Помогите запустить лазер неизвестной марки, у которого сгорел высоковольтный блок питания.
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем Alexey1, 8 окт 2025 в 13:13.
  1. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Благодарю за ценные практические советы. А у Вас паспорта, случайно, не осталось? Если осталось, то какой там стандартный рабочий ток? Мне важно знать т.к. от этого зависит терапевтический эффект. Спасибо.
  2. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Спасибо за эксперименты (картинки). Не могли бы Вы пояснить: тот блок питания, ссылку на который Вы приводили из алиэкспресса, - это стабилизатор тока с подстройкой величины стабилизированного тока? За счёт чего столь разные лазеры, со столь разной длиной трубки, разными характеристиками запускались от одного и того же блока питания? Интересно, реально ли найти на алиэкспресс аналогичный импульсник, который сгодится и на более долинную трубку (65 см) моего лазера? Не посоветуете, как лучше искать? Среди высоковольтных стабилизаторов тока?
  3. smirholo
    smirholo Пользователь
    Паспартов нет. Но по поводу тока наверняка нужно чуть больше стандартного для макс. мощности думаю ок 10-12 мА т.к. старый. напряжение ок 3 кВ.
  4. smirholo
    подойдет любая стрелочная головка ( включайте в разрыв цепи к корпусу лазера) цифровой не годится подключал- с ума сходит )))
  5. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Спасибо за важную для меня информацию по напряжению. Скажите, пожалуйста, это проверено на практике,что старым гелий-неоновым лазерам желательно побольше тока для достижения той же интенсивности излучения?
    На сколько я понимаю физику процесса, от плотности тока зависит цвет излучения (т.к. от неё зависит средняя скорость электронов, ионизирующих газ, от чего и зависят то, какие энергетические уровни будут ионизованы, что напрямую влияет на спектр излучения и накачку). Если там гелия стло меньше (от не полной герметичности), то, при том же напряжении - ток увеличится и спектр излучения изменится, отойдя от оптимального. Что работает на уменьшение интенсивности накачки и излучения лазера. Но, с другой стороны, от более высокого тока (по сравнению с новым лазером до уменьшения гелия) интенсивность излучения плазмой - увеличится. Что, потенциально, может дать увеличение интенсивности излучения и лазера, как Вы и говорите.
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Лазер излучает монохроматический свет, длина волны которого зависит от резонатора Поэтому фраза "спектр излучения лазера" не имеет особого смысла.
    Если гелия стало меньше. лазер вполне может вообще не загенерировать, сколько в него тока не вдувай.
    Высоковольтный стабилизатор тока - вещь весьма сложная, аликовские и тп БП - это просто источник напряжения. Ограничьте ток резистором и все.
    Терапевтический эффект от гелий-неонника вероятнее всего равен эффекту заговоров и гомеопатии.
  7. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Согласен. Я там неточно выразился: имел в виду спектр излучения плазмы лазера. Как я это понимаю, длина волны его пикка должна, примерно, совпадать с длиной волной лазерного излучения. И как я понимаю-длина волны этого пика должна зависеть от тока. Что значит, что если слишком большой ток дать, то интенсивность лазерного излучения уменьшится и если слишком малый ток дать тоже уменьшится.
    Да.
    Большое спасибо за разъяснение. Теперь мне стало предельно ясно (по поводу того, что из алиэкспресса - это просто блок питания с заданным напряжением).
    У меня возик вопрос: какое на этих резисторах будет, примерно, падение напряжения? Обычный проволочный подстроечный резистор - пойдёт, нет; между витками пробоя не будет от высокого напряжения или надо что другое?
    Да нет. Есть клинические исследования. Например, статья "Внутривенная лазеротерапия как возможный метод профилактики рецидивов инфаркта миокарда" (https://cyberleninka.ru/article/n/v...tod-profilaktiki-retsidivov-infarkta-miokarda). Там частота рецидивов инфаркта (в течении времени наблюдения 178 пациентов) снизилась с 16,7% (контрольная группа) до 2,2% (гелий-неоновый лазер; облучение крови). Я, собственно, для этого и хочу восстановить лазер (отцец - после очень тяжёлого инфаркта).
  8. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    С фокусировкой 20 мВт, возможно, что-то и дадут. :) Термический эффект. Но это минус, а не плюс.
    Эти статьи пишут для будущих диссертаций, чтобы набрать себе галочек вида "публиковался". Очень, очень трудно ставить такие клинические исследования корректно.
    Смотрите:
    1) В статье размерность мощности написана кое-как. 6 мВТ вместо 6 мВт. Это, конечно, опечатка, но могу поспорить, писавший статью плохо понимает что эти мВт вообще значат. Это, обычно, идёт рука об руку.
