купил на алишке лазерный модуль 520нм типа 1Вт но ток не соответствует
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем arthuru, 12 май 2025.
  1. arthuru
    arthuru Пользователь
    купил на алишке лазерный модуль 520нм типа 1Вт.
    https://aliexpress.ru/item/1005003927121491.html
    Измерил значится ток, напряжение получилось 1,3А 4,4В 5,8Вт потребление самого диода
    полез читать даташиты, чето ничего такого не нашел.
    1Вт 520нм соответствует NDG7575
    https://www.laserdiodesource.com/fi...NDG7575_Laser_Diode_Data_Sheet-1644893844.pdf
    если это этот диод, а не какойто другой разогнанный, получается он гдето 0,8Вт
    Если разогннанный то удалось еще найти Шарп GH05C01A9G
    https://beamq.com/laser/wp-content/...Diode-SHARP-GH05C01A9G-TO-5-datasheet-9mm.pdf
    но он также при 1,3А будет 800мВт
    Какой еще может быть диод?
      328,2 КБ
      233,1 КБ
      224,5 КБ
  2. Optics
    А в чем цель ваших изысканий? Определить тип диода, это врядли удастся. Не соответсвует заявленым параметрам? Так надо мерять оптическую мощность на выходе ваттметром а не токи напряжеия измерять...
  3. arthuru
    предьявить продавцу и получить скидку) про оптическую мощность понятно, нету такого прибора у меня
  4. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Да, да. Я тоже купил этом модуль :lol: Выдает он в реале 800мВт оптической, греется и мощность падает еще ниже. Там 100% разогнанный диод на 800 или даже 700мВт и долго он не отработает.
    Прикрепил фото
    arthuru нравится это.
  5. Лисенок
    Если надо, могу сделать еще фото. А можно просто влупить ему один бал за это кривое барахло.
  6. arthuru
    если там действительно стоит NDG7575 то можно было бы ток увеличить и улучшить охлаждение. Если влупить 1 балл он просто удалят со временем отзыв, не сразу, но через какоетое время смогут
  7. Лисенок
    Примерно какой именно там диод установлен можно понять только если разобрать и сравнить кристалл с оригиналом. Но имхую там в модуле разогнанная дешевка.
    Поэтому как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок и стрясти с продавца скидку.
    Если нужны фото, сделаю какие надо.
    З.Ы. вообще сколько покупал модулей, заявленную мощность выдают только брендовые. Китай-бабай в розницу 100% барахло.
  8. Optics
    я чуть больше года назад купил скростной ОА, 3 Ггц, а мне прислали какую-то перемаркированную дрянь, еле 1 Мгц вывозит, я написал в али поддержку, мне сказали поздно, прошло слишком много времени. Ну ладно китайсы... лет 10 назад купил лазер 10 мВт на 405 нм, у Roithner-а напрямую заплатив 80 евро! Ну тоже сразу до него руки не дошли, а через год попробовал включить, не работат... Ладно глянул в микроскоп через выходное окошко, СЮРПРИЗ! проводок к активному элементу болтается в воздухе, те прислали заведомый брак!!!! Я написал производителю в Австрию, какого спрашиваю Х... а они мне пишут - ты сам мошенник, через год опомнился, пошел на ....
  9. arthuru
    они наверное сами у китайцев купили, наклейку прилепили и отправили))
    а я на Озоне купил шим контроллер от БП для копира, копир древний, микруха редкая, аналоговнетная, поставил, вообще мертвая, даже референсного напряжения нет. заказал на Али 5шт, ждал 2 месяца, так и не пришло ничего)
    Но зато на Али сколько покупал фонариков или светодиодов, всегда возвращали до 50% если предъявлял фотки с показаниями приборов. Эти продаваны сами не знают что продают
  10. Optics
    Это их парадигма, основа бытия и бизнеса!
  11. arthuru
    а как я точно расчитал мощность, а?! опытто не пропьешь!
  12. arthuru
    а нету случайно схемы драйвера? подал на него 20в и похоже пробило полевик который включает.
  13. arthuru
    победил, Али вернули 1750р, итого лазер обошелся 3900р!)
    починил, видимо мосфет выбило большим пусковым током, поставил здоровенный на соплях, теперь работает от 6 до 30В
    кстати там внутри радиатора много пустого места, туда можно залить чегонить что плавится при 45-60 гр, стеарин
  14. arthuru
    какой хреновый КПД у зеленых ЛД, вкачиваю 6,3Вт, получаю 0,8Вт, 12.7% всего
    кстати у новых ЛД КПД сильно подняли, при таком же токе 1,3А выходная мощность уже гдето 1,2Вт, а максимальная 1,8Вт
    https://led-ld.nichia.co.jp/api/data/spec/ld/NDG7D75.pdf
