  1. Optics
    Использовал скотч, для устранения адгезии
    Как вариант клея можно попробовать клеевой пистолет
  2. arthuru
    arthuru Пользователь
    Йепакситка
  3. Dn
    Dn Пользователь
    Не шарю особо в клеях, но стоит учесть проблему разрушения оных со временем и под воздействитем температур (и уф, если туда может попасть солнце). Есть компаунды для радиоэлектроники, чаще всего можно увидеть в китайских блоках питания белые кляксы. Можно их попробовать (в чип дипе был какой-то пару лет назад), но не проверял и не знаю, как он липнет и сколько сохнет. Полиуретановые, пвх клеи - нельзя. Эпоксидку не люблю, та что жижа двухкомпонентная еще советстких времен, слишком сильно смачивает, проникает и пачкает. А поксипол вполне тянучий, но если пройдет сквозь катушку, небось намертво приклеется к оправе. Есть "жидкая заплатка" для автомобилистов, выдерживает высокие температуры и похожа на силикон по механическим свойствам, использовал ее чтоб крышку проца приклеить после скальпирования и должен сказать, что весьма интересная штука, агдезия получе, чем у литьевого силикона, но должно получше отходить от оправы, чем обычные клеи. Но в целом, лучше материал и конструкцию оправы подобрать такой, чтоб упростить задачу. Забыл название пластика, к которому ничего не прилипает (не тефлон), можно даже силиконовые формы сделать и залить им, если нет в качестве филамента для печати.
    По линзам/зеркалам, разве длиннофокусную цилиндрическую нельзя использовать, настроив первичную оптику под нее? Или две, под датчик и под триангуляцию. То ж с зеркалами.
  4. Serg_dy
    Serg_dy Пользователь
    Можете простейшим эскизом изобразить подетально идею? На самом деле оптических и других деталей в подвижной части головки не так и много, просто конструктивно все это занимает место которое физически невозможно уменьшить, и в основном это из-за схемы триангуляции. Если бы можно было сделать фокусировку звукового луча другими методами (например как в Pick-Up CD проигрывателя) то головка радикально бы уменьшилась буквально до одной линзы и + отклоняющие катушки.
    To Optics: хотел узнать ваше мнение по схеме фокусировки методом астигматизма луча, как в CD проигрывателе. Насколько это реально сделать в нашем случае (или пусть любой другой способ, на ваш выбор)? Если бы получилось то конечно размер головки уменьшился до одной линзы и катушек. Я для такого случая потратился бы на не дешевый квадрантный фотосенсор.
  5. Optics
    К сожалению этот способ не возможно реализовать. Дело в том, что центр пятна на пластинке попадает в ямку звуковой дорожки,а обратно не возвращается.
  6. Serg_dy
    А можно в нашем случае использовать не пятно а линию поперек дорожек и измерять ее длину, или ту же ширину, которая должна меняться в зависимости от расстояния?
  7. Optics
    Наверно как то можно, но это будет сущесьвенно сложнеее триангуляции
  8. Dn
    Dn Пользователь
    Можно проще. Вращение зеркала приводит к повороту луча, но смещение зеркала увеличивает путь луча одновременно со смещением. Достаточно компенсировать это смещение поворотом того же или другого зеркала (или стекла по моей старой идее) и никаких линз не надо будет дрыгать.
  9. Serg_dy
    Извините но я не понимаю до конца работу этой схемы. Что касается никаких линз не надо будет дрыгать то нам надо стабилизировать размер пятна звукового луча на неровностях пластинки а это значит, что фокусирующей линзе просто необходимо болтаться по вертикали в такт с неровностями сохраняя размер пятна. Разве нет?
    Сейчас перерабатываю конструкцию подвижной части, хочу максимально ее облегчить (но не в ущерб прочности) и хочу сделать съемные заменяемые катушки для облегчения отладки, посмотрим что получится.
  10. Dn
    Dn Пользователь
    Если зеркало на 45 градусов (как пример) поворачивает всю оптическую схему (размещенную на 90 градусов к пластинке), то изменение расстояния от зеркала до излучаетелей/приемников будет эквивалентно вертикальному ходу механики как у вас сейчас реализовано, за исключением паразитного смещения луча в сторону, которое можно компенсировать поворотом зеркала (желательно второго, либо стекла). Все линзы статичны. До этого предложил линзу большую или пару линз смещать, но то гораздо сложнее сфокусировать, не обращайте внимание.
  11. Serg_dy
    Приветствую всех. Очень тяжело идет процесс проектирования. Тут и ограничение технологических возможностей и просто недостаток опыта в разных областях. Потрачена куча времени и пластика на варианты конструкции но все время что-то не устраивает. Главное споткнулся на недостаточной жесткости основания держателя головки. Я решил сделать его откидным, чтобы был доступ к головке снизу для обслуживания и настройки (это просто must have) но любая поворотная ось это неизбежное снижение жесткости. Долго не мог решить как сделать узел поворота и фиксации не в ущерб жесткости. Сейчас думаю переделывать это с бОльшим использованием алюминия, хотя бы имплантировать алюминиевые вставки для увеличения жесткости пластиковой конструкции.
