Опознание ягов.
Тема в разделе 'Активные среды', создана пользователем AStorm, 19 фев 2014.
  1. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Может, гольмий, кстати? Хотя он вроде как не такого цвета.
    Вот это, кстати, полезно!
  2. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    На неодимовое стекло есть для спектрофотометра калибратор.
  3. da-nie
  4. SparkPower
    Были у него такие когда-то
  5. SparkPower
    Вот что было
  6. SparkPower
    Кстати, может, подскажете ссылочку , где посмотреть, про Галий-скандий-гадолиниевый гранат.
    На какой длине волны генерирует?
  7. da-nie
    SparkPower нравится это.
  8. SparkPower
    Это из паспорта на него
  9. da-nie
    Если будет светиться от зелёной указки, тогда 694 нм (ну или рядом), как у рубина. Если светиться не будет, тогда 1061 нм, как выше и написано. Полагаю, так. :)
  10. SparkPower
    Ой, как все просто!
    Вот еще страничка
  11. SparkPower
  12. da-nie
    Значит, видимо, хрома было мало. :) Тогда стоит попробовать как обычный неодимовый лазер.
  13. SparkPower
    А так, реагирует на синюю указку прозрачный зеленый АЭ
  14. da-nie
    То есть, просто поглощает? Ну да, всё верно. Переизлучает в ИК. Если поймать на спектрофотометре, куда он переизлучает, станет понятно, чем допирован.
  15. SparkPower
    Понятно.
    В спектрофотометр не влезет, стержень длинноват.
    Надо анализатором спектра посмотреть, что излучать будет.
    Спасибо за идею!
  16. SparkPower
    Наскоком решить проблему не удалось, оказалось что спектр можно посмотреть до 900нм.
    А есть смысл подсветить УФ или 808нм на Гадолиновый или другой интересующий АЭ, и посмотреть спектр люминисценции в пределах 900нм?
  17. Optics
    А на гармониках должен сработать! Излучение на 1000 нм должно быть видно при настройке на 500 нм
  18. SparkPower
    Спасибо!
    Попробую!
  19. SparkPower
  20. SparkPower
    Подскажите.
    Есть риск, если поместить тестируемый стержень АЭ рядом (в нескольких сантиметрах 5-10см) от импульсной лампы, произвести разряд с энергией 50-60Дж, и посмотреть спектр с торцевой стороны АЭ анализатором спектра с полупроводниковым сенсорим?
    Или, как правильно провести такой эксперимент.
    Насколько информативен такой эксперимент ?
    (полоса анализатора спектра до 900нм)
