  1. Sparker
    650нм.
  2. ingulm
    ingulm Новичок
    ,а во сколько раз визуально тусклее будет 200 мвт 660 нм по сравнению с 200 мвт 650 нм ?
  3. Sparker
    Ни во сколько, это почти одно и то же. Просто по-разному пишут: где-то пишут про 650нм, где-то пишут про 660нм. Да и вообще длина волны немного гулять может.
  4. Drago
    я вот уже 2,5 месяца горю желанием собрать фиолетовый ультрафиолет. но собрать на норм драйвере не судьба,так как проблем много итп...
    Вот можно ли его собрать (PHR 803T) на 1м драйвере? будет ли он норм работать при хорошем охлаждении,и при том если будет включаться каждый день (в сумме) на минут 20/30,если грамотно собрать 1й драйвер (по формуле все подсчетать,мультика то нету,ну ампер на 80/100) и питание от литиевого акка на 3,7(щас прост не помню со скольки он зажигается,так что орать "читаай" не стоит.) ?
  5. Stibiu
    Stibiu Новичок
    У 803 диодов (хотя, может, и у всех блю-реев вообще) достаточно сложная ВАХ. Мало того, что ток через диод сильно скачет при малейшем изменении напряжения, так он ещё и увеличивается при нагреве. Поэтому диод необходимо питать стабилизированным током (причём именно током, а не напряжением), так что ни о каком простейшем драйвере речи идти не может.
  6. Drago
    хлинова :(
    ясно,спасибо :)
  7. INFERION
    Можно запитать, но если напряжение питания взять по-выше. Оптимально где-то 14V, Можно соединить последовательно две кроны, и подрубить к ним ЛД через резистор Ом на 150. И мощностью 2W. Причём грется будет и кроны быстро сдохнут. Зато драйвер простейший...
    Закажы у кого-нибудь, если собрать не можешь. Только осторожнее - тебе нужен хотя бы источник тока.
  8. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Тут обнаружися интереснейший феномен! Я спалил ик лазер симптомы(Ток был 0.25а, стал 0.5а, пропало побочное красное излучение и не видно в камеру ничего). Короче как макет отложил в стол и оставил...Через год решил просто подключить...Воткнул на прямую к 4.5вольта (3ааа) и он засветил так же как и рабочий! и в камеру все видно, и красный свет тоже виден!
    Как это можно объяснить то??? я честно в недоумении...причем он должен был щас тут же сгореть, т.к. в прошлый раз от 6ом сгорел, а тут напрямую!
  9. ECCOsea
    Щас без резюка ток на нем 0.2а (ИК лд из ГХ22). Но он почему то светит не ярко... В видеокамере у меня 2ик диода - светят в длину метров3-4. Этот же диод на 20см очень ярко, а 40см почти уже не видно... И как определить дохлий ик лд или еще живой? Все таки же светит...
  10. INFERION
    Во первых красное свечение не побочное. Это и есть ИК излучение. Наш глаз его слабо, но видит, т.к. он ближний. Во вторых он у тебя труп, а светится при таком подключении точно так же, как и труп. Просто если свечение красного трупа видно и при небольших токах, то чтоб глаз увидил ИК - нужно подать значительный ток, что ты и сделал... Он не генерит и его мощность излучения по-прежнему мизерная...
  11. ingulm
    ingulm Новичок
    скажте если я например перед выходной линзой лазерной указки 5 мвт ставлю
    вторую такую же линзу и сфокусированная точка получается примерно на расстоянии 10мм от последней линзы (и визуально очень малых размеров) ,то как определить размер етой световой точки ?
  12. pr0
    pr0 Новичок
    Вот решил сделать лазер из DVD-R
    Модель взял TSST SD-2012
    Разобрал, но с толкнулся с трудностью - там лазера не 2 как везде пишут, а один ... , но к нему подходят 4 вывода ... непойду как так получается, будет ли он работать , и что далее с ним дулать ?
    Вот фотки :
      365,9 КБ
      363,3 КБ
  13. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Господа лазеростроители, Такой вопрос.
    Сегодня нашёл на улице какую-то ВЦ похожую на типа фен или мелкую дрель. Не различил потому-что 2/3 корпуса были покрошены в мелкую пластмассовую крошку (улица,-дорога). Ну попинал её, и вижу выпала латунная хрень похожая на коллиматор. Поднял и обомлел-действительно коллиматор с линзой!
    Кто знает что это (хотя это уже может быть мертво-даже конденсат за линзой есть. Щас коллиматор принимает рисовые ванны для высасывания влаги)?
    выкладываю фото. Ну запущу завтра вечером-посмотрю. Хотя-бы что это такое....
      441,8 КБ
      331,8 КБ
      360,7 КБ
      305,6 КБ
      253 КБ
  14. Ryazanec
    детская игрушка в виде пистолета с лазерной указкой, мощьность 1 миливат.
    Коллиматор использовать можно, вставь другой диод и радуйся.
  15. ingulm
    ingulm Новичок
    на форуме читал, что излучение ЛД 200мвт от DVD резака люди фокусируют
    обычной указочной линзой на расстояния 1,5 км в пятно диаметром 0.5- 1 метр
    обьясните плиз как получается такой тонкий луч на таких расстояниях, ведь ЛД указки 1 мвт имеет размер тела свечения5*1мкм и дает на расстоянии 10 м точку 10 миллиметров(проверял при точной фокусировке), на 1 км гдето 1 метр, DVD-ишный же диод имеет размер излучающего полоска 50*1(в 10 раз больше чем указочныйЛД!) микрон т.е. пятно на расстоянии 1 км должно быть не 1 метр а аж 10 метров,или здесь ключевыми есть какието иные факторы ?
  16. techno66
    techno66 Новичок
  17. }|{B@N
    }|{B@N Пользователь
    Афигеть! В детской игрушке диод ТО56. И он жив! И это после того как был переехан машиной (или ударен об стену) и проволялся практически в луже.
  18. Drago
    не похоже,слишком просто как то.
  19. Ryazanec
    Repair Parts Replacement DVD Laser Drive Optical Pick-up Module for Xbox 360 - вот ответ
  20. Ryazanec
    диод 1) в коллиматоре латунном
    2) корпус прочный и герметичный.
    Что ему будет то?
