  1. Skar
    Skar Новичок
    И пиковый ток в 2 Ампера на ЛД... :eek: Крона, конечно, проседает, но и долей секунды было достаточно. Для понимания ПОЧЕМУ сгорел ЛД - учебник в руки. ЛД - в мертвятник. :lol:
  2. INFERION
    Мда... И у тебя даже подозрений не возникло, что ЛД у тебя тупо перегревался каждый раз?
  3. Remk
    Remk Новичок
    аааа мляяя(((((( четвертый лд)))) объясните епть с первым драйверо какую вольтажность максимум можно ставить? )) 3.6 я прав?))) но все равно с хуевыми батарейками он долю секунды светил ярко потом тихо и хуево... это как называть?
  4. Remk
    Remk Новичок
    подозрения были всегда ибо он не работал вообще а потом вдруг хуяк и включился) я от радости потыкал в кнопку он сначало ярко потом тихо... от перегрева? как исправить то? чего не так спаял то?
  5. Skar
    Skar Новичок
    Входное напряжение может быть любое (в пределах разумного). Ток на диоде задается резистором. При подключении ЛД от других источников, резистор подбирается согласно требуемому току.
    Собственно, формула на будующее:
    R = Uвх. - Uп.д. / I
    Uвх. - Входное напряжение, в Вольтах
    Uп.д. - Падение напряжения на диоде, для красных считай константой 3 Вольта
    R - номинал резистора в Омах
    I - желаемый ток на диоде, в Амперах
    Как хочешь - или просадкой напряжения на батарейках, или перегревом диода.
  6. Remk
    Remk Новичок
    спасибо... формула поможет) кароч для моего драйваера нужен новый диод и батарея в 4.5 вольт как я понимаю...
  7. Skar
    Skar Новичок
    ТАкс. А по математике что? :) 4.5В-3В/3 Ом = 0.5А, т.е. 500мА. Не всякий диод такое издевательство выдержит. для 16х приводов рекомендую остановиться на токе 0.25 - 0.3А, не более. иначе поиграешься с недельку, и выбросишь диод.
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Ну я бы не сказал, что там 500 мА будет, ведь с увеличением тока растёт и падение напряжения... Я предполагаю, что получилось бы что-то вроде 400 мА при 3.3 В падения на диоде, что всё-таки тоже уже не мало, особенно для 16x.
  9. ctpaxm
    ctpaxm Новичок
    народ а лазер от cd-r пойдёт?
  10. Hobby
    Hobby Новичок
    Не совсем... Вы его не увидите. :)
    Берите лучше от DVD RW (именно пишущего), при этом скорость записи болванок DVD R у привода должна быть не меньше 16х. Вот в этой теме, перечислены приводы, которые можно использовать: viewtopic.php?f=2&t=82.
  11. luxor
    бан на 3 дня , статья Артёма не для красоты на этом сайте весит
  12. ALIK22
    ALIK22 Новичок
    можно ли это использовать это как модуль
    з.ы. диаметр 1 см
      259,4 КБ
  13. Sparker
    Мы не экстрасенсы, а на фотографии ничего не видно и не понятно.
    Ответ - может быть :)
  14. ALIK22
    ALIK22 Новичок
    линза туда войдёт? диаметр етой штуки 1 см я просто думаю надо ли покупать лазерный модуль
  15. Sparker
    А резьба? Резьба там есть? И 1см - какой диаметр, внутренний или внешний? Лучше конечно же купить лазерный модуль, или коллиматор из двустволки, чем использовать не понятно что.
  16. ALIK22
    ALIK22 Новичок
    это от детского автомата резьба есть внутренний 8 мм там сзади чот типа диода в микросхеме встроенный
  17. Stibiu
    Stibiu Новичок
    У самого такой когда-то был, правда сломался... Использовать можно, но только в этом случае придётся смирится, что линзу от DVD туда поставить вряд ли получится, так как она намного меньше диаметром, так что придётся искать какую-нибудь другую.
  18. ALIK22
    ALIK22 Новичок
    а линза из той штуки подойдёт?
  19. ingulm
    ingulm Новичок
    кто нить подскажите плиз,какая длина волны излучения у красных л. диодов
    что стоят в DVD-RW 16х
  20. Hobby
    Hobby Новичок
    Статья Артема: http://lasers.org.ru/f-lasers-pointers/ ... lynin.html
