Обсуждение лазеров для накачки волокна
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем arthuru, 1 ноя 2025.
  1. arthuru
    arthuru Пользователь
    нашел на али магазин с интересными штуками, [цензура], нашел сами модули отдельно в продаже гораздо дешевле. с электроникой разберусь сам, но вот как они устроены оптически не очень понятно. Продаются они с оптоволокном, его можно же отковырять? и какую линзу ставить не бесконечность? есть спецы по оптоволоконным лазырям у нас?
    видео:
    https://drive.google.com/file/d/1SwV4nBc9Xw127SKYpGJEucmAZRx7MZqj/view?usp=sharing
    магазин с готовыми [цензура]
    Адрес магазина скрыл. Те, кто захочет, и так найдёт, но не через наш форум. (Модератор).
    модули 120Вт
    https://aliexpress.ru/item/1005008018581689.html
    500Вт
    https://aliexpress.ru/item/1005007445528820.html
    товарищ в коментах пишет
    [цензура]
  2. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Ну, посмотрим. Заказал второго типа, без волокна. Знать бы только, какое у него питание.
    Лисенок нравится это.
  3. arthuru
    продавец нормальный, отвечает, я у него брал раньше синюю матрицу от проектора 125вт бу, все ОК
    хочу заказать 500вт с драйвером https://aliexpress.ru/item/1005009743789384.html
  4. arthuru
    это излучение видно в CMOS камеру с удаленным блокирующим ик фильтром, не знаете?
    али в таких случаях всегда решает вопрос в пользу покупателя, если мощность окажется в 2 раза меньше вернут половину денег без вопросов вообще
  5. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Я не знаю, я его в глаза не видел, мне просто написал незнакомый мне чел с вопросом "чем и как линзы приклеить" и все.
  6. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Отличная новость. Наконец то грамотный человек с большим опытом разберется с этим типов лазеров.
    Только хотелось бы попросить что бы вы открыли потом новую тему, так сказать для получения более структурированной информации.
    Для 120Вт модуля китаец пишет что нужно 15В с током 15 А. Можно попробовать включить от лабораторника в режиме ограничения тока.
    Так же у этого продавца есть готовые драйвера, со станка я так понимаю. Но я нашел только на 130Вт/260Вт
    https://aliexpress.ru/item/10050095...spm=a2g2w.stores.seller_list.3.34952d7a871A8o
    З.Ы. модули бэушные, со всеми вытекающими. Один покупатель пишет
    Я фото прикрепил, на индикаторе ИК излучения видны характерные пропуски.
  7. Лисенок
    Вы реально верите что драйвер по ссылке сможет потянуть 500Вт модуль? Серьезно?
    Но надо отдать должное продавцу и он пишет
  8. arthuru
    я так то разраб силовой электроники и волосы у меня уже седые даже на жопе)) возможно это просто пример, сейчас в переписке, если что али бабки мневсегда возвращает, я там брильянто-платиновый покупатель, будем посмотреть. а так вообще посмотрите к примеру на дс-дс модули vicor 3-го поколения, размером с конфету до 2,4кВт а им уже лет 10
    https://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_NBM6123x46C15A6yzz.pdf
    VPN!
  9. Лисенок
    Хорошо, потом пожалуйста напишите о результатах.
  10. arthuru
    ну вы писали что специалист по волоконникам, вот и спросил)
  11. arthuru
    чатжопете пишет что камера должна видеть до 1050нм как минимум так что пролезаем
  12. arthuru
    кстати в советские времена у наших вояк не было болометрических матриц и советские головки самонаведения работали на пзс матрицах с криоохладом и за счет него видели до 3000нм
  13. Optics
    некоторые камеры имеют фильтр ИК нанесенный пряо на матрицу, так чо как повезет.
    кремниий за 1100 нм просто прозрачен
    https://www.pveducation.org/pvcdrom/materials/optical-properties-of-silicon
    так что хоть в нуль охлади видеть 3000 нм он не будет. Там был другой тип фотоприемников.
    arthuru нравится это.
  14. da-nie
    :) Я бы не был бы так в этом уверен... :oops: Включить, думаю, получится, а вот что-то большее... Да и вообще, я пока нейросетями занялся и лазеры отложил на полочку. :cool:
    Спасибо за информацию.
    Этого-то я и боюсь. А ещё я не очень понимаю, что за исполнение я купил? Как там луч-то выходит? Почему это исполнение дороже? Китаец внутрь что-то ставит дополнительное? :?
  15. da-nie
    Про всех не скажу, но, вероятно, там фотоприёмник на основе InSb (как и у Иглы). Детекторы на основе InSb чувствительны к ближнему ИК-диапазону электромагнитных волн с длиной волны 1—5 мкм.
  16. Dn
    Dn Пользователь
    Из своего опыта с разными модулями накачки.
    Бушность как повезет, быстрее всего определить износ это пороговое напряжение срабатывания, если оно завышено, значит сильно бушный. Но из-за неоднородного помирания диодов накачки, большинство снятых со станков имеют незначительный износ и надо надеяться, что такие и попадутся при покупке. У них указывается мощность излучаемая, а не потребляемая, в отличие от светодиодов, поэтому можете с лабораторником определять предельные характеристики методом тыка для каждого экземпляра.
    У некоторых моделей есть болячка выгорания проводков от штыря питания до первого диода и китайцы могут такой диод просто пропустить, подпаявшись к следующему, соответственно напряжение будет ниже и надо тщательно проверять, был ли разобран.
    Расхождение луча очень большое, но зависит от модели, если порыть спецификации, то можно выбрать потолковее с волокном 105-135 нм вместо 200+ и NA получше. Так же и для обработки материалов трудности, хоть мощность и высокая, но что-то толстое отрезать запара, разве что диафрагмой ограничивать, теряя в мощности. Для лазерной очистки не подходит, ибо нет модуляции добротности. Для плавки/сварки/резки - легко.
    Излучение на камеру телефона видно, но только если не перпендикулярно смотреть. Видимо из-за специфики покрытия фильтра, его эффективность падает при уменьшении угла. На всякие примитивные камеры для регистраторов и дешевые/старые телефоны - видно прекрасно. Поэтому если кто мечтает во зло использовать - быстро отправится мотать срок и еще закон какой-нибудь издадут.
    За продажу уже готовых с оптической схемой в натуре надо бы продавцов нагибать раком и светить туда. Скоро придется ходить в защитных очках из-за огромного числа бойцов тиктока и ютюба, которым никто уши не отвинчивал, когда надо было.
    arthuru и V. Frankenstein нравится это.
  17. Лисенок
    Можно поподробнее, каким образом можно определить характеристики, если нет измерителя уровня оптической мощности?
  18. arthuru
    а ты хорош))
    может есть фото с примером этого квадратного стержня чтобы понимать о чем речь?
  19. arthuru
  20. da-nie
    Получил модуль 120 Вт. :)
    Запустил только что через резистор 0.39 Ом. :) Просто попробовать от источника 17.6 В. Токи и напряжения не смотрел. Жжёт. :)
    А вот форма луча судя по пятну такая:
