  1. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    Ну что же, вот самое интересное и довольно редкое. Встречаем:
    ГП-15К.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 86м году.
    Этот регулирующий тетрод по конструкции уже имеет немного иную структцру электродов, которая выполнена по аксиальной стаканчатой конструкции "стакан в стакане", аналогичной тем у керамических генраторных ламп серии ГУ и подобных.
    Охлаждение анода лампы контактное--лампа вкручивалась в радиатор путем резьбового соединения.
    Но, мне удалось найти к ней интеречнейшего собратак, который выглядит ну очень похоже, но что это, выянить пока что, не удалось. Смотрим:
    Неопознаный генераторный, или регулирующий тетрод под номерным типом 769, штампа опытный нет, но из этой категории.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 91м году.
    Внешне лампа очень напоминает серийно выпускавшийся регулирующей тетрод ГП-15К(в узких кругах наречена лампа-болт), но ею не является по нескольким причинам: Эта лампа выпущена под прототипным 3х-значным номером в 91м году, когда ГП-15К была уже разработана в далекие 70е годы, и серийно выпускалась задолго до до создания этого прототипа.
    В отличии от серийной модели, у этого образца на керамической части по середине имеется плоский изолирующий диск, что свидетельствует о том, что лампа довольно высковольтная, так как диск служит в качестве изолятора в случае пробоя между электродами сетки и анода.
    Лампа по конструкции аналогична той же генераторной ГС-37--классическая аксиальная стаканчатая система "друг в друге", как у многих керамичесуих ламп. Охлаждение анода лампы контактное--лампа вкручивалась в радиатор путем резьбового соединения.йй
    Заодно покажу ГП-15К и прототип 769 вмеcте, и ту самую знаментую фоточку с этой самой лампой-болтом, у которой еще отсутсвует серое металлизирующе покрытие на медных деталях корпуса.
    юрчён нравится это.
  2. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    Осциллографическая трубка 13ЛО102М, львовский Кинескоп 1969 год. Применялась похоже только в измерителе временных интервалов И2-7, встречается редко ещё и потому, что тяжело демонтировать, не повредив.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  3. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Если не ошибаюсь, применялась она ещё в таком же редком осциллографе С1-11
  4. vjatsky
    Вот нашёл у себя файл про трубки, может, сам и составлял. Там упоминается осиллограф С1-14 с такой же трубой
  5. vjatsky
    6Ж9Б оп, 6Ж9ГВ, 6Ж9ГВР МЭЛЗ.jpg Немного про миниатюрные лампы от МЭЛЗа.
    Есть у меня в коллекции миниатюрная лампа 6Ж9Б, якобы аналог 6Ж9П, и почему-то "Б", а не "Г", хотя диаметр колбы 13 мм, МЭЛЗ-IX-64 с надпечаткой "ОП".
    И есть абсолюно такая же лампа 6Ж9ГВ, МЭЛЗ-XII-64. Есть ещё импульсный вариант - 6Ж9ГВР с тупо увеличенными в 2 раза электродами МЭЛЗ-X-79.
  6. vjatsky
    6С37Б Рефлектор-65.jpg И ещё необычная миниатюрная лампа - 6С37Б опытная, а необычность - производитель - Рефлектор-I-65, от него не встречал ранее миниатюрных ламп.
    aleks-566, юрчён, BMWXXX и ещё 1-му нравится это.
