  1. Optics
    4 мм много, если луч расходящийся, то полосы могут быть очень тонкими, глазом трудно заметить, особенно если с руки. Стекло для начала надо что то меньше миллиметра, и если линза есть которая коллимирует пучок, то сделать по возможности пятно скажем 5 мм в диаметре и не сильно расходящееся
  2. esisl
    esisl Пользователь
    Ага... Спасибо. Попробую покровное стекло.
    Покровное стекло ~0.1 мм
    Какие примерно полосы на наших 650 нм должны получаться?
  3. smirholo
    smirholo Пользователь
    Ярославль
    как были упакованы пластинки, которые год лежали от Побединского ?
  4. Optics
    Все зависит от клиновидности пластинки и расходимости луча, ну с такой пластинкой должны быть четкие хорошо видные полосы, только все закрепите
  5. esisl
    esisl Пользователь
    В "заводской" упаковке. Там коробка пластиковая, завёрнутая в фольгу, заклеенная в черную бумагу, завернутая в пупырчатую пленку, уложено в картонную коробку. В общем кощщеева игла отдыхает :D
    А вот так выглядит отражение от стеклянной пластинки ~0.17 мм другого лазера
  6. Optics
    как то контраст слабоват, или переэкспонирован снимок? На такой пластинке даже от указки будут контрастнее полосы
  7. esisl
    esisl Пользователь
    Ну от алиэкспресных лазеров вообще ни каких полос не получилось, а эти полосы на глаз заметно контрастнее, фоткал мобильником с рук.
  8. smirholo
    Ярославль
    Пластинки в пластиковой коробке были во что нибудь завернуты ?
  9. esisl
    esisl Пользователь
    Пластиковая коробка - это просто палетта, в которую, они были вставлены, между собой не соприкасались.
    Светоизоляция - фольга и сверху бумага.
    Обычная упаковка, в которой Побединский их рассылает.
  10. smirholo
    Ярославль
    Понятно. Возможно и не испортились. Хотя они должны храниться в пластмассовой тубе в кассете без наличия какого другого материала Славич поставляет по 30 шт в коробке.
    Те, которые у меня в тубе оч. старые , но работают. Если завернуть в бумагу черную или еще во что-то то быстро сдохнут.
  11. esisl
    esisl Пользователь
    А почем у Славутича комплект получается? Если пластинки + должное кол-во химии.
  12. smirholo
    Ярославль
    Сейчас не знаю. давно у них не закупаю. т.к Произвожу свои и стекло и пленку. Компания Славич, стекло и пленку производит цех Микрон
  13. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    Ну так вот. :cool:
  14. esisl
    esisl Пользователь
    Не понимаю...
    Что я делаю не так????
  15. Optics
    Давайте по пунктам
    1. лазер - когерентность достаточна?
    2. конфигурация элементов пластинка объект подходящая? Я по поводу того что пластинка наклонена
    3. а внешний свет при экспозии не засвечивает пластинку? может надо в темноте включать лазер делать экспозицию, проявлять может тоже без зеленой подстветки.
  16. esisl
    esisl Пользователь
    1. Лазер проверил, по здешней методе, там выше была фотка, на тему, какую интерференцию он дает на стекле 0.3 мм. Точно лучше указки
    2. Пластинка наклонена на 56 градусов. Везде лазер размещают под углом, а пластинку кладут горизонтально. Но я так думаю это ж без разницы?
    3. Ммм... ну зеленый светодиод лежит сильно в стороне, а вытащить пластинку и определить какая сторона, в полной темноте, как бэ не получается. У меня есть некоторые сомнения. Лазер довольно яркий, не могут ли его переотражения на стенах, предметах, каких-то давать неприятности? Выключить-то нельзя, он же должен прогреться.
  17. Optics
    1. двойное расстояние от пластинки до объекта должно быть больше или чем длина когерентности.
    3. Лазер прогревается его можно заслонить , когда прогреется, пол часа дрстаточно, устанавливайте пластинку, или можно накрытбь пластинку с объектом и открывать тлько при экспозиции. Вопрос с освещением в помещении до и во время экспозии остался не решенным, мое мнение света быть не должно, da-nie и smirholo думаю скажут поскольку они делали голограммы
  18. da-nie
    Лен. Обл.
    У меня зелёный диод светит в потолок на верхней полке кладовки. То бишь, едва-едва зелёное освещение. Сходу как тьма, но когда глаза привыкают, то видны очертания предметов.