    3д печать удобна для получения готового узла любой сложности но для точной оптики жесткость конструкции недостаточна. Поэтому в очередной итерации далее я придумал запрессовывать выточенные из бронзы высокие гайки для регулировки угла наклона платформы с головкой, а чтобы минимизировать люфт регулировочных винтов резьбу нарезал только первым номером метчика. Также в ответных местах основания запрессую бронзовые опоры под концы винтов. Собрал наконец на днях подобие стенда для проверки работы оптической схемы. Будет перемещение конструкции по вертикали микрометрическим винтом, для настройки датчика фокусировки и просто посмотреть какое изображение дорожек удастся нам получить. Общей жесткости конечно не хватает но буду пока пробовать с тем что есть а дальше будем исправлять недостатки. Сегодня купил катушку хорошего композитного пластика с наполнителем из углеродных волокон, у него жесткость где-то в два раза выше. Напечатаю основание и посмотрим на результат. Последнюю неделю стоИт невыносимая жара и очень тяжело что-то делать, как чуть полегчает будем двигаться дальше. Много информации пропускаю чтобы не загромождать тему.
    И немного фотографий.
    Foto_3.jpg Один из вариантов головки. Бескаркасные катушки кстати мотал на цианокрилатный клей, пока все держится.
    Foto_11.jpg это неизбежная плата и расходы за проектирование
  12. Optics
    Однако!
    головка —
    та же добыча радия.
    В грамм добыча,
    в год труды (с) Маяковский
  13. Serg_dy
    Форум заработал и мы продолжаем. Занимался конструкцией стенда, в результате выбора вариантов решил делать модель сразу с приводом вращения пластинки. Т.е. будет реальная пластинка а не ее фрагмент (взял миньон, 17 дюймов, - весь стенд будет не громоздкий и все удобно настраивать). В дальнейшем посмотрим изображение дорожек не только в статике но и в динамике - когда пластинка будет крутиться. Долго выбирал двигатель, хотел именно прямого привода. Подсмотрел на зарубежном форуме для этого использовали двигатель для подвесов камер. Взял тот же что и там: GM5208-24, в качестве платы драйвера DRV8313 Simple FOC Mini. Управление вращением с помощью трехфазной ШИМ от Ардуино, код взял с примеров на GitHub проекта Simple FOC. Кому интересно, подобные двигатели с помощью различных оптических или магнитных датчиков положения ротора и программного кода от Simple FOC позволяют делать разные варианты управления - положением, угловой скоростью, и другими штуками. К концу августа надеюсь двигатель уже придет и буду все монтировать вместе. Прошитая Ардуино уже ждет встречи со своим драйвером.
  14. Serg_dy
    Всем привет! Извиняюсь что долго не писал. Была долгая борьба с двигателем в результате которой я от него пока отказался - наличие многополюсного сердечника вызывает очень мелкий пульсирующий "шаговый" режим работы который я не смог победить ( во всяком случае пока). Я это отложил и перешел на классический двигатель с пассиком. Но главное сейчас не в этом.
    Мои надежды что пластик может быть основой стабильной и жесткой конструкции не оправдались. Простота печати и получение быстрого результата убаюкивали внимание. Но ведь у нас речь (неожиданно) о размерах пятна луча в десятки микрон а значит любые деформации пластика как под нагрузкой так и от температуры недопустимы. Даже дорогостоящий армированный углеволокном пластик все равно уступает по жесткости и стабильности алюминию. И я, скрепя сердце, решил почти все переводить на алюминий (кроме конечно подвижной части головки). Подтверждение правильности выбора и в том, что промышленные опт. приборы тоже делают из алюминия. Работать с металлом сложнее, здесь совсем другой подход к конструированию, ну и + нужен хороший точный станок чпу. Тот что у меня сейчас не совсем подходит делать высокоточные детали, но что-то конечно делать можно. На данный момент я в основном занимаюсь слесаркой, пытаюсь довести этот станок до состояния чтобы на нем работать с цельным алюминием (алюм. профили на нем резать получалось). Параллельно собираюсь купить хороший точный станок чпу но он будет у меня только в следующем году где-то в апреле. До этого я буду все делать на станке который в наличии. Параллельно приходится перемоделировать многие детали с пластика на алюминий (большая разница в крепежах, толщине при той же прочности, и т.д.). До сих пор еще остались непонятные моменты по юстировке головки, окончательного решения у меня пока нет. Макет юстировочного стенда в Fusion360 у меня почти готов, думаю что использование алюминия подскажет как это в конечном счете реализовать.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  15. Dn
    Dn Пользователь
    Поделюсь опытом. Не встречал моторчиков, которые даже со сплошным магнитом вращаются идеально ровно, видимо неточности в штамповке статора и количестве витков сказываются. Не так давно открыл для себя магнитные энкодеры и с ними (из 14+ битных моделей) плавность высока, но для высокой точности нужна калибровка, сильная зависимость от качества магнита и точности его центрирования относительно микросхемы датчика. Вряд ли это оправдано, если пускать проект в производство. Поэтому, мне кажется, что утяжеление и редукторы больше сгладят движение, чем сложная электроника.
