Неодимовый лазер с диодной накачкой.
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем SparkPower, 10 янв 2026 в 21:50.
  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Компактный водяной охладитель еще в пути.
    Хотя брал его для охлаждения лампы в квантроне.
    Никакого альтернативного теплоотвода из квнтрона кроме воды нет.
  2. SparkPower
    Задача формирователя коротких импульсов, любопытная задача.
    В процессе макетирования.
    Но не все получается
    На осциллограмме управляющий сигнал "зеленый", реакция "белый" транзистор GaN.
    Интересно, а какое быстродействие лазерных диодов?
  3. Optics
    судя по этим устройствам меньше наносекунды
    https://aliexpress.ru/item/10050096...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    Посмотрите может поможет в разработке наносекундных импульсов
    Laser OVERDRIVEN! Nanosecond Laser!
    SparkPower нравится это.
  4. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Купленный, самому собрать не мой уровень, нет ни нужных знаний, ни умений. Да и смысла особого нет, очень дорого выйдет. Это как машину с нуля собирать. Можно, а зачем? :) Когда бэушка на рынке стоит достаточно дешево.
    Там один модуль управления как целый компьюхтер, излишне сложный на мой неискушенный взгляд.
    И прошу обратить внимание размеры кристалла озвученные мной могут быть не совсем точными, это цифры на глаз. Я разбирал модуль ради интереса посмотреть как все внутри устроено, но точных замеров не делал!
  5. Optics
    Можно сюда сделать фото внутреностей оптической части и марку прибора?
  6. SparkPower
    Спасибо!
    Хорошее познавательное видео!
    Реально элементарно, "конструкция выходного дня", и при этом работает.
  7. Лисенок
    На фото, слева направо. Сам диод 808nm на модуле пельтье, далее фокусирующая линза с возможностью юстировки, потом кристалл Nd:YAG и удвоитель. Сами Nd:YAG и удвоитель установлены на втором модуле пельтье, судя по всему из за разных температурных режимов работы диода и кристаллов. И в окончании на выходе коллимирующая оптика.
    Выходная мощность 1Вт 532nm. Модуль самый простой, названия производителя нет, какой то китайский нонейм скорее всего. В нормальных брендованых внутри все утроено на порядок сложнее.
  8. Лисенок
    Я конечно извиняюсь, но у нас что? Интернет разный?
    Там выше ссылка на китай-бабай магазин с якобы наносекундной лазерной ручкой. Никакого видео нет! Или я в другой версии интернета?
    По самой ручке. А не думаете что в ней тупо конденсатор, который заражается до определенного напряжения, а на выходе может быть лазерный диод. А может быть и светодиод! :D А то у них на выбор и зеленый и красный свет, подозрительно это как то.
    Само время импульса определяется временем разряда конденсатора. А как там назвать другое дело. Хоть фемтосекундная ручка, спешите купить, всего за 999р!
  9. Optics
    модератор удалил ссылку на y0utube! В личку могу послать если интересно. По пикосек ручке. Я проверил, в деле она дает очень яркий импульс, на бумаге сфокусированный пучок дает щелчок. Я планирую сделать вскрытие и по результатм напишу что там внутри. Но точно не конденсатор.
  10. Лисенок
    О как! То то я не пойму в чем суть. Интересно за что удалили?
    Очень любопытно. А можете проверить. Текст написанный синей авторучкой этот девайс сможет удалить? Приходится много писать, иногда проскакивают ошибки-почеркушки, вот бы их стирать.