    2) 0.006 Вт x 8 часов = 0.006 * 8 * 60 *60 = 172 Дж. А в статье доза 0.976 Дж. Что-то тут не вяжется. И нахрена тут лазер? Возьмите светодиод! Никакой разницы в данном случае не будет.
    3) Все группы получают совершенно разное лечение. И показывается, что якобы у 2 и 3 группы медикоментозное лечение неэффективно, тогда как 1 группа просто облучала кровь лазером.
    4) Вступительная часть отдаёт натуральной рекламой потока слов, которые что-то к инфаркту не сводятся. О каких биомембранах идёт речь в крови? Как эти 6 мВт ограничат зону ишемического повреждения? Что такое повышение энергизации митохондрий (в крови? :O Там только фрагменты могут быть - типа ДНК и то могут, а не будут). А чем при инфаркте помогает увеличение времени свёртываемости? Новым тромбом? А нафига тогда снижать фибриноген? И как восстанавливать метаболизм миокарда, если облучали кровь? Воля ваша, но по-моему, это просто набор бреда. :) Всё ни о чём.
    Так что я бы не стал бы этой фигнёй заниматься. Раньше так всякими Алмагами и Витафонами лечили. Мне как-то пытались впарить о целебных свойствах светододного излучения прямо на дому (бабушка пустила продавца подобной херни).
  9. da-nie
    Не обязательно. :)
    Если начнут происходить другие переходы (тогда появятся другие линии). А так, длина волны - характеристика конкретного перехода конкретного атома (иона, молекулы).
    Там просто основные уровни 1S и 2P и 3P начинают заселяться с ростом тока, что приводит с уменьшению инверсии. Вот лазер и перестаёт генерировать.
  10. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Для включения лазера ЛГН-111 (длинна 1м) нужен блок питания по высоковольтней и по мощней.
    Я включил от блока для СО2 лазера "Cloudray MYJG-40W"
    должен выдавать до 22кВ 22мА.
    Так-же имеет стабилизацию и регулировку выходного тока.
    Легко доступен да-же здесь при поиске MYJG-40W
    https://www.ozon.ru/product/blok-ro...=99trQW3BLFJ6JBN4S8DW196f8zXwyrizQjJg8TWxRQYy
    Вот работа лазера и замер тока разряда (резистор из двух последовательно соединенных 51Ом ) эквивалентное сопротивление 102Ом. Соответственно множитель отображаемой величины окало Х10.
    Напряжение разряда 2200В При токе 22мА
  11. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Спасибо, что посмотрели статью (про лазер и инфаркт)! Хоть это и оффтоп, но позвольте, подробно отмечу ряд моментов.
    Да: цифра там в начале статьи - бредовая. Там он двумя нолями ошибся (если перемножить среднее время и среднюю интенсивность и поделить на 100, то где-то то и получается 0,976).
    Что касается энергизации митохондрий, то этот термин означает усиление выработки энергии (в виде молекулы АТФ) в митохондриях клеток (лейкоцитов и тромбоцитов). Главная «мишень» для света красного (как у гелий-неонового лазера) - фермент цитохром с оксидаза. Он - во внутренней мембране митохондрий - ключевой в клеточном дыхания. Поглощая фотоны меняет конформацию и работает эффективнее - ускоряет всю дыхательную цепь переноса электронов, что приводит к росту градиента протонов. Что - как заряженная батарея, которая используется ферментом АТФ-синтазой для производства большего количества АТФ — универсальной «энергетической валюты» клетки.
    По поводу того, чем при инфаркте помогает увеличение времени свёртываемости. Повреждённая стенка сосуда и атеросклеротическая бляшка - отличное место для образования новых сгустков. А увеличение времени свёртываемости создаёт защитный фон, который мешает формированию новых тромбов (это, кстати, стандартная, постинфарктная медикаментозная терапия - антиагреганты, уменьшающие время свёртывания).
    По поводу того, как восстанавливается метаболизм миокарда, если облучали кровь - очень хороши вопрос.
    I. Кровь начинает лучше транспортировать: доставляет больше кислорода, питательных веществ к клеткам миокарда и уносит продукты метаболизма. З счёт следующего. 1) Повышается способность эритроцитов переносить кислород (увеличивается сродство гемоглобина к кислороду в легких и отдача его в тканях). 2) Улучшается деформируемость эритроцитов — легче "протискиваются" через суженные капилляры в зоне ишемии вокруг инфаркта, доставляя туда кислород. 3) Снижается склонность тромбоцитов к агрегации (склеиванию), что улучшает текучесть крови и предотвращает образование микротромбов, закупоривающих капилляры миокарда. 4) Модулируется активность Лейкоциты - снижается выброс агрессивных воспалительных веществ, которые повреждают клетки сердца после инфаркта.