    Если что-то критичное к температурной деформации, не забывайте про кварцевые трубки или стержки, как скелет для крепления.
  16. Optics
    Может все дело в ардуинах и софте. У меня есть платформа Photon Control (1991 год) 10 полюсный мотор с приводом, шаг 0.1 микрона, никаких вибраций. Другой привод от Standa, шаг микрон, работает отлично. Уверен за работу поскольку использую в интерферометрах и там малейшие вибрации сразу вылезут.
    а в чем проявляется не стабильность какие параметры плывут? На каких узлах пластик не справляется?
  17. Dn
    Dn Пользователь
    Моторы подвесов это самые обычные бесколлекторники, у которых больше сопротивление обмоток и низкое kv, даже далеко не все используют бОльшее число полюсов для снижения дрыгания. Они расчитаны на работу только через обратную связь, без нее гораздо хуже популярных шаговиков. Обычно управление делают шимом аппаратных таймеров, даже используя 8 битные при десятке полюсов хватило бы вращать плавно пластинку, будь мотор идеален или closed loop. Можно допустить насыщение стали из-за чрезмерного тока, но вряд ли ТС такое бы не заметил.
  18. Serg_dy
    Пробовал не только Ардуину но и несколько других контроллеров, в частности RP2040 zero (от Raspberry) и XIAO SAMD21 - тот же результат. Надо разбираться. Вообще проблема думаю в железном сердечнике статора, потому, что смотрел промышленные прямоприводные двигатели от вертушек и там в основном используются статоры без сердечников, одни только отклоняющие катушки.
    Речь прежде всего о модуле упругости, который у алюминия выше, я вижу просто по прикладываемому усилию к детали - пластик деформируется (незначительно, малозаметно), но алюминий при этом практически не изменен. При регулировке перпендикулярности луча к поверхности пластинки приходится прилагать усилие к регулировочным винтам которые через бронзовые втулки стоЯт в пластике основы крепления головки. Малейший прогиб влияет на положение луча. Здесь все конструктивные особенности требуют обсуждения.
    Я использовал магнитный энкодер iFlight AS5048A но плавность хода получить не удалось. Признаюсь я не силен в системах управления двигателями и использовал готовые куски примеров кода проекта SimpleFOC которые просто адаптировал под свой сетап, поэтому тема остается открытой.
    Сейчас мы уже вторые сутки сидим без света, воды и тепла после российских обстрелов, разрушены практически все энергподстанции в Одессе и области. Мой аккумулятор спустя два дня закончился. Могу не вовремя отвечать на форуме. Работа по проекту тоже пока остановилась.
  19. Dn
    Dn Пользователь
    В принципе того энкодера должно хватить, я думал вы без обратной связи использовали. Тогда очень велика вероятность программной ошибки, вернее не под ваши задачи, что довольно странно, вы же наверняка использовали код работы с подвесом камеры. Можно сделать рассматривая как трехфазный шаговик, но времени много потратите на согласование обратной связи из-за задержек. На всякий случай проверьте, нет ли проблем с наводками от проводов, иначе их расположите, поставьте отдельный стабилизатор на сенсор, проверьте магнит правильный ли (китайцы частенько аксиальные дают).
  20. Serg_dy
    Я пока отложил двигатель, признаться сейчас он на последнем месте по значимости, просто думал с наскока освоить но не получилось. Сейчас главное это оптическая часть, вот ей и будем заниматься в первую очередь.
    Хотел прояснить ситуацию. Детали не подвергающиеся нагрузке безусловно могут быть (и будут) пластиковыми, тем более печатать их легко и быстро.
    А вот несущие части конструкции однозначно должны быть алюминиевыми, я это уже понял. В частности, основа держателя подвижной части головки с подвеской и эл. магнитной системой будет только алюминиевой, потому что на ее постоянно действуют усилия пружин системы регулируемого крепления.
    Вот зеленое основание это и будет алюминий, все остальные детали это пластик (не считая прямых пружин подвески, отклоняющих катушек и железных сердечников эл. магнитной системы).
    Наконец свет у нас частично поправили, отопление с водой вернули, работаем дальше.
    Optics нравится это.
