Неодимовый лазер с диодной накачкой.
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем SparkPower, 10 янв 2026 в 21:50.
  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Компактный водяной охладитель еще в пути.
    Хотя брал его для охлаждения лампы в квантроне.
    Никакого альтернативного теплоотвода из квнтрона кроме воды нет.
  2. SparkPower
    Задача формирователя коротких импульсов, любопытная задача.
    В процессе макетирования.
    Но не все получается
    На осциллограмме управляющий сигнал "зеленый", реакция "белый" транзистор GaN.
    Интересно, а какое быстродействие лазерных диодов?
  3. Optics
    судя по этим устройствам меньше наносекунды
    https://aliexpress.ru/item/10050096...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    Посмотрите может поможет в разработке наносекундных импульсов
    Laser OVERDRIVEN! Nanosecond Laser!
    SparkPower нравится это.
  4. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Купленный, самому собрать не мой уровень, нет ни нужных знаний, ни умений. Да и смысла особого нет, очень дорого выйдет. Это как машину с нуля собирать. Можно, а зачем? :) Когда бэушка на рынке стоит достаточно дешево.
    Там один модуль управления как целый компьюхтер, излишне сложный на мой неискушенный взгляд.
    И прошу обратить внимание размеры кристалла озвученные мной могут быть не совсем точными, это цифры на глаз. Я разбирал модуль ради интереса посмотреть как все внутри устроено, но точных замеров не делал!
  5. Optics
    Можно сюда сделать фото внутреностей оптической части и марку прибора?
  6. SparkPower
    Спасибо!
    Хорошее познавательное видео!
    Реально элементарно, "конструкция выходного дня", и при этом работает.
