вклейка цанг на АЭ ND:YAG
Тема в разделе 'Построение твердотельных и жидкостных лазеров', создана пользователем Иван Резников, 22 ноя 2016.
  1. Иван Резников
    Иван Резников Новичок
    добрый день, всезнающие.
    помогите бездарю. необходимо вклеить цанги. подскажите, пожалуйста, какой клей необходимо использовать? какие допуски в соосности цанг? нужен ли какой-то стенд строить для вклейки? спасибо. надеюсь на помощь.
  2. Optics
    Если вы имеете в виду цилиндрические оболочки которые крепят срежень внутри квантрона , то клеить ихможно силиконовым гериетиком. Никакого стенда и пр, сосность не нужна ну в разумных пределах, так как стержень выравнивается вдоль оси юстировкой квантрона
  3. Иван Резников
    Спасибо за ответ! То есть точная соосность (микрон в микрон,грубо говоря) цанг, которые крепят стержень в квантроне не нужна?
    Если не затруднит, скажите, как проще всего настроить зеркала без специального оборудования? спасибо!
  4. Optics
    Проще всего купить лазерную указку и пропустив ее луч через резонатор со стороны переднего зеркало, вынув его, направить отражение заднего зеркала точно назад,, потом уже поставить переднее зеркало и направить отражение от него в туже точку строго назад, тонкая доводка по отдаваемой можности.
  5. Иван Резников
    Спасибо за ответ!
  6. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Кстати, а кроме силиконового герметика, чем ещё можно вклеить цанги? Мне не нравится, что герметик после засыхания ведёт себя как резина, и цанги допускают наклоны.
  7. da-nie
    На Квантах АЭ вклеен достаточно прочным клеем. Только вот каким...
  8. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Я у Латикома могу спросить (не раньше понедельника). Но, помню, они говорили про силиконовый герметик и только про него. Сорт правда там немного отличается от обычного сантехнического. Рубин я на аквариумный садил - вроде не гуляет.
  9. da-nie
    А точно, для аквариумов же есть герметик! Спасибо!
  10. Тисок
    Тисок Пользователь
    Клеил таким клеем. контакт эластичен, и хрен отлепишь! Ошибся один раз с диаметром цанг, так чтобы снять, пришлось феном греть и то еле снял...
      353,8 КБ
    da-nie нравится это.
  11. da-nie
    Спасибо!
  12. Тисок
    Тисок Пользователь
  13. da-nie
    Пробовал автомобильный высокотемпературный. Ничем практически от обычного силиконового не отличается после застывания.
  14. Андрей1982
    Мне розовым вклеели в Резерве НК. :)))) Работает как и белый. ;)
