  1. esisl
    esisl Пользователь
    Наклеить на пластинку тестовую блямбу и посмотреть, что с ней будет. Это мысль
  2. esisl
    esisl Пользователь
    На этой попытке, хоть что-то видно. Ну хть что-то.
    Полосы - я не заклеивал торец.
    Белесый прямоугольник - я сверху положил магнитик, чтобы перекрыть световой поток и протестировать "оно вообще не?"
    Я так понимаю, с вибрациями справился, иначе вообще бы ни чего не было.
    Что менял - вместо заслонки между лазером и фотопластинкой, сделал коробку из плотного картона с мягкой черненой прокладкой по периметру и закрывал пластинку целиком.
    Экспозиция 10 секунд, проявка 10 минут, по инструкции.
    Подозрение - не мог я где-то как-то подзасветить пластинку?
  3. esisl
    esisl Пользователь
    Мдя... Многоуважаемы Господин Qwen посоветовал отбелить голограмму в смеси дихромата калия с серной кислотой. И хотя там концентрация получается мизерная (45 мл электролита на 1 литр воды), но возникает вопрос, а доставать фотопластинку из отбеливателя? Совать туда металлический пинцет или пальцы не хочется :D
  4. Optics
  5. esisl
    esisl Пользователь
  6. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Кто-то мне говорил вроде бы, что отбеленные голограммы долго не хранятся...
  7. smirholo
    smirholo Пользователь
    Если эта голограмма закреплена , то после отбелки она практически исчезнет.
  8. esisl
    esisl Пользователь
    Закреплена.
    Ну этой голограмме уже пофик, так что для тестирования....
  9. esisl
    esisl Пользователь
    Пытаюсь сделать фазовый фильтр по рецепту Уважаемого Господина Qwen`а:
    "Поместите матовое стекло непосредственно перед фотопластинкой.
    Освещайте всё это расходящимся пучком от лазера.
    Тогда:
    - Часть света проходит через прозрачные участки (или менее рассеивающие) — это будет опорная волна (локально),
    - Другая часть сильно рассеивается — объектная.
    Это называется in-line голография по Габору, но с рассеивающим объектом.
    Плюс: схема сводится к лазер → матовое стекло → пластинка.
    Минус: сильное наложение нулевого порядка и дифракционных копий при воспроизведении."
    [Лазерный диод]
    ↓ (расходящийся пучок, 15–20°)
    [Матовое стекло Ø20 мм] — на расстоянии 5–10 мм от
    [Фотопластинка 60×60 мм]
    Толстопленочная фотопластинка, от Побединского. Проявляем как обычно, затем отбеливаем смесью кислоты и хромпика.
    Вроде как "всё работает", но если делаю проверку:
    "Базовая проверка: дифракция на лазере записи (650 нм)
    Что делать:
    - Возьмите тот же самый лазерный диод (650 нм), что использовали для записи.
    - Осветите отбеленную голограмму тем же расходящимся пучком (лучше — с того же расстояния и угла).
    - Посмотрите на экран (или стену) за пластинкой.
    Что должно быть:
    - Яркий дифракционный порядок (обычно +1 или –1), расположенный под углом к прямому пучку.
    - Этот порядок будет содержать "голографическое изображение" рассеянной волны — но так как объект был матовым, вы увидите хаотичную, но устойчивую световую структуру («мерцающее облако»).
    - Нулевой порядок (прямой луч) — яркий, но дифракционный — отчётливо виден отдельно."
    Но вижу просто рассеянное пятно.
    Что интересно, если после полученной записи ставлю пласинку с матом, то яркость пятна ПОВЫШАЕТСЯ
    Т.е. "что-то происходит"
    Внимание вопрос? Я вообще делаю что-то вменяемое? Qwen прав? Должен получиться фазовый фильтр?
  10. Optics
    Сравните! Длину когерентности лазера оценили? отсюда надо начинать
  11. esisl
    esisl Пользователь
    А! Т.е. при проверке лазер оставляем там же где и был (~20см), а экран ставим в 5-10 мм?
  12. Optics
    Первое что надо сделать: выяснить длину когерентности лазера, все остальное потом
  13. esisl
    esisl Пользователь
    Хмм... Я просто выбрал самый лучший из имеющихся. Стеклянной пластинкой 0.1 мм
    Этот единственный, который, дал четкие кольца :D
    Написано "для большинства светодиодов длина когерентности 1-5 мм", видимо именно из этого соображения Qwen указал "[Матовое стекло Ø20 мм] — на расстоянии 5–10 мм от"?
    Попробую померять.
  14. Optics
    а у вас 5-10 мм расстояние, какая интерфернция тут может быть????
  15. esisl
    esisl Пользователь
    Стоп...
    При записи от лазера до пластинки с матовым центром ~20 см, далее в 5 мм фотопластинка. Это при записи.
    Затем проявляю, отбеливаю.
    Теперь ставлю полученное "нечто" в ~20 см от лазера, и смотрю на экран за "нечтем".
    Вопрос 1: Вообще, сферически, в вакууме. Принцип создания фазового фильтра верен?
    Вопрос 2: Конкретная реализация, рабочая? Если фотопластинка от Побединского, матовая пластинка - это прозрачное стеклышко, на центре которого, наклеена глицерином матовая пластинка.
    Вопрос 3: Верно ли я понял, что "вопрос 0": "какая длина когерентности лазера?"
