии от рукоядки). А ещё может быть кристалл-преобразователь. В рукоядке квантрон. Там в шланге видны трубки охлаждения. На стержне с одной стороны напылено выходное зеркало. С обратной стороны стоит модулятор и юстируемое глухое зеркало. Всё. Рукоядки одинаковые, но тот, который продаёт дёшево хочет как бы на доставке компенсировать остальную стоимость и просит за доставку десятку. :) Вот и всё.
    Optics нравится это.
  20. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    В насадках удвоитель, генерирующий зелень. или линза. Квантроны есть и без рукоятки, сходу правда не нашел. У меня был мелкий квантрон с ебэя, со встроенным жидким модулятором (не SSY-1, а какой-то новее) - щелкал модулятором нормально, дырки в головках спичек делал, хватало 200мк электролитов от сетевого удвоителя с 10мк в плече, т.к он перегревался даже от 1 пыха в минуту, так что хватало. Схема - удвоитель через предохранитель к сети, через резистор к накопителю, от него через индуктивность - на лампу, поджиг там был встроенный, трансформатор, подключался к мелкому накопительному капу и поджигался кнопкой на землю.
    Про опасность заряженных капов - у меня на них, если на открытом стенде висела пищалка/мигалка, на нервы действовала, но точно показывала, что риск есть.
