портативный лазерный выжигатель 100-500Вт из ИК модулей от оптоволоконного сварочника
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем arthuru, 1 ноя 2025.
  1. arthuru
    arthuru Пользователь
    нашел на али магазин с интересными штуками, указка прожигает деревяху 5-10см за несколько секунд, нашел сами модули отдельно в продаже гораздо дешевле. с электроникой разберусь сам, но вот как они устроены оптически не очень понятно. Продаются они с оптоволокном, его можно же отковырять? и какую линзу ставить не бесконечность? есть спецы по оптоволоконным лазырям у нас?
    видео:
    https://drive.google.com/file/d/1SwV4nBc9Xw127SKYpGJEucmAZRx7MZqj/view?usp=sharing
    магазин с готовыми "указками"
    https://aliexpress.ru/store/1105131610?spm=a2g2w.detail.0.0.456e4bcbBumH4i&page=1
    модули 120Вт
    https://aliexpress.ru/item/1005008018581689.html
    500Вт
    https://aliexpress.ru/item/1005007445528820.html
    товарищ в коментах пишет
    Чтобы использовать, нужно сначала его обработать напильником. А именно - болгаркой спилить края верхней крышки, потом ножем срезать ее. Потом открутить линзу стекловолокна (нагрев и подплавив клей при 450 паяльником). Рассверлить дырку в корпусе для прохода луча. Можно использовать линзу от стекловолокна, отпилив корпус ее и перевернув на 180 градусов. При этом фокус луча находится в 0.5 см от корпуса. Я для питания использовал мощный бп и повышающий преобразователь на 300вт. При 7А (100вт) режет 2 мм слой дерева со скоростью 1 см сек. Немного мощнне Нужно сразу сделать систему подачи воздуха и радиатор. Я испортил линзу от стекловолокна потому что дым попал на нее. Подойдёт любая линза, лучше длиннофокусная. Рекомендую к покупке лазер, режет чуть быстреее чем 10
  2. Optics
    отковырять то можно..
    посмотрите вот снята крышка устройство лазер другой но суть та же
    https://aliexpress.ru/item/10050090...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    если есть опыт и доступ к изготовленю держателей для линз можно взяться. Линзы выбираютя из соображения какой конус луча допустим или размер минимального пятна на разрезаемом предмете. Причем эти требования дополнительны друг другу т.е. или узкий луч или маленькое пятно. Если для дела ( в смысле не поиграть , а зарабатывать) то лучше купить готовое, пока настроете оптику сожжете немало линз, не говоря о риске получить серьезный ожог.
    Да линзы наверняка нужны с просветлением на длину волны лазера...
  3. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    За продажу этого говна следовало бы продавцов сажать на кривой сучковатый кол, причем показательно, при всех. Либо как вариант это же "поделие" засовывать им в пердак и включить. Совершенно не понимают какие будут последствия, когда эти штуки массово окажутся в руках школоты, начиная от выпаленных глаз заканчивая пожарами в машинах и квартирах, когда какое-то тело решит посветить кому-то в окно.
  4. Optics
    Что-то я повелся на обработку наильником. Выход волоконный можо ведь просто сфокусировать в нужный диаметр одной или системой линз, ничего пилить не надо.
    При такой обработке лазеру точно придет капут.
    Они стационарные, работа от аккумулятора на секунды. так что школота в худшем случае спалит свои квартиры и получит ожоги
  5. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    Ух ты, какая штука! И всего 3 тыс. :)
    А вот чем она питается?
  6. V. Frankenstein
    Более чем достаточно, чтобы сделать гадость. Хорошо если только себе, но вполне могут пострадать случайные люди если тело с мозгом аскариды будет играться с этой штукой на улице и кому-то залепит в окно. Ущерба от этих штук будет многократно больше чем от обычного оружия -- в отличие от луча пули летят на конечное расстояние и зажигательным дейсткием не обладают, если это не хитрожопые зажигательные патроны, недоступные простым смертным.
    А ещё кроме школоты овердофига тех, кто будут приобретать эти лазеры с прямым злым умыслом, поскольку установить источник поджога станет крайне проблематично, если вообще возможно.
  7. da-nie
    Лен. Обл.
    Что-то я не понял из описания, что сиё значит?
    У второго типа исполнения идёт просто луч какого-то диаметра? Никакого волокна?
  8. Optics
    Расходимость!!! Нас спасет. Не забывайте выход из волокна имеет высокую расходимость и чтобы посветить кому то в окно надо собирать не маленький такой телескоп, что не каждому под силую
  9. V. Frankenstein
    Так эти пидарасы бесстыжие кетайцы продают _уже_ с телескопом. В том числе в той ссылке на УГэкспресс.
  10. Optics
    да пожалуй опасная штука... думаете таможня пропустит?
  11. V. Frankenstein
    Пропустит. У них голь на выдумки хитра -- называют или "лазерный дальномер" или ещё как-то в таможенной декларации. Нормативной базы под такие устройства ещё нет, потому оно не считается оружием, хотя многократно опаснее оружия...
  12. Optics
    Шорт побьери....
  13. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    Зная китайцев, в реальности там моща завышена раза в 2-3, т.к это скорее всего уже модули, выработавшие ресурс. Один чел у меня консультировался по ним - купил, а там внутри все линзы и светосборщики отклеены и болтаются. И половина диодов мертва.
  14. da-nie
    Лен. Обл.
    Ну, посмотрим. Заказал второго типа, без волокна. Знать бы только, какое у него питание.
    Лисенок нравится это.
  15. arthuru
    продавец нормальный, отвечает, я у него брал раньше синюю матрицу от проектора 125вт бу, все ОК
    хочу заказать 500вт с драйвером https://aliexpress.ru/item/1005009743789384.html
  16. arthuru
    посмотрите видео в шапке темы, там вполне себе портативный прибор 400-500Вт, аккумулятор Molicell INR21700-P60B максимальный ток 100А, 3,7х100=370Вт долговременной мощности от одной банки 21х70мм. для 500 ваттного лазыря надо 1000вт, 1000/370=3 баночки по 70гр грубо говоря. Или высокотоковые пакеты для дронов с токоотдачей 120С. И это не предел
  17. arthuru
    это излучение видно в CMOS камеру с удаленным блокирующим ик фильтром, не знаете?
    али в таких случаях всегда решает вопрос в пользу покупателя, если мощность окажется в 2 раза меньше вернут половину денег без вопросов вообще
  18. AlexDark
    Нальчик
    Я не знаю, я его в глаза не видел, мне просто написал незнакомый мне чел с вопросом "чем и как линзы приклеить" и все.
  19. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Отличная новость. Наконец то грамотный человек с большим опытом разберется с этим типов лазеров.
    Только хотелось бы попросить что бы вы открыли потом новую тему, так сказать для получения более структурированной информации.
    Для 120Вт модуля китаец пишет что нужно 15В с током 15 А. Можно попробовать включить от лабораторника в режиме ограничения тока.
    Так же у этого продавца есть готовые драйвера, со станка я так понимаю. Но я нашел только на 130Вт/260Вт
    https://aliexpress.ru/item/10050095...spm=a2g2w.stores.seller_list.3.34952d7a871A8o
    З.Ы. модули бэушные, со всеми вытекающими. Один покупатель пишет
    Я фото прикрепил, на индикаторе ИК излучения видны характерные пропуски.
  20. Лисенок
    Вы реально верите что драйвер по ссылке сможет потянуть 500Вт модуль? Серьезно?
    Но надо отдать должное продавцу и он пишет
