Ремонт оптоволоконного лазера
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем hynt, 1 фев 2026.
  1. hynt
    hynt Пользователь
    Здравствуй, Народ!
    Имеется аппарат лазерный маркиратор, оптоволоконный источник GYFL-1064-20-b 20Вт - на выходе нет излучения,
    При попытке ремонта сначала решил посмотреть как работае электроника, во вложении есть фото с замерами напряжений на некоторых стабилизаторах платы управления.
    Напряжения на лазерные модули формируются и модулируются. На оптоаккустический затвор также подается сигнал 30кГц (в зависимости от настройки в программе).
    Вроде как похоже на то, что по электронной части работает... Открываю крышку, где намотано волокно (резонатор!?) и обнаруживаю потемневшую область на волокне,
    которой точно быть не должно... У меня вопрос - если я его сварю (укоротив) с помощью оборудования для работы с интернет оптоволокном результат будет? Или
    нужно искать специалиста с специализированным оборудованием и сколько это может стоить?
      237,9 КБ
      305,6 КБ
      198,1 КБ
      289,7 КБ
    • 20W_GYFL-1064-20.pdf
      211,5 КБ
  2. hynt
    hynt Пользователь
    ещё немного информации
    фото контроллера маркиратора,
      401,6 КБ
      481,4 КБ
  3. hynt
    hynt Пользователь
    https://disk.yandex.ru/i/AFiuXS6FxxY7CA - по ссылке видео с осциллограммами работы драйвера
  4. Optics
    в месте сварки будут потери, и если исходное волокно прогорело, то место сварки думаю не выдержит.
  5. Dn
    Dn Пользователь
    Точно не скажу, но вроде как активное волокно имеет существенно меньшего диаметра сердечник, чем связная оптика (7 мкм, например). Скорее всего все волокно на замену и может даже весь аппарат не оправдан по стоимости ремонта.
  6. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Искать специалиста. Самостоятельный ремонт применим только в случае нецелесообразности ремонта модуля. Например ввиду высокой стоимости, либо отказа ремонтников.
    А на текущий момент раз блок все равно вскрыт можно посмотреть есть ли выход с излучателя. Выбрать телефон который лучше всего видит ИК пульт, как правило этим отличаются дешевые модели и посмотреть на волокно. Оно должно светиться слабым синеватым цветом, а в месте повреждения излучение должно прерываться.
    В идеале конечно использовать камеру с удаленным ИК фильтром, в такую видно лучше всего. По крайней мере можно будет удостоверится в работоспособности излучателя и более точно определить локализировать дефект.
  7. Optics
    скорее наоборот, иначе откуда мощность брать. В сязи используются и одно и много модовые волокна, диметр сердцевины, 7-9 микро для одно модового и 50 микрон для много модового. Сварка активного волокна инструментом для связной оптики не получится, вот
    Лисенок жаловался что при не качественном сколе обгорает волокно,так что сварка Активно волокна внесет значительные потери
  8. hynt
    hynt Пользователь
    Товарищи, Спасибо! Да излучение есть... договорился я со сварщиком и обьявился владелец, говорит что производитель обменяет его на рабочий, по гарантии. Эксперимент отменился.
