  1. mutabor
    mutabor Пользователь
    Всех приветствую!
    В одном заброшенном подвале, некогда принадлежащем одному славному институту, нашёл я тут парочку интересных приборов. Во-первых, трубище кинескопное. Обозначение — ЛК, то бишь труба с магнитным отклонением. Но размеры, точнее длина… Это что, что-то хитро-осциллографическое?
    [​IMG] [​IMG]
    По поводу второго прибора я вначале думал, что это ФЭУ. Собственно, взял из жалости, я не то, чтобы страстный коллекционер ФЭУ, но этот валялся на полу среди хлама и мусора. Детально рассмотрев прибор, я обнаружил интересную особенность: между торцом и динодной системой у него находятся несколько спиралей накаливания. Причём с них что-то распылялось, судя по тёмной полосе не стекле (видна на первом снимке). Интересно, что это могло быть?
    [​IMG] [​IMG]
    BMWXXX, Ars_67 и St2Ra3nn8ik нравится это.
  2. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    Распылители фоточувствительного слоя из сурьмы.
    ЭЛТ данная проекционный или просвечивающий кинескоп
  3. alexbe.sync
    alexbe.sync Новичок
    по поводу 15ЛО1И, а также 15ЛО2И с прожектором подсвета.
    Думаю что не только я один задавался вопросом - ну зачем обычной (не запоминающей) элт сделали прожектор подсвета? где применялась 15ЛО2И я не нашел. только 15ЛО1И (С1-78, С1-98, упоминается также С1-70А).
    есть только такая идея: для равномерного засвета экрана, чтобы была видна разметка (т.е. вместо лампочек подсветки). возможно так даже лучше видно деления.
    и еще. 15ЛО1И применялась в двух осциллографах с индикацией на экране (С1-78, С1-98). возможно, она дает более резкое изображение по краям. кстати напряжение на катоде у нее очень высокое, 3кВ, не встречал такого в других ОЭЛТ
    дискутируется также вопрос, есть ли разница между 15ЛО1И и 15ЛО2И. Размеры совпадают. Перечень электродов совпадает (кроме подсвета). то что удалось увидеть в справочнике Вуколова:
    15ЛО1И напряжение четвертого анода: номинал 9кВ, допуск -1% +30% (8900-12000В)
    15ЛО2И напряжение четвертого анода: номинал 16кВ, допуск -10% +10% (15300-17300В)
    то есть трубки родственные, но узел послеускорения переделан и не взаимозаменяемы.
    В справочнке может быть и ошибка (странно что чувствительность X и Y идентична при разнице на 4 аноде в 2 раза)
  4. long_foot
    long_foot Новичок
    20241127_145405_1.jpg 20241127_145417_1.jpg 20241127_145432_1.jpg 20241127_145515_1.jpg 20241127_145524_1.jpg
    У меня в осциллографе С1-73 стоит ЭЛТ 8ЛО6И, выпущенная в декабре 1980 года.
    Изготовлена львовским заводом «Кинескоп». У нее третий анод выполнен уже из алюминиевого напыления, но второй анод все еще имеет бленду в форме "тюльпана". Проводил ТО осциллографа и отфотографировал ее.
  5. St2Ra3nn8ik
    А где фото?:)
  6. long_foot
    long_foot Новичок
    У меня все фото горизонтально расположены. Не знаю почему при помещении в сообщении некоторые повернулись на 90 градусов.
  7. St2Ra3nn8ik
    Увы, сие мне неизвестно.:? Возможно, глюк форума.
  8. long_foot
    long_foot Новичок
    А вот самая старая трубка, которая есть у меня в загашнике. ЛО-247 выпуска февраль 1949 года.
    20241130_142435_1.jpg 20241130_142514_1.jpg 20241130_142532_1.jpg 20241130_142655_1.jpg 20241130_142352_1.jpg
    BMWXXX и St2Ra3nn8ik нравится это.