    II. Высвобождение биологически активных веществ: от свет лазера клетки крови выделяют различные сигнальные молекулы (цитокины, факторы роста, оксид азота NO). Оксид азота, NO, выделившийся в кровь, вызывает расширение сосудов (вазодилатацию), в том числе и коронарных артерий. Это сразу улучшает приток крови к сердцу. + непосредственно влияет на митохондрии, улучшая клеточное дыхание и производство АТФ. Эти сигнальные молекулы разносятся по всему кровотоку. Достигнув капилляров в сердца, активируют местные клетки. Запускают тот же процесс "энергизации митохондрий" уже непосредственно в кардиомиоцитах. В результате всего резко улучшается микроциркуляция именно в той зоне, где она больше всего нарушена — в периинфарктной области. К клеткам, которые еще можно спасти, начинает поступать кровь, а с ней — кислород и субстраты для метаболизма. У меня отец см был, одно время, лазерологом и очень хорошо знает на практике на сколько эффективен лазер против инфаркта.
    По-моему, Вы очень хорошую идею высказали на счёт того, чтобы заменить гелий-неоновый лазер лазерным диодом. Что-то такое уже делают сейчас (есть такие аппараты). Но гелий-неоновые лазеры всё равно применяются в терапевтических целях. Я думаю, потому, что все основные исследование делались, поначалу, на гелий-неоновых лазерах. У них на порядки выше степень когерентности, да и монохроматичности. Я думаю, это не важно. Но, медицина - очень консервативная штука. И, строго говоря, нужно всё это ещё скрупулёзно доказать, что это не важно. Что кается моего выбор гелий-неонового лазера, то, от части, это связано с тем, что отец тоже консервативность проявляет. От части, с тем, что мне может быть с этим, технически, проще будет (быстрее).
  12. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Благодарю Вас за детальное научное разъяснение. Правильно ли я понял, что из этого следует, что если дать ток разряда выше номинала в случае, если гелий, немного поистёк (из-за не идеальной герметичности, но, допустим, лазер - живой), то это тоже уменьшит интенсивность лазерного излучения?
  13. da-nie
    Разве у людей появились хлоропласты, чтобы поглощать 633 нм и делать синтез АТФ? :confused:
    Что-то 633 тут не пахнет.
    А, это я свёртываемость с временем свёртываемости перепутал. Раз время увеличивается, значит, свёртываемость уменьшается. Тогда верно.
    Тут по каждому пункту можно задавать один и тот же вопрос: "да как свет 633 это может делать? Всё, что он может, это легонько поглощаться, причём, очень вряд ли столь длинноволновый свет будет приводить к иным кроме тепловых эффектов". Ну смотрите сами: "увеличивается сродство гемоглобина к кислороду в легких и отдача его в тканях" - от света 633 нм? Как оно так может быть? Механизм-то какой? Или "Снижается склонность тромбоцитов к агрегации" - с чего бы вдруг? Вот что свет 633 нм должен делать, чтобы эта самая склонность вдруг снижалась?
    То же самое: с чего бы вдруг? :cool: Просто чудо, а не лучи. Практически, vita-лучи. :)
    Обычным светодиодом, не лазерным!
    Неплохо бы ещё сперва доказать, что эффект вообще есть и доказать механизм этого эффекта.
    Если гелий утёк, то, как я понимаю, увеличение тока увеличит ударную ионизацию неона атомами гелия (если, конечно, был резерв по неионизированному гелию) и лазер должен работать лучше. Но тут надо ещё подумать, всё ли я учёл и верно понимаю.
  14. SparkPower
    Еще одна проблема, с старыми лазерами. Они уже на грани работоспособности.
    Измерил выходные мощности с помощью ИМО 2Н.
    Мощность излучения ЛГН224-1А 5мВт, вместо 10мВт (ожидаемых)
    Мощность излучения ЛГН111 6.3мВт вместо 26мВт
    Что-то смысла в этом старом хламе не усматривается!
    Логичней купить лазерную указку, которая радикально превзойдет старье по эффективности, месту занимаемому и удобству применения.
  15. AlexDark
    Падение мощности иногда связано с засиранием зеркал. У меня был школьный неооник, который через выходное зеркало луча не давал вообще, после протирания зеркала луч появился. Но а так да - трубкам эти уже под пол-века, и более, вытекают, насасыввают и тп.
