Помогите запустить лазер неизвестной марки, у которого сгорел высоковольтный блок питания.
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем Alexey1, 8 окт 2025 в 13:13.
  1. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Документов не сохранилось. Был изготовлен в Алма-Ате на стоматологической кафедре в конце советского времени (был предназначен для терапии; например.ю внутривенной). Через какое-то время начал "свистеть" (где-то высоковольтный блок питания стал прошивать, видать). И потом вообще перестал работать (лнт 10 назад, наверно). Я подавал 220 вольт на питание высоковольтного блока питания минуя схемы управления: при включении розетки искра малюсенькая была и посему (с учётом писка) сделал вывод, что сгорел высоковольтник. Длина трубки - 75 см. Диаметр - 54 мм. У меня есть 10-киловольтный советский транс от неоновых ламп. Есть мысль как-то его приспособить. Но для этого желательно знать на какое напряжение - сгоревший блок питания. Может, кто встречал подобное?
    Почему-то у меня файлы фото толком не прицепляются на этом форуме (удалось прицепить лишь часть , а остальные почему-то не грузятся). Но я выложил фото аппарата и его частей на страничке астрономического форума: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83126.20.html .
  2. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Гелий-неоновый?
  3. Alexey1
    Alexey1 Новичок
  4. smirholo
    smirholo Пользователь
    Это рязанский. У меня такие есть. Если не ошибаюсь многомодовый ок 20 мВт. Поляризацию не помню.
    На сайте Плазмы были параметры питания трубок смотрите под лине трубы .Или напишите им , обычно отвечают.
    Комплектовался блоком" кирпич" - крайне не надежный.
    Если удастся сделать блок питания должен заработать. Удачи.
  5. da-nie
    Есть ли смысл его запускать с такими параметрами? Вероятно, трубка уже может быть не очень рабочей.
  6. smirholo
    У меня за все время только один сгорел, все трубки работают, только менял баласты и блоки питания, до сих пор в деле. шт . 10
  7. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Я на астрофоруме писал уже - попробовать подать высокое через резистор, ограничивающий ток до 5-10ма и посмотреть, какой там разряд - жива ли труба.
  8. St2Ra3nn8ik
    Возможно, файлы слишком большие, 512 кб или больше. Тут ограничение по размеру одного файла.
  9. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Спасибо! Очень ценная для меня информация.
  10. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Все файлы - сильно меньше.
    Очень рад "слышать", что у кого-то в деле есть такие.
    Прям такие же трубки (длиной, диаметром)?
    Случайно, паспорта не осталось?
    Интересно, а где блоки питания брали?
  11. St2Ra3nn8ik
    Если я правильно помню, почему-то есть ограничение на количество файлов в одном сообщении, попробуйте выложить фото в новом сообщении.
  12. SparkPower
    SparkPower Пользователь
  13. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Благодарю! Очень интересно! Очень ценная для меня информация! Если правильно понял, там - регулируемый ШИМ-стабилизатор тока и, потому годится на многие лазеры: этой регулировкой повышаешь ток, пока не зажжется, т.е. пока не достигнет нужного для данного лазера значения? Как понимаю, ограничивающего сопротивления на его выходе ставить уже не надо - предусмотрено?
  14. AlexDark
    Резисторы нужны.
  15. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    Спасибо за совет. Отправил остальные. Загружал 5 штук, а отправилось почему-то сначала только 4 - меньше чем в прошлый раз. Причём, не в том порядке, в каком загружал. Потом, при редактировании письма - загрузился и последний. Почему-то, при загрузке у меня не отображалось загруженное, как уже загруженное (только при нажатии кнопки "отправить" становилось видно, что было загружено).
  16. smirholo
    Обычно у этих лазеров ломаются кирпичи или пробивает баласт, который который вмонтирован сзади в корпус трубки , его я сразу выкидываю и заменяю на линейку последователных резисторов замотав фторопластовой лентой. А по поводу блока использовал обычный умножитель с ВВ трансом вроде 500 В не помню . для поджига ставил вольтодобавку из телевизора конденсаторе.
    Ну при этом обязательно ставить рез. балласт подбирая ток от 7до 10 мА можно поджигать и друг способом ( студенты вроде зажигалкой поджигали )
    По поводу с Али блока ничего сказать не могу , но оч. интересно если он дает ток до 10-15 мА при 3-4 кВ, то думаю пойдет. А повышать напряжение для поджига больше не рекомендую. Или сразу убавить до 5-7 мА на границе удерживания разряда в трубе. если долго держать большое напр. -сдохнет)) проверено и переменным питать тоже не желательно.
    Самый простой способ проверить через кактушку Румкорфа , что в каб. физики есть если при ее искренни возникает излучение, то есть смысл возится. Да подключениея + на провод ( балласт) - на корпус -
    Миллиамперметр включать в разрыв корпусной цепи .
    Удачи.