  9. long_foot
    long_foot Новичок
    TESLA 7QR20S
    20241130_144615_1.jpg 20241130_144747_1.jpg 20241130_144810_1.jpg 20241130_144845_1.jpg 20241130_144900_1.jpg
  10. St2Ra3nn8ik
    BMWXXX нравится это.
  11. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    ИЛЦ1-1/9 Применялся в советских телевизорах для индикации каналов.
    IMG_19700102_070545_908.jpg IMG_19700102_070658_929.jpg IMG_19700102_094953_474.jpg
  12. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    6ЛО2А, интересна тем, что для таких размеров имеет высокое питающее напряжение 6000 В.
    Думаю, необходимо из за того, что она предназначена для фотографирования быстротекущих процессов.
  13. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    Это просвечивающий (фоторегистрирующий) кинескоп. Такие кинескопы применяются для двух целей: либо сканирование фотопленки, с последующим приемом модулированного пленкой света на ФЭУ, либо фоторегистрация (запись изображения на пленку). В обоих случаях нужна по возможности более тонкая фокусировка. Поэтому у просвечивающих кинескопов (как правило) очень длинный тубус, на котором размещается одна или несколько фокусирующих катушек. Разрешающая способность таких кинескопов составляет 40...50 линий на мм.
    Вообще, темой просвечивающих ЭЛТ в позднем СССР занимался Кинескоп. Я показывал несколько их поделок, например 13ЛК13А, 13ЛК16А, 13ЛК18А, 13ЛК17А - последний имеет достаточно короткий тубус. У всех трубок фокусировка либо электромагнитная, либо комбинированная электростатическая плюс электромагнитная.
    ЗЫ. НЯЗ (подтверждающих документов у меня нет), фоторегистрирующие ЭЛТ применялись в том числе в установках фотолитографии.
  14. alexbe.sync
    alexbe.sync Новичок
    Коллекционировать 8ЛО6И дело благодарное :) т.к они легко доступны и есть на мой счет 4-х видов как минимум...
    тут ранее на форуме показывалась 8ЛО6И 2-х видов... http://lasers.org.ru/forum/threads/Интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-271#post-120254
    Но мне чаще всего попадались именно как у вас: алюминий + тюльпан (3-й вид).
    А еще у меня есть 8ЛО6И с сеточкой как у 17ЛО2И - выпуклой! (остальные вида - сетка по образующей цилиндра)
  15. ASPARTAME
    Есть куда более ранний прибор этого типа(Пока что, это самый ранний замеченный из всех). У него маркировка нанесена на колбу вручную белой краской, типа еще нет, просто номер и дата выпуска--62-16 I-50 (год)
    mutabor, BMWXXX и St2Ra3nn8ik нравится это.
  16. mutabor
    А никто не в курсе, из чего электроды у ИФП-800 сделаны? Что-то тяжёлое, твёрдое и немагнитное. Уж не вольфрам ли?
  17. St2Ra3nn8ik
    Он самый. А больше не из чего: ибо он самый тугоплавкий металл из известных, и из тугоплавких причём самый дешёвый.
  18. mutabor
    Класс! Нашёл тут несколько битых, можно будет на мормышки пустить ;)
  19. St2Ra3nn8ik
    Только когда будете их делать, если нужно точить, сверлить и т. п., прежде проверьте дозиметром: вольфрам может быть торированным (до 2% ThO2); если торированный, то не обрабатывайте его - такая пыль опасна при попадании внутрь.
    Проверяете так: сначала мерите фон (без электродов, раза три-четыре, считаете среднее арифметическое; обычно 5-20 мкР/ч, иногда больше, зависит от местности), а затем уже мерите, есть ли излучение от электродов (смотрите, есть ли превышение над фоном). Обе серии измерений проводите в одном месте.
  20. Dn
    Dn Пользователь
    Частичный оффтоп. Тут в теме проскальзывали ЭОП, а может кто в курсе, были ли нулевого поколения и какие модели, подобно В3м от ПНВ-57? Именно которые видят 1300 нм.
